Для ячейки табличного документа установить элемент управления "ПолеВвода" | ☑ | ||
ac13
08.02.22
На управляемых формах для ячеек табличного документа нельзя установить элемент управления "ПолеВвода" и добавить режим выбора из списка?
Хочу для первой строки табличного документа сделать выпадающие списки. Для НомерКолонки = 1 по КоличествоКолонок Цикл ТекущаяОбласть = ТабличныйДокумент.Область("R1C" + Строка(НомерКолонки )); ТекущаяОбласть.СодержитЗначение = Истина; ТекущаяОбласть.ТипЗначения = Новый ОписаниеТипов("Строка"); ТекущаяОбласть.ЭлементУправления.УстановитьЭлементУправления(Тип("ПолеВвода")); ТекущаяОбласть.Защита = Ложь; КонецЦикла; получаю ошибку: Тип не определен (ПолеВвода) Да и в свойствах ячеек не вижу ничего подобного. |
ac13
08.02.22
Только для таблицы значений?
vicof
08.02.22
ТекущаяОбласть.УстановитьЭлементУправления(Тип("ПолеВвода")); не?
ac13
08.02.22
(2) в тексте первого сообщения ошибка.
да, я делаю так: ТекущаяОбласть.УстановитьЭлементУправления(Тип("ПолеВвода")); и получаю ошибку: Тип не определен (ПолеВвода) для ячейки табличного документа такой тип недоступен |
vicof
08.02.22
//задаем нужный тип с помощью объекта "ОписаниеТипов"
МассивБулево = Новый Массив; МассивБулево.Добавить(Тип("Булево")); ОписаниеТиповБулево = Новый ОписаниеТипов(МассивБулево); ... ПолеТабДок = ЭлементыФормы.тдПолеТабличногоДокумента; ПолеТабДок.Область("R5C3").СодержитЗначение = Истина; //указываем, что в ячейке будет значение ПолеТабДок.Область("R5C3").ТипЗначения = ОписаниеТиповБулево; //указываем ранее заданный тип ПолеТабДок.Область("R5C3").Значение = СпрНоменклатура.Услуга; //значение типа "Булево" из справочника //а теперь указываем, что в ячейке будет отображаться флажок ПолеТабДок.Область("R5C3").УстановитьЭлементУправления(Тип("Флажок")); |
ac13
08.02.22
(4) спасибо, это работает на обычных формах, а вот на управляемых проблема
написал так: МассивБулево = Новый Массив; МассивБулево.Добавить(Тип("Булево")); ОписаниеТиповБулево = Новый ОписаниеТипов(МассивБулево); ТабличныйДокумент.Область("R1C1").СодержитЗначение = Истина; ТабличныйДокумент.Область("R1C1").ТипЗначения = ОписаниеТиповБулево; ТабличныйДокумент.Область("R1C1").УстановитьЭлементУправления(Тип("Флажок")); ошибка та же - Тип не определен (Флажок) |
ac13
08.02.22
склоняюсь к тому, что на УФ элементы управления ячеек табличного документа сильно ограничили
vicof
08.02.22
ОбластьЯчеекТабличногоДокумента (SpreadsheetDocumentRange)
УстановитьЭлементУправления (SetControl) Доступность: Сервер, толстый клиент, внешнее соединение. |
ac13
08.02.22
(7) да, можно установить например Тип("РисунокТабличногоДокумента")
а вот "ПолеВвода" и др. типы элементов управления недоступны |
ac13
08.02.22
по теме отбой, выпадающий список без вариантов в табличном документе :)
ДедМорроз
08.02.22
Так это,создаваемые элементы - это ПолеФормы,а уже потом ему Вмд поле ввода присобачить - разве не так?
acanta
09.02.22
01:49
На табличном документе есть обработка событий (на какой ячейке что нажали?).
Тихий омут
09.02.22
02:25
Да, с элементами управления в табдоке вендор опять лукавит, нормально это не работает.
Флажок так вообще не работает - во всяком случае, мне не удалось его победить, пришлось делать костыль через расшифровку. Но. Если поиграться со свойством ячейки (области табдока) "Содержит значение" и внимательно пощупать свойства ячейки и макета, выбирая подраздел (или как это правильно называется, хз) палитры свойств ячейки макета в конфигураторе (в самом верху палитры свойств ячейки есть выпадающий список со значениями - "Макет, "Ячейки", и, если установлен флажок "Содержит значение", ещё и "Поле ввода"), то вполне можно организовать хотя бы мал мала приличный выбор ссылочных типов. Плюс доступно хоть и куцее, но программное управление этим непомерным бохатсвом... Делал на базе этого ввод данных в табдок на УФ. |
