Что означает фраза в СП "Сериализуется. Данный объект может быть сериализован в/из XML"?
0 toypaul
Или может быть написано просто "Сериализуется". В куда? И каким образом можно объект данного типа сериализовать?
1 Мимохожий Однако
07.02.22
В XML ))
2 SilentMan
07.02.22
3 acht
07.02.22
(0) Там несколько утверждений.
"Сериализуется" - значит в принципе может сериализоваться. Это надо, например, для хранения во временном хранилище, сериализация будет во внутренний формат.
"в/из XML" - ну тут все ясно.
4 toypaul
(2) понял. спасибо
5 pechkin
07.02.22
Можно передать параметром в ЗаписатьXML
6 toypaul
(5) Видимо да. Только вот когда написано просто "Сериализуется", то это точно что-то другое. Например, пользовательские настройки в СКД в XML не преобразуются.
7 acht
07.02.22
(6) > пользовательские настройки в СКД в XML
Отдельно - нет. Внутри настроек компоновщика - вполне себе
8 toypaul
(7) ага. странно немного почему отдельно нет, а в составе можно. хотя понятно, что они привязаны к основным настройкам.
все равно. приходится ЗначениеВСтрокуВнутр использовать (в моем случае прокатывает), но попахивает нехорошим ... а по другому и не понятно как
9 acht
07.02.22
(8) > по другому и не понятно как
Если по феншую, то сохранять сериализуемые в XML настройки компоновщика и фиксировать (или тоже сохранять в XML схему компоновки). А потом:
Компоновщик = Новый КомпоновщикНастроекКомпоновкиДанных;
Источник = Новый ИсточникДоступныхНастроекКомпоновкиДанных(Схема);
Компоновщик.Инициализировать(Источник);
Компоновщик.ЗагрузитьНастройки(Настройки);
И вытаскивай нужное из компоновщика
10 toypaul
(9) пфф... изврат какой-то
11 acht
07.02.22
(10) А ЗначениеВСтрокуВнутр - это, значит, не пфф =)
12 toypaul
(12) в моем случае да. поскольку все происходит в интерфейсе при переключении текущей строки, то нужен максимально быстрый вариант.
а тут схему получай, компоновщик грузи, в него грузить настройки пользовательские. и займет еще это места в несколько раз больше.
так что это меньший изврат.
13 acht
07.02.22
(12) > при переключении текущей строки
Тогда все сводится к одной строке Компоновщик.ЗагрузитьНастройки(Настройки);
Все остальное выполняется ровно один раз при инициализации.
