1с реструктуризация server selected protocol TLS10 is not accepted by client preferences
0 RoRu
27.01.22
есть большая база, 1с рекомендует выставить при обновлении параметр реструктуризации оптимизированный
выставляю - получаю ошибку.
а как просто посмотреть кол-во проводок в БП , может и старым методом пройдёт , там от 100 000 пишут новый запускать ?
админы сторонние , ошибку им передал, но и тут спрошу, может кто в курсе
В процессе обновления конфигурации базы данных при работе оптимизированного механизма обновления произошла критическая ошибка
по причине:
по причине:
Критическая ошибка работы Java-процесса.
Путь к Java: C:\Program Files\Java\jre1.8.0_321\bin\java.exe
Действие: prepare
Process ID: 5340
Код возврата: 1
Ошибка: Exception in thread "main" com._1c.dmf.v8.cli.ApplicationException: com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerException: The driver could not establish a secure connection to SQL Server by using Secure Sockets Layer (SSL) encryption. Error: "The server selected protocol version TLS10 is not accepted by client preferences [TLS12]". ClientConnectionId:de2212d4-8a77-49f8-8f42-0bfd41a57046
    at com._1c.dmf.v8.cli.jdbc.mssql.MsSqlDataSourceFactory.getYearOffset(MsSqlDataSourceFactory.java:105)
    at com._1c.dmf.v8.cli.jdbc.mssql.MsSqlDataSourceFactory.create(MsSqlDataSourceFactory.java:51)
    at com._1c.dmf.v8.cli.Migration.run(Migration.java:81)
    at com._1c.dmf.v8.cli.Migration.main(Migration.java:65)
Caused by: com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerException: The driver could not establish a secure connection to SQL Server by using Secure Sockets Layer (SSL) encryption. Error: "The server selected protocol version TLS10 is not accepted by client preferences [TLS12]". ClientConnectionId:de2212d4-8a77-49f8-8f42-0bfd41a57046
    at com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerConnection.terminate(SQLServerConnection.java:2435)
    at com.microsoft.sqlserver.jdbc.TDSChannel.enableSSL(IOBuffer.java:1816)
    at com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerConnection.connectHelper(SQLServerConnection.java:2022)
    at com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerConnection.login(SQLServerConnection.java:1687)
    at com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerConnection.connectInternal(SQLServerConnection.java:1528)
    at com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerConnection.connect(SQLServerConnection.java:866)
    at com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDataSource.getConnectionInternal(SQLServerDataSource.java:968)
    at com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDataSource.getConnection(SQLServerDataSource.java:69)
    at com._1c.dmf.v8.cli.jdbc.V8DataSource.getConnection(V8DataSource.java:36)
    at com._1c.dmf.v8.cli.jdbc.mssql.MsSqlDataSourceFactory.getYearOffset(MsSqlDataSourceFactory.java:86)
    ... 3 more
Caused by: javax.net.ssl.SSLHandshakeException: The server selected protocol version TLS10 is not accepted by client preferences [TLS12]
    at sun.security.ssl.Alert.createSSLException(Unknown Source)
    at sun.security.ssl.TransportContext.fatal(Unknown Source)
    at sun.security.ssl.ServerHello$ServerHelloConsumer.onServerHello(Unknown Source)
    at sun.security.ssl.ServerHello$ServerHelloConsumer.consume(Unknown Source)
    at sun.security.ssl.SSLHandshake.consume(Unknown Source)
    at sun.security.ssl.HandshakeContext.dispatch(Unknown Source)
    at sun.security.ssl.TransportContext.dispatch(Unknown Source)
    at sun.security.ssl.SSLTransport.decode(Unknown Source)
    at sun.security.ssl.SSLSocketImpl.decode(Unknown Source)
    at sun.security.ssl.SSLSocketImpl.readHandshakeRecord(Unknown Source)
    at sun.security.ssl.SSLSocketImpl.startHandshake(Unknown Source)
    at com.microsoft.sqlserver.jdbc.TDSChannel.enableSSL(IOBuffer.java:1753)
    ... 11 more
1 palsergeich
27.01.22
2 МихаилМ
27.01.22
(1) не осилит.
3 Ёпрст
(0) короче, нужно в java.security найти строки с tlsv1
4 Ёпрст
и удалить из алгортима
5 Ёпрст
6 Ёпрст
открыть java.security, найти jdk.tls.disabledAlgorithms=SSLv3, TLSv1, TLSv1.1, RC4, DES, MD5withRSA,  и в ней удалить TLSv1, TLSv1.1
7 Ёпрст
усё.
8 RoRu
27.01.22
(2) с чего бы ?
зы у меня прав нет, админам передал
Епрст- спасибо, но вроде всё понятно там
9 МихаилМ
27.01.22
(8) т.к. не владеет минимальным базовым навыком пользования поисковыми сервисами интернет.
т.е. проф. непригодны
10 arsik
Самое простое удалить эту джаву и установить из дистрибутива с сайта 1С
11 RoRu
27.01.22
(10) спасибо !
12 Ёпрст
какой формат базы, для начала..файловая что ле ?
13 RoRu
27.01.22
sql
вопрос был средствами 1с
зы я консультант
14 Ёпрст
(13) ИР открой да гляди.
Перед реструктуризацией V2 прибей все итоги V2, тогда даже не заметишь, как и пройдёт.
15 Ёпрст
* прибей все итоги РБ
16 Ёпрст
и да, 20 релиз я бы не ставил, лучше 18
17 RoRu
27.01.22
(16) да, это понятно, везде 18 ставим
18 RoRu
27.01.22
(14) точно
19 RoRu
27.01.22
(10) а как узнать какую из 4ёх на сайте ?
20 arsik
(19) Достаточно JRE, JDK нужно для разработчиков. 11 или 8 - У вас сейчас стоит 8, но я бы выбрал 11.
21 RoRu
27.01.22
(20) а в принципе любая должна подойти, чтобы реструктуризация по новому на sql взлетела? правильно я понимаю ?
или там возможны заморочки?
22 arsik
(21) Да
23 Dunemaster
27.01.22
Ваша проблема вызвана тем, что в новых сборках Java (JDK/JRE) старый протокол TLS 1.0 запрещен как небезопасный, а MS SQL Server пытается использовать именно ее
Какие могут быть решения:
1) Использовать более старую версию Java (не релиз, а именно версию внутри врупного релиза т.е какую более раннюю версию Java 8)
2) Изменить умолчания Java, как описано в (6)
3) Обновить MS SQL Server, чтобы он использовал более современные версии TLS
У Microsoft есть подробная инструкция
24 Dunemaster
27.01.22
В дополнение к предыдущем сообщению
https://support.microsoft.com/ru-ru/topic/kb3135244-поддержка-tls-1-2-для-microsoft-sql-server-e4472ef8-90a9-13c1-e4d8-44aad198cdbe
Я бы пошел по варианту (3)
25 RoRu
28.01.22
00:12
в рабочее время отгрузки, так что я могу только вечером делать
(22) установил с сайта 1с 11 версию , сначала не видело яву, прописал в кфг
стало ругаться на  TLSv1, TLSv1.1
прописал в секюрити явы - написало нету классов в 11 яве
поставил 8ую, снова прописал путь в кфг и поправив секьюрити - взлетело
(24) я не особо в теме, а админы  особого желания разбираться  не изъявляли, ну и имхо это сложнее , чем исправить секьюрити
всем спасибо !
26 МихаилМ
28.01.22
00:30
(25) если админы не понимают устно ,то переходите на письменно. это азы правил корпоративного выживания. за одно и свою персону прикроете.
