Установка ПО на компьютеры в домене, но для определенных пользователей
0 YFedor
08.02.22
Добрый день!
Мне нужно, например, установить 1с для тех сотрудников, которым она нужна.
У пользователей нет прав администратора
Да, я могу создать групповую политику с установкой 1с, но в ней нужно будет прописать именно компьютеры, на которые ставим программу. Это работает.
Но Иванов может работать на разных компьютерах, но ему везде будет нужна 1с.
В групповой политике установку ПО можно прописать в параметрах компьютера, а, значит, невозможно отобрать пользователей.
И это задача не только про 1с, 1с, кстати может работать и без установки. Но есть другие программы, которые без нее работать не будут.
Как вы решали подобную задачу?
1 vde69
08.02.22
установить 1с всем, в чем проблема?
2 Aleksey
08.02.22
А что если после Иванова за комп сядет Петров, то что нужно удалить "ПО на компьютеры в домене, но для определенных пользователей"?
А если удалять не надо, то почему нельзя поставить на все компы?
3 Chai Nic
08.02.22
1с в большинстве случаев работает и без установки. Особенно тонкий клиент. Расшариваешь папку на сервере, кидаешь клиентам в профиль на рабочий стол ярлык запуска базы - и всё, можно работать.
4 Chai Nic
08.02.22
(3) "Расшариваешь папку на сервере" - я имею в виду папку с установленной платформой нужной битности, само собой
5 Chai Nic
08.02.22
А вообще, то что вы хотите, это ставить софт в профиль пользователя - это ЗЛО!
6 dmpl
08.02.22
(0) Нечего по компам скакать. Либо ноутбуки (с внешними комплектами монитора/клава/мышь при необходимости), либо удаленный доступ с своему компу. А то пришел на новый комп - и сиди жди, пока оно поставится... а потом окажется, что нет нужных файлов, которые остались на другом компе...
7 vde69
08.02.22
(3) к сожалению так уже не работает... точнее работает но запуск 1с с сетевого общего диска занимает ОЧЕНЬ много времени (около 5 минут)
8 Kigo_Kigo
08.02.22
вкатывайте всем 1с через ГП, ничего страшного в этом нет, если работа налажена через пользователей и пароли либо авторизации через пользователей КД
9 Chai Nic
08.02.22
(7) Не замечал такое.. а с чего вдруг? Это же обычная загрузка. Вот сейчас проверил - на 100-мегабитной сети от клика по ярлыку до окна выбора пользователя 7 секунд, от ввода пароля до появления окна ЗУПа - ещё 10.
10 Chai Nic
08.02.22
+(9) Может у вас антивирус тормозит запуск, проверяя все файлы?
11 vde69
08.02.22
(9) я не смог победить, смотрел - очень много DLL грузит полностью в клиентскую память, при чем грузит все целиком....
процесс запуска с локальной установки и с сетевого ресурса использует разное количество файлов, с сетевого ресурса грузит сразу намного больше файлов.
наверно если как-то обмануть винду то будет работать быстро, но у меня не выходит
12 Kongo2019
08.02.22
(0) Да легко. Копируешь установленную 1С в общую сетевую папку, и нужным пользователя ярлык через групповые политики раскидываешь.
13 YFedor
08.02.22
Я же говорю, что дело не только в 1с, 1с нормально работает из сетевой папки. Есть и другие программы.
(2) Таких вариантов перемещения пользователя очень мало, т.е. они очень редки, но хочется предусмотреть - пользователь будет за другим компом, когда админа нет на месте - будет не очень хорошо.
ставить всем ради пары-тройки дополнительных компов не хочется.
14 Kongo2019
08.02.22
(13) Программа ставится на комп. Поэтому все что связано с установкой софта в АД на это и заточено.
