ЗУП 3.1 6-НДФЛ неправильно выбирает сотрудников по КПП. Кадровые переводы задним числом
0 tgu82
18.01.22
ЗУП 3.1 релиз 8.3.
3 КПП соответственно два обособленных подразделения.
Но переводы кадровые сделаны задним числом и поэтому в 6-НДФЛ один и тот же встречается в разных подразделениях
Проверку регистрации в ИФНС делал. Не помогло.
Я так понимаю что раз задним числом мне надо пересчитать документы по зарплате.
Но вот какие? Начисления и выплаты пересчитывать с 01.01.2021 или только выплаты?
1 tgu82
18.01.22
(0) Собственно вопрос в том что в документах начисления зп налогово и взносов уже же выбраны подразделения для сотрудников.
Это надо переформировать все эти документы или может просто их перепровести ?
2 Фрэнки
18.01.22
Оно не выбирает сотрудников по КПП
Ну и будет все зависеть от ситуации. Если все расчеты лежат там где нужно, но просто регистрации содержат кривые значения реквизитов, то перезапиши им в регистрациях верные реквизиты и все соберется так, как нужно для отчетности.
3 Фрэнки
18.01.22
А чтоб самому себе ответить на вопрос о необходимости перепроведения документов - на движения у них посмотри. В тестовом режиме (на копии) поиграй с перезаписью наименований установленных налоговых регистраций, чтоб видно было, что это там, а не какое-то несуразное название "ИФНС-чего-то-там".
Проблема будет только в том случае, если количество регистраций заведомо недостаточно для того чтобы разделить данные на разные регистрации.
4 tgu82
18.01.22
(3) Спасибо! Проверял. Вроде хватает (3 регистрации).
менял регистрации.
5 tgu82
18.01.22
(3) Но донца не понимаю все равно. Одно подразделение обособленное появилось только в апреле 2021 года.
Теперь все кто в нем есть - только в нем для 6-НДФЛ или должнф быть там где были до апреля?
6 Фрэнки
18.01.22
Когда подразделение появилось - ему была назначена новая регистрация? или оно оказалось на какой-то от другого подразделения и теперь ее нужно заменять?
7 Фрэнки
18.01.22
В этом смысле, заморочили расчетчикам голову, что завели множественный список с этими регистрациями и не дали вразумительных пояснений.
А пояснение в том, что у каждой обособки должна быть своя уникальная регистрация. Отдельная. Обособленная. Но если внутри этой регистрации окажется, что Код Подразделения ИФНС у этой назначенной регистрации совпадает с Кодом Подразделения из другой обособки и другой регистрации, то именно по этому совпадающему коду и будет собрана отчетность по НДФЛ.
Не по регистрациям, нет. Не по КПП. Не по каким-то еще признакам, а только лишь по использованному уже внутри регистрации Коду подразделения.
И тогда срабатывает фокус - год уже проведен. Все данные по обособкам сложены. Регистрации обособкам назначены. Но если в конце года окажется, что этим обособкам/регистрациям надо код перезаписать, то проблемы и нет : запишешь нужный код и все.
8 tgu82
18.01.22
(6) Новая регистрация была назначена и все кто там должен быть там есть.
А вот по другим двум путаница какая-то. Я перепровел и все начисления за 2021 и все выплаты за 2021 и без толку
9 tgu82
18.01.22
(7) Вот-вот. У этих двух код ИФНС 4-х значный один и тот же. Но ведь при попытке созадть 6-ндфл она же три создает - по каждому КПП
10 tgu82
18.01.22
(9)+ Может как-то групповой обработкой объектов в регистры записать чтоб правильно было но непонятно что писать
11 Фрэнки
18.01.22
странно
Должно делать по общим кодам в общие. Может в отчетности что-то испортилось... Но у моего расчетчика на днях был похожий вопрос и код перезаписали на правильный и все сошлось без перепроведения.
12 tgu82
18.01.22
(11) Код одинаковый ИФНС а КПП разные. Непонятно.
13 tgu82
18.01.22
(11) одно подразд 6240 ифнс кпп 625001001, другое тоже 6240 но кпп 625105655. Но это я для смысла
На самом деле ИФНС и КПП другие
14 tgu82
18.01.22
(11) Я смотрю в СБИС например 3 квартал так там 3 отчета - по каждому КПП получается.
15 Фрэнки
18.01.22
(14) У меня есть пример в одной из Организаций. Им выдали разрешение сдавать все подразделения в одну налогову, хотя обособок было еще три штуки, помимо основного. В итоге, чтоб сформировалось все была непонятка для уже проведенных за весь год расчетов и отчетов. Вошли в разные регистрации, устанивили везде внутри каждой одинаковую инфу. Вошли в отчетность и сформировали :: все собралось на один код налоговой.
Может быть у тебя как-то в отчетности настроено, что выбирать нужно только подразделения организации. Нам нужно было на одном коде налоговой и указаывали именно его. Все получилось.
Мне сейчас в программные модули лень залазить, но я раньше смотрел и видел, что эта логика (сбора всех данных не по отдельным элементам из справочника регистраций, а по условию разных кодов) присутвует. И результаты были такие можно сказать всегда.
16 tgu82
18.01.22
(15) У меня 3 подразделения, два из которых обособленные, но при этом у головного и одного из обособленных код ИФНС один и тот же а КПП разные.
А если человек часть времени работал в одном подразделении а часть в другом как тогда для него 6-НДФЛ будет хотя речь о приложении 1 к 6-НДФЛ - по нему вся заморочка
Смотрел регистр "расчеты с бюджетом" и в нем по начилению одна налоговая регистрация а по выплате другая
17 Фрэнки
18.01.22
(16) ну вот потому у тебя и глючит, что данные рассыпаются
18 tgu82
18.01.22
(17) Допустим. А поправить как?
И опять же - человек часть времени работал в одном кпп а часть в другом. Что в 6-НДФЛ тогда получится?
19 Фрэнки
18.01.22
если ничего не переделывать, то на тех кодах, что указаны в ведомостях все будет проведено. Насколько правильно туда были собраны суммы - это нужно проверять. Мне такой вопрос сегодня тоже задали. Но у нас коды верные, но не устраивает, что январь идет 2021 (там приехали суммы из декабря 2020) и декабрь 2021 (суммы уехали в январь 2022)
При этом суммы сдвинулись на дату выплаты, поскольку коды дохода у этих сумм 2012 и 4800 и там якобы так и нужно делать, только для расчетчиков это оказалось сюрпризом, хотя я их предупреждал, но они в тот момент пропустили все слова мимо ушей.
Будут завтра уточнять еще, как с этим поступать.
Расчетчик готов вручную поправить, потому что количественно там не очень много таких работников, кому выплаты такие достались.
А вот нужно так делать или не нужно - не уверены.
20 tgu82
18.01.22
(19) У нас тоже приперлись суммы из декабря 2020. А зачем? Ведь в 2020 мы это уже сдали
21 tgu82
18.01.22
(19) Получается что неправильно в выплатах. Но как это все обновить скопом?
22 SleepyHead
05:33
(21) Групповое изменение реквизитов.
23 tgu82
19.01.22
(22) ДА я понимаю. А каких реквизитов и в чем? В Регистрах накопления? В выплатах нет подразделений в табличной части.
А еще. Вот ересь какая-то. Человек ушел в отпуск в апреле, ему его оплатили в апреле, почему в 2-ндфл эта сумма показывается в Мае ??? Может настройки ЗУП где-то кривые поставили?
24 tgu82
19.01.22
(23)+ Вошел в клинч с главбухом и расчетчиком.
Отпуск с 01.07.2021 по 28.07.2021, а выплачены отпускные 25.06.2021
В справке 2-НДФЛ это доход июня а главбух с расчетчиком убеждают меня что это доход Июля!!!
25 Фрэнки
19.01.22
(24) https://its.1c.ru/db/newsclar/content/473727/hdoc
Покажи им это пояснение.
Они правы по своему, что это доход июля в бухсмысле, который попадет в ОтражениеЗП в бухучете. Но для НДФЛ указано жестко, что дата выплаты рулит. И в отчетности это будет последний день выплаты дохода.
26 tgu82
19.01.22
(25) Это бесполезно. Они все равно руками все правят чтоб у налоговой потом не было никаикх вопросов и требования разъяснений.
У меня самого такое ощущение что можно и так и так. Может в ЗУП есть настройка которая как раз позволяет автоматом делать то что хочет главбух ???
27 Фрэнки
19.01.22
(26) нет такой настройки. Мозги ГБ надо настраивать. Не хочет платить в разнобой с периодами по БУ и НУ - пусть разносит их в один период.
Ведь никто же не запрещает в бухе отнести расходы на оплату отпуска в Июнь, если сам фактический отпуск происходит в Июль?
Зачем она так делает? Ответ очень простой.
28 Фрэнки
19.01.22
(26) вот спроси у них ради прикола, если отпуск начнется 28.06 или там 27.06 и закончится к примеру 10.07 - куда они поставят расчетный месяц в шапке документа в 06-ой или в 07-ой месяц? Ведь точно, что 06, а ведь если большая часть дней отпуска приходится на следующий месяц, то почему же они тогда не разбивают этот документ на две части? А ведь могли бы.
Хуже того, я даже видел таких, которые вводили в расчеты два документа и разносили частями. Только давно это было и тогда не было такого, чтоб НДФЛ от начисленных отпускных отдельно ппроводился.
29 tgu82
19.01.22
(28) Разбивают между прочим, пропорционально считая НДФЛ
30 Фрэнки
19.01.22
(29) вот!
И резервы отпускных тоже таскают именно по тому месяцу, по которому Отражение проходит, а не по тому, в который попадает оплата этих отпускных.
31 SleepyHead
04:14
(23) Документ "Ведомость на выплату" любого вида, табличная часть "НДФЛ", реквизит "Регистрация в налоговом органе".
32 SleepyHead
04:15
(26) "Может в ЗУП есть настройка которая как раз позволяет автоматом делать то что хочет главбух ???"
Есть, смотри настройку начисления, вкладка "НДФЛ", как отражать доход по зарплате - по месяцу начисления, по месяцу за который начислен итп.
33 SleepyHead
04:16
(26) "Это бесполезно. Они все равно руками все правят "
Если бухгалтер не понимает законодательство, его надо увольнять к херам и брать другого. А если он не понимет, но ты ему помогаешь, то ты соучастник.
