как заменить ссылку+гуид на простое число?
0 vde69
10.02.22
сейчас в базе в качестве образователя партии используется комбинация ссылка+гуид (документ оприходывания + гуид из табличной части этого документа), для программы такая комбинация нормально работает.
Но пользователи хотят простой числовой номер для партии, с соответствующим поиском. Первое, что приходит на ум - генерить элементы справочника, но тут и вопросы быстродействия и проблеммы с удалением не нужных и еще куча нюансов, короче идея со справочником рабочая, но я ищу способ попроще...
есть ли какой относительно простой способ программной генерации числового кода по гуид+ссылка?
ps
поймал себя, на мысли, что хотел добавить что-то тапа "мой гений дарит Вам гуру тест" :) пора в отпуск :)
1 Бизон
10.02.22
НомерСтроки + Ссылка
2 DrShad
10.02.22
в любом случае получится очень длинное число и визуально его не воспринять
3 vde69
10.02.22
(1) не катит, в документе могут сортировку изменить и все...
(2) ну например можно пробовать что-то вроде - CRC, там не такое и большое будет.
4 H A D G E H O G s
10.02.22
Base64Строка() от md5 хеша
5 Бизон
10.02.22
Да ну нах, нумеруешь строки например при первой записи и все, хоть сортируй хоть не сортируй
6 acht
10.02.22
(4) А обратно в ссылку + гуид брутфорсом превращать? =)
7 Ёпрст
(0) текущаядата числом + номер строки
8 H A D G E H O G s
10.02.22
(6) Да, затупил.
9 pechkin
10.02.22
только регистр или справочник соотвествий. ибо пользователям нужны небольшие числа максимум 5-6 знаков
10 1Сергей
10.02.22
а базу данных простых чисел где брать будете?
ЗЫ
шутка)
11 vde69
10.02.22
(9) у меня есть некий аналог "доп реквизитов", по этому такой номер я могу хранить сразу там, он связан с гуидом. Весь вопрос в генерации номера. Блокировать таблицу и искать максимальный а потом добавлять 1 не очень хорошо.
Вот я и ищу варианты генерации без блокировки...
12 vde69
10.02.22
(11) может можно как-то использовать момент времени документа?
13 pechkin
10.02.22
сделай номер документа + код строки (не путать с гуидом строки и номером строки)
14 Irbis
10.02.22
Преврати гуид в число, но его длина пользюкам не понравится
15 H A D G E H O G s
10.02.22
base64 будет самый короткий в возможностях 1С. Если просто число - то это будет примерно вот такое на один UID
340282366920938000000000000000000000000
16 H A D G E H O G s
10.02.22
А у тебя будет 2 таких числа
17 H A D G E H O G s
10.02.22
В виде base64 будет примерно так
U7yYVX30EeyWhuDVXoOOIQ==;NfoLMIJxQ/KYsI/9Z4+oyw==
18 pechkin
10.02.22
а сами партии - это какая сущность?
19 H A D G E H O G s
10.02.22
&НаСервере
Процедура ПриСозданииНаСервере(Отказ, СтандартнаяОбработка)
    Объект.Идентификатор=Новый УникальныйИдентификатор;
Функция УникальныйИдентификаторВBase64(Идентификатор)
    ИдентификаторСтрокой=Строка(Идентификатор);
    ИдентификаторСтрокой=СтрЗаменить(ИдентификаторСтрокой,"-","");
    ИдентификаторДвоичныеДанные=ПолучитьДвоичныеДанныеИзHexСтроки(ИдентификаторСтрокой);
    ИдентификаторBase64=Base64Строка(ИдентификаторДвоичныеДанные);
    Возврат ИдентификаторBase64;
КонецФункции
&НаКлиенте
Процедура ВЧисло(Команда)
    СсылкаBase64=УникальныйИдентификаторВBase64(Объект.Ссылка.УникальныйИдентификатор());
    ИдентификаторBase64=УникальныйИдентификаторВBase64(Объект.Идентификатор);
    Объект.Результат=СсылкаBase64+";"+ИдентификаторBase64;
20 pechkin
10.02.22
(19) ты увлекся. Цель показать читабельное число
21 H A D G E H O G s
10.02.22
(20) Да никак не показать без регистра соответствий
22 vde69
10.02.22
а гуиды если их отсортировать в SQL сортируются по моменту времени когда они были созданы?
23 pechkin
10.02.22
(22) а обменов нет?
24 Irbis
10.02.22
(22) не факт, нужно смотреть что там в первой группе цифр, может тип/вид объекта
25 acht
10.02.22
(22) Это как сгенерируешь. Если как новый уникальный идентификатор, то нет. Ессли через получение ссылки нового, то да, но в пределах какой-то пачки.
1С для этого биты в гуиде и переставляет, чтобы кластерный индекс не рвался.
26 vde69
10.02.22
(23) для этих гуидов - нет
27 Ёпрст
(26) чем (7) не устраивает ?
28 Ёпрст
количество миллисекунд у тебя даёт первую часть твоего числа, номер строки - вторую.
В любом доке будешь иметь уникальные числа всегда.
29 Ёпрст
ну и.. короткие они, хоть в ean 13 пихай.
30 mistеr
10.02.22
(0) А в какой ситуации пользователям нужен поиск *по номеру партии*?
31 Buster007
10.02.22
(28) ага, 20 раз провел документ, 20 раз появилась новая партия.
32 rudnitskij
10.02.22
(0) сделай справочник партий и показывай им код элемента
33 rudnitskij
10.02.22
(0) "короче идея со справочником рабочая, но я ищу способ попроще..." - а проще нет. Рег сведений сложнее. Таблицы СКЛ те же самые, только код, дающий партии уник номер, тее придется писать самому, а код справочника генерит сама база
ЗЫ. А зачем "удалять ненужные"? Ненужных тут нет. Или вы удаляете документы оприходования "ненужных" партий?
34 pechkin
10.02.22
(33) строки можно удалять
35 Йохохо
10.02.22
кстати юзеры прекрасно диктуют русские буквы, по основанию 40 будет короче
36 mistеr
10.02.22
(33) Проблема с "удалением ненужных" реальна. Не так давно разгребал такое.
Ненужные образуются, например, когда набили приход, что-то там у них не так село, и решили "перебить".  А старый док на удаление. Иногда вплоть до новой номенклатуры. И потом хрен удалишь с перекрестными ссылками.
37 Irbis
10.02.22
с этой точки зрения не ссылочный тип удобнее
38 Serg_1960
10.02.22
(0)Дата из GUIDа документа с миллисекундами + КлючСтроки из ТЧ документа. Пример: 10022022.001.001
39 Serg_1960
10.02.22
(38) Упс, Акелла промахнулся :) "38 - 10.02.22-20:05" --> 100222.2005.000.038
40 Конструктор1С
10.02.22
(0) заведи служебный справочник с автонумерацией и числовым кодом. В реквизиты справочника пихай ссылку на документ и гуид. Программно всё это разруливай и будет тебе щасте
41 pechkin
10.02.22
(36) это решается 1 подпиской при записи документа удалять все лишние партии
42 mistеr
10.02.22
(41) При каждой записи глобальный поиск по ссылкам? Так себе идея. Особенно если при записи тех ссылок в доке уже нет.
43 Ryzeman
11.02.22
06:59
(0) GUID можешь преобразовывать как ШК форм в типовых - очищаешь от пробелов и конвертируешь в десятиричное число. Ссылку - сам придумывай как преобразовывать)
44 Pprog151713
11.02.22
07:09
(4) Слушай, а на кой ты переводишь двоичные данные в Base64Строка? У меня тут контроллер есть, я им двоичные данные гоняю. А ты большой специалист. Для чего это?
45 breezee
11.02.22
07:21
(0) Может номер + "_" + дата + "_" + номерСтроки ?
Просто и понятно
46 Pprog151713
11.02.22
07:31
(0) Номер, дата без секунд, номер строки, какие проблемы.
47 Ненавижу 1С
07:37
Ссылка + Гуид это фактически два гуида, то есть 2*128=256 бит
Нормальных чисел таких нет, поэтому ничего не вижу плохого в справочнике (это кстати снова ссылка-гуид) ключей партий
Представление справочника уже можно сделать более человеческим
48 Гений 1С
(0) До гения тебе еще дядя... как мне до коттеджа в Светлогорске. Т.е. совсем ничего.
49 dmt
11.02.22
(0) оставить Ссылка + Гуид, а выводить пользователю (принимать для ввода) Номер оприходования + "/" номер строки.
Если документ оприходования не блокируется и порядок строк может быть изменен - добавить в ТЧ колонку КодСтроки и нумеровать программно.
50 Pprog151713
11.02.22
(49) Это вообще норм. )
51 Ёпрст
(31) код заполняется один раз.
