Не отображается поле на форме
0 romanыч
05.02.22
Реквизит включен в функциональную опцию. ПРи активной опции поле с данным реквизитом отображается, при неактивной - соответственно нет. Мне нужно, чтобы поле было без функциональной опции. Исключил реквизит из опции, в модуле менеджера изменил код, который отключал видимость у группы элементов. Но поля все равно нет на форме. Куда еще копать?
1 romanыч
07.02.22
05:35
ап
2 Мимохожий Однако
07.02.22
08:00
Что такое "активная опция"? Отладчиком смотрел?
3 romanыч
08.02.22
(2) Активная опция имеется ввиду включенная функциональная опция.
Отладчиком смотрел. До самого открытия формы в коде значение "видимость" поля и группы, в которое оно включено, установлено "истина", но на форме его нет.
4 Мимохожий Однако
08.02.22
(3) Добавь видимость реквизита после открытия повторно в конце кода
5 romanыч
08.02.22
Да делал уже. Добавил в событие "При изменении" поля "номенклатура". Ничего не помогло.
6 romanыч
08.02.22
Поведение, похожее на использование в Функциональной Опции, но реквизит я удалил, кэш чистил. Может есть еще какой функционал, походий на функциональную опцию или в ней не достаточно было просто удалить реквизит, а сделать что-то еще?
7 ДедМорроз
08.02.22
Зайдите в еще и добавьте поле-после того,как оно стало активной,сохраненные настройки формы об этом не знают.
8 romanыч
08.02.22
(7) Нет там поля. Группа есть, а поля все-равно нет.
https://disk.yandex.ru/i/bU-dYIU96VQY1g
9 ДедМорроз
08.02.22
Если в редактировании поля нет,то смотреть его опции и управление видимостью - возможно,что у пользователя просто нет прав.
И,если там отражается реквизит,то у него могут быть права,которые поле наследует.
10 romanыч
08.02.22
Затупок. Мимо глаз пропустил. Реквизит то из поля имеет тип - Справочник.СерийныеНомера, а справочник был включен в функциональную опцию. Удалил справочник из опции - все заработало. Просто в прошлой конфигурации это была строка, вот и не обратил внимания.
