Не открывать форму объекта если уже есть открытая форма | ☑ | ||
Guerro
03.02.22
Есть управляемая форма, в модуле формы есть код на клиенте:
ОткрытьФорму("Документ.ВыдачаТовара.Форма.Форма1",, , ЭтаФорма.УникальныйИдентификатор); // Который открывает обычную форму объекта Проблема в том, что если еще раз этот код выполнить, то открывается новая форма ВыдачиТоваров, а не уже открытая, как решить проблему? или что я не так делаю? P.S. есть подозрение на взаимодействие между обычными и управляемыми формами. |
unenu
03.02.22
обе формы управляемые, а по под "обычной" вы понимаете стандартную форму объекта?
Guerro
03.02.22
(1) ВыдачаТоваров обычная форма, модуль формы откуда вызывается - управляемая
ВасяЧ
03.02.22
<Уникальность> (необязательный)
Тип: Произвольный. В данном параметре может быть задан некоторый ключ, значение которого будет использоваться для поиска уже открытых форм. Если будет найдена форма с таким же ключом уникальности, вместо открытия новой формы будет активизирована найденная форма. ЭтаФорма.УникальныйИдентификатор замени на менее уникальный идентификатор, Например, "1" ваш Кэп. |
Guerro
04.02.22
(3) Не работает
ОткрытьФорму("Документ.ВыдачаТовара.Форма.Форма1",,, "1"); |
Guerro
04.02.22
Up
Ryzeman
04.02.22
(4) ОткрытьФорму("Документ.РеализацияТоваровУслуг.Форма.ФормаДокумента",,,"1"); - прекрасно работает.
Скорее всего во время выполнения твоего алгоритма происходит запись и у формы меняются ключевые параметры. Попробуй так: Параметры = Новый Структура("Ключ", СсылкаНаТвоюВыдачуТовара); ОткрытьФорму("Документ.ВыдачаТовара.Форма.Форма1",,, "1"); КлючУникальности для твоей задачи в принципе вряд ли нужен... Там по умолчанию поиск по пустому идёт, если тебе не надо плодить формы, то как раз лучше не задавать. |
Ryzeman
04.02.22
(6) ОткрытьФорму("Документ.ВыдачаТовара.Форма.Форма1", Параметры,, "1");
Guerro
05.02.22
Создал для документа "ВыдачаТоваров" управляемую форму, как и форма откуда вызывается открытие формы, и теперь при вызове одной и той же функцией не создаются новые окна
Guerro
05.02.22
Есть ли решение с обычными формами?
Потому что если просто нажать создать документ, то лишние новые окна не создаются |
Guerro
05.02.22
(6) Не помогло
ads55
05.02.22
(0) НЕ совсем понял задачу. Вообще, для УФ есть ПолучитьОкна(), там можно посмотреть все открытые окна приложения.
pechkin
05.02.22
Параметр уникальности вообще убери
Guerro
05.02.22
(12) пробовал
Guerro
05.02.22
(12) Что пробовал:
ОткрытьФорму("Документ.ВыдачаТовара.Форма.Форма1"); ОткрытьФорму("Документ.ВыдачаТовара.Форма.Форма1",,,"1"); ОткрытьФорму("Документ.ВыдачаТовара.Форма.Форма1",,,1); ОткрытьФорму("Документ.ВыдачаТовара.Форма.Форма1",,ЭтаФорма,1); ОткрытьФорму("Документ.ВыдачаТовара.Форма.Форма1",,ЭтаФорма); ОткрытьФорму("Документ.ВыдачаТовара.Форма.Форма1",,ЭтаФорма,"1"); Параметры = Новый Структура("Ключ", ЭтотОбъект); ОткрытьФорму("Документ.ВыдачаТовара.Форма.Форма1",Параметры); ОткрытьФорму("Документ.ВыдачаТовара.Форма.Форма1",Параметры,,"1"); ОткрытьФорму("Документ.ВыдачаТовара.Форма.Форма1",Параметры,,1); ОткрытьФорму("Документ.ВыдачаТовара.Форма.Форма1",Параметры,ЭтаФорма,1); ОткрытьФорму("Документ.ВыдачаТовара.Форма.Форма1",Параметры,ЭтаФорма); ОткрытьФорму("Документ.ВыдачаТовара.Форма.Форма1",Параметры,ЭтаФорма,"1"); Параметры = Новый Структура("Ключ", СсылкаНаВыдачаТоваров); ОткрытьФорму("Документ.ВыдачаТовара.Форма.Форма1",Параметры); ОткрытьФорму("Документ.ВыдачаТовара.Форма.Форма1",Параметры,,"1"); ОткрытьФорму("Документ.ВыдачаТовара.Форма.Форма1",Параметры,,1); ОткрытьФорму("Документ.ВыдачаТовара.Форма.Форма1",Параметры,ЭтаФорма,1); ОткрытьФорму("Документ.ВыдачаТовара.Форма.Форма1",Параметры,ЭтаФорма); ОткрытьФорму("Документ.ВыдачаТовара.Форма.Форма1",Параметры,ЭтаФорма,"1"); |
Guerro
05.02.22
(11) У меня обычное приложение.
ПолучитьОкна() = неопределенно |
Guerro
05.02.22
Up
acht
05.02.22
ОткрытьФорму для обычных форм работает через задницу, параметры не обрабатываются и т.п.
Пользуйся традиционными: Форма1 = СсылкаНаВыдачаТоваров.ПолучитьФорму("Форма1", ЭтотОбъект, КлючУникальности); Форма1.Открыть(); |
Guerro
05.02.22
(17) Не помогло,ссылки нет на документ, или создавать новый
Форма1 = Документы.ВыдачаТовара.ПолучитьФорму("Форма1", ЭтотОбъект, КлючУникальности); Форма1.Открыть(); |
Guerro
05.02.22
(18) Создать новый не помогло
Guerro
05.02.22
Легче уже на УФ перевести документ
ДедМорроз
05.02.22
В ключ уникальности при открытии поставить Ложь,тогда будет искаться форма без учета ключа уникальности.
