v7: Нужна помощь с запросом SQL
0 АЛьФ
04.01.22
Надо загрузить ФИАС в SQL. Нашел по теме готовые скрипты: https://habr.com/ru/post/451720/
Все бы ничего, но там скрипты под SQL Server 2008, а у нас стоит 2005. Конкретно затык в использовании VALUES в Cross apply. Наша версия SQL такого еще не понимает.
Можно это дело как-то переписать? Ну, хотя бы доступным языком указать мне направление?
Первыми комментами дам тексты запросов, которые вызвали проблемы.
1 АЛьФ
04.01.22
;WITH XMLNAMESPACES ('http://www.w3.org/2001/XMLSchema' as xs)
Select a.[table]
  ,tbl.[root_name]
  ,tbl.[root_description]
  ,tbl.[name]
  ,ROW_NUMBER() over (partition by a.[table] order by 1/0) N
  ,tbl.[column]
  ,tbl.[required]
  ,tbl.[description]
  ,tbl.[type]
  ,tbl.[len]
  ,Case tbl.[type]
        when N'byte' then N'tinyint'
        when N'date' then N'date'
        when N'int'  then N'int'
        when N'string' then
                        Case when tbl.[len] = 36 and (tbl.[column] like N'%ID' or tbl.[column] = N'NORMDOC') then N'uniqueidentifier'
                            when tbl.[len] is Null then N'nvarchar(max)'
                        Else N'nvarchar(' + cast(tbl.[len] as nvarchar(4000)) + N')' END
        when N'integer' then
                        Case when tbl.[len] > 9 then N'bigint'
                             when tbl.[len] <= 4 then N'smallint'
                            Else N'int'
                        end
        else N'nvarchar(max)'
        End [sqltype]
  ,t.n.query('.') [node]
into dbo.[_FIAS]
from dbo.[_FIAS_SCHEMAS] a
    Cross apply a.x.nodes('//xs:attribute') t(n)
    Cross apply
            (values -- некоторые поля используются несколько раз, поэтому сделаем так :)
                 x.value('(xs:schema[1]/xs:element[1]/@name)', 'nvarchar(255)')
                ,x.value('(xs:schema[1]/xs:element[1]/xs:annotation/xs:documentation[1]/text())[1]', 'nvarchar(4000)')
                ,x.value('(xs:schema[1]/xs:element[1]/xs:complexType[1]/xs:sequence[1]/xs:element[1]/@name)', 'nvarchar(255)')
                ,t.n.value('(./@name)[1]', 'nvarchar(255)')
                ,t.n.value('(./@use)[1]', 'nvarchar(255)')
                ,Stuff(Coalesce(t.n.value('(./xs:simpleType/xs:restriction/@base)[1]', 'nvarchar(255)'), t.n.value('(./@type)[1]', 'nvarchar(255)')), 1, 3, '')
                ,Coalesce(t.n.value('(./xs:simpleType/xs:restriction/xs:length/@value)[1]', 'int')
                            ,t.n.value('(./xs:simpleType/xs:restriction/xs:maxLength/@value)[1]', 'int')
                            ,t.n.value('(./xs:simpleType/xs:restriction/xs:totalDigits/@value)[1]', 'int'))
                ,Replace(
                 Replace(
                 Replace(
                 Replace(
                 Replace(
                 Replace(
                 Replace(
                 Replace(
                 Replace(t.n.value('(./xs:annotation/xs:documentation)[1]', 'nvarchar(4000)'), '  ', ' ')
            ) tbl([root_name], [root_description], [name], [column], [required], [type], [len], [description])
2 АЛьФ
04.01.22
Open cur
FETCH NEXT FROM cur into @table, @column
WHILE @@FETCH_STATUS = 0
BEGIN
update a
Set x.modify('declare namespace ss="urn:schemas-microsoft-com:mapping-schema";
insert (
           attribute ss:field {sql:column("t.column")}
           ,attribute ss:datatype {sql:column("b.sqltype")}
into (//xs:attribute[@name = sql:column("b.column")])[1]')
      inner join dbo.[_FIAS] b on a.[table] = b.[table]
      cross apply (Values(QUOTENAME(b.[column]))) t([column])
      Where b.[table] = @table and b.[column] = @column
END
CLOSE cur;
DEALLOCATE cur;
3 Ёпрст
(0) оконные функции 2005 не умеет вроде как..роупартишн
4 youalex
04.01.22
Если не хочешь курить эти скриты и они факт работают на 2008 - подними копию базы на 2008 инстансе, выполни этот скрипт,  а потом просто перезалей данные в 2005 (перед этим копию сделать не повредит)
5 АЛьФ
04.01.22
2(3) А?
2(4) К сожалению, не подойдет такое решение.
6 youalex
04.01.22
Вот эта конструкция любопытная
order by 1/0 -- так можно/и зачем  ?
7 АЛьФ
04.01.22
2(6) Для меня тут практически все китайская грамота. Надеялся, что с прошлой моей возни с ФИАСом появились работающие скрипты. А тут вон какая засада. У нас не запускаются.
8 GreyK
04.01.22
(0) Вроде здесь не форум по SQL, да и как я помню вы свои фронты писали с использованием SQL. Зачем в 7ке использовать SQL запросы!?
9 exwill
04.01.22
(6) Видимо, это означает "сортировать по последней колонке"
10 АЛьФ
04.01.22
2(8) Какая прелесть... я так скучал по этому... Прям мимими...
11 youalex
04.01.22
(9) и при этом не валится в исключение? Оригинально
12 youalex
04.01.22
(7) тут основная китайщина в парсинге хмл средствами исключительно скуля. Как вариант можно хмл парсить другими средствами, msxmldom для 77 или ДокументХМЛ для 8.*, а в таблицы заливать уже нативные данные.  но это опять же придется курить изначальную логику. В качестве апа, скорее
13 АЛьФ
04.01.22
2(12) Спасибо. Боюсь, что если делать загрузку сотни гигов средствами 1С, то это все помрет уже на втором десятке.
14 FN
04.01.22
Конвертнуть в csv и загрузить?
Вот сходу нагуглил онлайн-конвертер https://www.aconvert.com/ru/document/xml-to-csv/
15 GreyK
04.01.22
(10) Обычно все ваши мимишные терабайты ужимаются до мегабайтов в 7ке, ну может я и не прав, но подскажите мне каков будет размер базы SQL после загрузки ваших гигабайтов?
16 АЛьФ
04.01.22
2(14) Что конвертнуть? Триста гигов xml?
2(15) Никогда ФИАС не видел? Бывает...
17 Ёпрст
(0) ну шо, переделал запрос?
Зы: быстрее так-то версию скуля поднять, а то щас кучка примеров, которые ужо и в 2008 не работают, приходилось переписывать
18 АЛьФ
05.01.22
2(17) Не. Старым методом загрузки воспользовался. Правлю сейчас схемы.
