МИНИ-сервер на 5 подключений и 8 сеансов пользователей в консоли | ☑ | ||
Prog_spr
04.01.22
У клиента установлен МИНИ-сервер 1С на 5 подключений. Открываю консоль администрирования сервера 1С - там 8 открытых сеансов пользователей. Как такое может быть? Платформа последняя, кластер локальный. Перемещаю файл лицензии в недоступное место - работать перестает.
Может кто сталкивался? Это какой-то хитрый взлом или я не туда смотрю. Поделитесь соображениями, пожалуйста. |
zak555
04.01.22
Эмуль стоит?
acht
04.01.22
(0) Скриншот покажи. ЕМНИП, фоновые лицензии не забирают.
Prog_spr
04.01.22
(1) Админ клянется, что нет.
Prog_spr
04.01.22
(2) Нет, это точно не фоновые задания, а сеансы пользователей.
Prog_spr
04.01.22
(1) Есть предположения, что за эмулятор может быть и как его искать. Неохота присесть за поддержку нелицензионки.
acht
04.01.22
(5) > Неохота присесть
А ты его сам ставил что-ли? Или у тебя в договоре прописана обязанность контроля лицензионной чистоты софта клиента? Эдак скоро и угнанную машину на мойку не загонишь =) |
Prog_spr
04.01.22
(6) Я не ставил, а если стрелки админ переведет?
Prog_spr
04.01.22
(6) ... и при этом все сотрудники клиента это радостно подтвердят.
acht
04.01.22
(8) Зачем ты работаешь с такими п#дарасами?
Prog_spr
04.01.22
(9) тоже об этом все время думаю
acht
04.01.22
(10) А не линупс ли там у тебя часом?
Для мини не знаю, но обычный сервер там вроде как до сих пор технически 12 сеансов без лицензии позволяет. |
ДенисЧ
04.01.22
(6) У тебя есть угнанная машина?
acht
04.01.22
(12) А вам зачем, т-щ майор? Просто покататся хотите или палку на мойщиках срубить?
Фрэнки
04.01.22
Не хватает инфы, что именно и как не работает.
В любом случае, чтоб запустить 8 сеансов на 5-пользовательских лицензиях, хотя бы на одном из клиентских мест должна быть запущена локально установленная лицензия Или нужен раздатчик лицензий, который на каждое рабочее место отдает лицензии, а там уже число сеансов может быть любое. Но при правильной установке МИНИ-сервера лишние сеансы он будет отбрасывать. Поскольку лишние есть, то это не МИНИ-сервер или он не верно установлен. |
Prog_spr
04.01.22
(14) Лицензии раздает сервер. На нем локальный 10-пользовательский ключ. Но сервер - МИНИ. Он, насколько я понимаю, не должен позволять подключиться более 5 пользовательским сеансам + 1 сеансу Конфигуратора.А в консоли я вижу совершенно другое. Есть файл лицензии, и вроде сервер его ищет. Всю голову уже сломал, как его сломали (пардон за каламбур).
zak555
04.01.22
Что в о программе написано в разделе лицензии ?
Prog_spr
04.01.22
Текущая: Локальный HASP4 ORGL8 10, получило клиентское приложение <Рег. №>, <Имя сервера>, <Дата лицензии>, <Название организации, адрес> Информационная база: Локальный HASP4 ENSR8 1 Сетевой HASP4 ORGL8 20 Сетевой HASP4 ORGL8 10 Локальный HASP4 ORGL8 20 Локальный HASP4 ORGL8 5 Сетевой HASP4 ORGL8 5 Локальный HASP4 EN8SA 1 Сетевой HASP4 ORGL8 100 |
Prog_spr
04.01.22
(16) немного потер конфиденциальную информацию
Фрэнки
04.01.22
(15) пробовали максимально количество сеансов открывать? сколько на максимуме дает?
Prog_spr
04.01.22
(19) До 15 видел. Скорее всего можно и больше.
Фрэнки
04.01.22
А на чем сервер установлен? Тут уже несколько раз переспросили
Prog_spr
04.01.22
(21) Windows 7 64-bit
Фрэнки
04.01.22
(22) значит серверная платформа взломанная
Фрэнки
04.01.22
Например, кто-нибудь пропатчил ее... Т.е. может быть никаких эмуляторов на железяке нет, но сам ключ для мини-сервера там не нужен
GreyK
04.01.22
(0) Проверь файл techsys.dll.
Prog_spr
04.01.22
(24) Смотрел techsys.dll. Вроде дата и время совпадают со временем установки платформы. Какие еще файлы могут быть взломаны. Как определить взлом?
ДенисЧ
04.01.22
(26) Снеси винду, поставь с нуля на чистый диск...
Prog_spr
04.01.22
(24)(25) А нет, не совпадают. Но вроде это не показатель как понял.
Фрэнки
04.01.22
(26) Цель твоих манипуляций над сервером сейчас какая?
Prog_spr
04.01.22
(29) Понять, взломан сервер или нет. И если взломан, то как.
Prog_spr
04.01.22
(29) Чтобы обосновать клиенту необходимость переустановки ОС
GreyK
04.01.22
Второго файла с началом techsys_ в bin нет?
Prog_spr
04.01.22
(32) Нет.
hhhh
04.01.22
(28) это показатель
GreyK
04.01.22
(17) В этой строке : "<Рег. №>, <Имя сервера>, <Дата лицензии>, <Название организации, адрес>" должно быть так: "<Рег. №>, легкий сервер, <Дата лицензии>, <Название организации, адрес>"
Фрэнки
04.01.22
(30) Я думаю, что скорей всего поставили уже патченную платформу на сервер.
Такие сборки сейчас по сети гуляют. Если релиз не самый свежий, то это для вчерашних студентов наиболее простой способ - найти патченную и накатить :-) А по поводу обоснования переустановки... Это совсем не вопрос. Берешь почти любую свежую типовую и видишь там требование по установке нового релиза платформы. Пытаешься этот новый релиз установить, он не заработает - вот тебе и причина готовая на обновление вообще всего сервера целиком |
Prog_spr
04.01.22
Почти - "легкий сервер 1/6"
acht
04.01.22
(36) > уже патченную платформу на сервер.
Это противоречит тезису "Перемещаю файл лицензии в недоступное место - работать перестает." из (0) |
Фрэнки
04.01.22
Вау... противоречит... ну пусть тогда сидит на текущем старом релизе до опупения, раз это противоречит
e053nk
04.01.22
У меня сейчас подключение к Мини серверу по сети вот так пишет в лицензиях:
Текущая: "рег номер", легкий сервер 1/6, "дата", ИП "....". RU "......адрес" Информационная база: Локальный HASP4 ORGL8 10 Network HASP4 ORGL8 50 Local HASP4 ORGL8 10 HASP4 ORGL8 1 Сетевой HASP4 ORGL8 10 Сетевой HASP4 ORGL8 50 |
e053nk
04.01.22
Через терминальное подключение -дает зайти в конфигуратор, при попытке зайтив режим предприятия-выкидывает сообщение "не обнаружена лицензия". Может по экспериментировать еще и с терминального подключения позаходить в 1с? только сетевой ключ нужно убрать
hhhh
04.01.22
(38) если пропатчена длл-ка, то как раз и не противоречит.
Prog_spr
04.01.22
Prog_spr
04.01.22
Prog_spr
04.01.22
(42) А как понять, патченная она или нет?
Prog_spr
04.01.22
(42) И если патченная, то какая именно?
ДенисЧ
04.01.22
(31) Сказать "ннада" - не вариант?
Winnie Buh
(15) судя по тексту в (17) у тебя во-первых лицензии раздаёт не сервер, а клиенты сами их получают от HASP LM, а во-вторых сервер не МИНИ, а полноценный,
рег.номер кидай (последние три цифры можно запикать) |
acht
04.01.22
(48) Судя по (44) он еше все сеансы локально на сервере запускает.
Prog_spr
04.01.22
(49) Это не принципиально, на какой машине запускаются сеансы. Очень похоже на работу полноценного сервера. Есть и другой скриншот, где запущено 12 клиентов с разных машин.
Prog_spr
04.01.22
Но клиент приобретал только МИНИ-сервер. Мамой клянется, что ничего не ломал и это "ошибка программного обеспечания 1С"
Фрэнки
04.01.22
(51) Ну если он сам ставил или по его прямому поручению кто-то ставил, то пусть предявит дистрибы...
Хотя я не совсем понимаю, зачем это все выяснять У вас там на какую-то версию Бух или Зуп или еще какой-то УТ 11 устанавливать свежую конфигурацию планируют? Вот если планируют, то просто возьми и поставь свежий релиз платформы из дистрибов с ИТС - то есть полную легаси :-) Ну а затем уже будешь по результату установки определять чего-то там еще. |
Prog_spr
04.01.22
(52) Видимо так и придется поступить. Других вариантов не вижу.
acht
04.01.22
(51) Купил мини, поставил обычный (поломанный, чтобы не просил серверного ключа), клиенты получают лицензии напрямую. Вроде по симптомам подходит.
Фрэнки
04.01.22
А свежую платформу под БП или ЗУП вам там наверняка разворачивать потребуется. В том смысле, что эти релизы один фиг требуют это сделать.
RomanYS
04.01.22
(54) так ключ есть и отображается.
Кстати у мини отдельный дистрибутив или он только лицезией отличается? (55) в (0) "платформа последняя" (51) возможно так и есть |
Prog_spr
04.01.22
(55) ЗУП и БП работают на 8.3.18.1741, 8.3.19.1467, 8.3.20.1674. Сейчас на центральном сервере 8.3.18.1520, но админ говорит. что пытался ставить 8.3.20 и ситуация не изменилась.
(56) Дистрибутив один, отличается только лицензия. |
Winnie Buh
(54) если бы лицензию поломали, то в справке бы рег.номер не отображался,
если рег.номер указан, то значит лицензия реальная |
Winnie Buh
(37) так, а в справке как всё же точно указано, "легкий сервер 1/6" или как в (17)?
zak555
04.01.22
(17) какой регномер?
Напиши |
ДедМорроз
04.01.22
А точно сеансы активные?
Потому как могут быть "подвисшие",которые уже не работают. |
ДедМорроз
04.01.22
И не забываем,что регламентные задвния могут выполняться от имени определенного пользователя.
zak555
04.01.22
(62) там приложение -- тонкий клиент
Мимохожий Однако
04.01.22
(44) Судя по картинке, там все сеансы, а не на одной базе. Какая платформа конкретно установлена?
