1С проблемы драйвера АТОЛ
0 paull2006
24.01.22
Ситуация такая. Установил новую платформу 8.3.19.1351 (64 бита) до этого стояла 32. Кассир по rdp на след день заругался что не может пробить чек. Касса стоит Атол 11ф. Мучался мучался плюнул и вернул платформу 86. Касса за работала но пишет что стоит 9 версии драйвер и поддержка снята и переустановите на новый. Захожу на сайт производителя качаю новый 10 версии и при связи с кассой он мне пишет порт занят. Как побороть не хочет 10 версия работать и все.
1 Михалай
24.01.22
Так какая у платформы разрядность, такой же и драйвер ставь.
2 paull2006
24.01.22
Так поставил но не видет кассу. И теперь еще проблема при возврате пишет пробитого чека ккт не зарегистрирована с указанной системой налогообложения 1с розница
3 paull2006
24.01.22
Не могу понять кем порт занят
4 vovastar
24.01.22
Обратитесь к специалисту.
5 Kassern
24.01.22
(2) "не зарегистрирована с указанной системой налогообложения" это потому что у организации, к примеру, УСН -Доходы, а касса зарегистрирована как УСН- доходы минус расходы
6 Михалай
24.01.22
(5) Все так
7 vovastar
24.01.22
(5) зачем ты ему это объясняешь? Ты же видишь, что он одновременно и в 1С и в тест драйвере.
Понасмотрятся роликов в ютубе...
8 paull2006
24.01.22
vovastar какие ролики. Я вроде расписал какие проблемы. Что 10 версия не ставится а на 9 вылезли проблемы с кассой и что 9 версия уже снята с поддержки.
9 Kassern
24.01.22
(7) Может до человека дойдет, что тест знаимает ком порт и пока форму не закроешь, порт не освободится. А ошибка с налогообложением, это лишь ошибка заведения учетной политики, или регистрации кассы.
10 paull2006
24.01.22
Kassern что значит форму?
11 paull2006
24.01.22
Если вы насчет самой утилиты то она закрыта.
12 Kassern
24.01.22
(10) если вы откроете приложение атола, которое тестирует оборудование (Тест драйвера ККТ к примеру), то вы заблочите порт для остальных программ. В 1с вы уже не сможете работать с этим оборудованием, пока не закроете программу атола. Так же и с 1с. Если вы отроете настройки торового оборудования с тестом устройства, то заблочите работу с ним в других формах 1с.
13 Kassern
24.01.22
а если вы залезете в код то увидите как подключается и отключается торговое оборудование в формах
14 Kassern
24.01.22
так же с драйвером может поставится служба Служба EoU, она 1 порт тоже блокирует.
15 Kassern
24.01.22
вот тут можно прописать нужный порт для службы "C:\ProgramData\ATOL\EoU\settings.xml"
16 paull2006
24.01.22
Kassern ок. Тогда мои действия? Что бы настроить все как надо.
17 Kassern
24.01.22
(16) прочитать инструкцию, как работать с данным драйвером. Проставить верные настройки в торговом оборудовании 1с (драйвер, ком порт). Проверить чтобы налогообложение кассы совпадало с налогообложением организации. Использовать нужную компоненту 1с для ффд. Например касса прошита на ффд 1.2, а вы используете старый драйвер оборудования в 1с. В папке с драйвером кассы будет архив для 1с, добавляете новый драйвер из файла и вуаля, теперь можете его использовать для ККТ. Так же версия конфы должна быть более менее свежей и поддерживать работу этого драйвера
18 paull2006
24.01.22
Kassern спасибо. Завтра будем ковыряться.
19 shotsdv2008
24.01.22
Из 10-х драйверов только один будет работать с 1С и ФН 1.2. На сайте Атола он специально помечен.
20 vovastar
24.01.22
(19) проснись. уже давным давно 10.9.1 висит для всех.
21 paull2006
24.01.22
Да висит Драйвер ККТ 10.9.1.0
22 paull2006
25.01.22
Все равно не видит порт. Значит настройка такая. На компе стоит windows XP на нем стоят драйвера 10.8 + служба EoU. Комп по rdp подключается к серверу на котором так же стоят драйвера 10.8 При настройке драйвера в 1с все ок но при проверке порта опять пишет не вижу порт. И да на XP также в диспетчере посмотрел что стоят еще старые драйвера 8 и 9 версия. Может они мешают?
23 Гений 1С
(10) 1с закрой, когда тест драйвера запускаешь
24 paull2006
25.01.22
И?
25 paull2006
25.01.22
1С закрыл тест открыл
26 Kassern
25.01.22
(22) службу пробовали отключать?
27 Kassern
25.01.22
она может коряво поставится и блочить не тот порт, через гипертерминал пробовали порт слушать?
28 Гений 1С
(25) дай энидеску, йопта. 8 909 153 29 87 вацап. У меня есть 5 минут
29 vovastar
25.01.22
(28) японская мать)
30 Kassern
25.01.22
(28) что???! прям бесплатно?)
31 Михалай
25.01.22
Была какая-то тулза, которая позволяла с ком-портами работать, не помню сейчас название, пользовался пару раз. Vcom или что-то такое, у нее в папке куда ставится есть графический интерфейс в экзешнике.
32 Kassern
25.01.22
(31) в хп встроенный есть hyperterminal
33 Гений 1С
(30) ладно, смогу через час, 5 минут истекли, напиши в 13. Да, чисто ради любопытства
34 Гений 1С
atol-service-agent в службах останови. Перестанет передавать в ОФД, но сможешь временно настроить, потом вернешь
35 Гений 1С
еще файл EoU поищи поиском, не помню где он и settings от этого же EoU
36 Kassern
25.01.22
(35) в програм файлс/атол/еоу/сеттингс
37 Kassern
25.01.22
я же уже все скидывал и как сделать описал...
38 paull2006
25.01.22
В общем порт нашел проблема была что стояло в тест драйвере usb поставил con/vcom и прописал в 1с. Но теперь при работе с кассой видит старый драйвер и типа касса не доступна.
39 paull2006
25.01.22
В рабочих местах настраивать?
40 paull2006
25.01.22
То одно то другое. Теперь на ффд 1.05 ругается
41 paull2006
25.01.22
При возврате чека.
42 vovastar
25.01.22
(40) сейчас придёт специалист гггеня и поможет своему практиканту.
43 Гипервизор
25.01.22
Почему вы обсуждаете EoU в новых драйверах Атола? С переходом на Платформу 5.0 Атол использует EoT.
44 paull2006
25.01.22
Все все сделал при возврате надо было без НДС выставить. В общем пока все работает. Извините если глупые вопросы были - учусь по немногу.
