Остатки и обороты | ☑ | ||
Zixxx
17.01.22
По конкретной номенклатуре получаю остатки и обороты за год. За этот год у нее нет движений, есть только начальный и конечный остаток.
Параметр &ВыбиратьВсе = Истина. Такой запрос ничего не выводит ВЫБРАТЬ ПартииТоваров.Номенклатура КАК Номенклатура ИЗ РегистрНакопления.ПартииТоваров.ОстаткиИОбороты(&НачалоПериода, &КонецПериода, , , Номенклатура = &Номенклатура) КАК ПартииТоваров ГДЕ ВЫБОР КОГДА &ВыбратьВсе ТОГДА ИСТИНА ИНАЧЕ ПартииТоваров.КоличествоПриход <> 0 КОНЕЦ Показать Пробую менять условия: 1. "ИНАЧЕ ПартииТоваров.КоличествоПриход <> 0" заменить на "ИНАЧЕ ЛОЖЬ" тогда данные появятся. 2. Если убрать "ИНАЧЕ ПартииТоваров.КоличествоПриход <> 0" данные тоже будут. 3. Если "ТОГДА ИСТИНА" заменить на "ТОГДА ЛОЖЬ" то данные не выводятся. Почему так происходит? |
aka MIK
17.01.22
Потому что так написано
aka MIK
17.01.22
Если нет оборотов то КоличествоПриход = 0 ) неожиданно, да?
Zixxx
17.01.22
(1) Условие в итоге получается ГДЕ ИСТИНА, но почему при добавлении ИНАЧЕ она перестает выводить данные?
Zixxx
17.01.22
(2) Я знаю что так КоличествоПриход = 0, но в ИНАЧЕ же мы не попадаем чтобы на него установилось условие
Ёпрст
(0) потому, что в выбратьвсе вмегда истина
Ёпрст
Че ты в параметр то пихаешь?
Zixxx
17.01.22
(6) Параметр &ВыбиратьВсе = Истина, все работает пока не добавлю ИНАЧЕ ПартииТоваров.КоличествоПриход <> 0
azernot
17.01.22
Добавь в поля начальный и конечный остаток и всё будет работать так, как ты хочешь
Это особенность работы виртуальной таблицы. Результат зависит от того, какие поля выбираешь. |
Ёпрст
(7) значит параметр устанавливаешь в ложь.
Zixxx
17.01.22
(6) Начальный остаток = 1, если добавлю ИНАЧЕ ПартииТоваров.КоличествоПриход = 0, то данные появятся, т.е. в ИНАЧЕ он не попадает, значит и не должен и смотреть на ПартииТоваров.КоличествоПриход <> 0
Zixxx
17.01.22
(9) 1. "ИНАЧЕ ПартииТоваров.КоличествоПриход <> 0" заменить на "ИНАЧЕ ЛОЖЬ" тогда данные появятся.
Тогда в этом случае тоже не должны данные выводится если параметр ложь |
Zixxx
17.01.22
(8) Да, на этот момент тоже обратил внимание. Но как понять как эта особенность правильно работает?
Ёпрст
(11) ты себе противоречишь, см. п.3 из (0)
Zixxx
17.01.22
(13) и где там противоречие? Если Параметр = Истина Тогда Ложь - данные не выводятся
Zixxx
17.01.22
(13) ... это как раз говорит о том что параметр 100% Истина
azernot
17.01.22
(12) Если в запросе не фигурирует никаких полей, значит тебе нужны "все", если в запросе есть какие-то поля - то используются только они.
В твоем случае, система "оптимизирует" запрос, поскольку видит, что используется только "КоличествоПриход", и не выдаёт никаких записей не содержащих эти данные. |
Zixxx
17.01.22
(13) в (8) правильно говорит, но не понятно как именно это связано. Обязательно нужно выбирать все ресурсы, только для того чтобы наложить условие в ГДЕ?
Жан Пердежон
17.01.22
(17) не все, а те, что в условии
Dmitrii
(0) А если попробовать заменить "ИНАЧЕ ПартииТоваров.КоличествоПриход <> 0" на "ИНАЧЕ ЕСТЬNULL(ПартииТоваров.КоличествоПриход, 0) <> 0". Что выдаст?
Zixxx
17.01.22
(19) ничего не выдаст, ожидаемо из написанного в (16) и (18)
youalex
17.01.22
емнип, таблица оборотов/остатков и оборотов - добавляет условие having sum() <> 0 в совокупности для всех ресурсов, используемых в запросе вирт. таблицы.
youalex
17.01.22
т.е. схематично, запрос из (0) выглядит как
ВЫБРАТЬ вирт.Номенклатура, вирт.КоличествоПриход ИЗ (ВЫБРАТЬ Номенклатура, Сумма(Количество) КАК КоличествоПриход ИЗ ТаблицаИтоговПлюсЧтоТоИзДвижений ИМЕЮЩИЕ Сумма(Количество) <> 0) вирт ГДЕ ИСТИНА //а результат вирт. таблицы - пустой. |
