ХранилищеОбщихНастроек.Загрузить() возвращает неопределено при указании пользователя | ☑ | ||
Тенепопятам
29.12.21
ХранилищеОбщихНастроек.Загрузить("КлючОбъекта","КлючНастроек") возвращает настройку текущего пользователя
ХранилищеОбщихНастроек.Загрузить("КлючОбъекта","КлючНастроек",,ПользователиКлиентСервер.ТекущийПользователь()) возвращает неопределено. Для некоторых пользователей срабатывают корректно оба варианта. В чем может быть дело? |
ДенисЧ
29.12.21
Права?
fisher
29.12.21
ПользователиКлиентСервер.ТекущийПользователь() ссылку на справочник пользователей возвращает. Ее представление может отличаться от имени входа.
Тенепопятам
29.12.21
(1) Точно нет. Проверял под собой: для себя без параметра - норм, с параметром - неопределено, для первого пользователя - норм (с параметром), для второго тоже неопределено. (2) И так и сяк пробовал, и по ссылке и по наименованию строкой - результат одинаковый.
fisher
29.12.21
(3) Если скопируешь один в один строку из наименования пользователя в КОНФИГУРАТОРЕ, то должно отработать.
Тенепопятам
29.12.21
(4) Пробовал и так - результат аналогичный
Тенепопятам
29.12.21
Может платформа глючит...
Жан Пердежон
29.12.21
(3) какая ссылка, какое наименование? тебе говорят - логин нужен
fisher
29.12.21
Может и платформа. Но чаще человеческий фактор.
Можешь еще под админом поглядеть внимательно на "проблемные" настройки. Инструментами разработчика например или самому обработку накидать. И посимвольно сравнить имя пользователя под которым они лежат в хранилище с тем, что ты ему скормить пытаешься. |
Тенепопятам
29.12.21
(8) Так и оказалось - видимо пользователя переименовали. Получается, что если параметр "пользователь" не указывать, то пользователь ищется по УИДу, а если указывать то по наименованию? Т.е. получается надо или пересоздавать пользователя или удалять его из хранилища? Методом Удалить() кстати удалить пользователя из хранилища не получилось - удалились только настройки.
fisher
29.12.21
(9) Нет. Уиды пользователей в хранилище настроек не фигурируют. Только их названия, как они заданы в конфигураторе.
Цитата из СП: "В случае переименования пользователя прежние настройки не заменяются. Если будет создан пользователь, имя которого совпадает с именем прежнего пользователя, для него будут использованы существующие настройки." |
Тенепопятам
29.12.21
(10) Спасибо, разобрался. Меня ввело в заблуждение то, что настройку можно было получить в том числе по ссылке на справочник "Пользователи", если имя пользователя совпадает с именем пользователя ИБ.
Тенепопятам
29.12.21
Хотя, даже не обязательно совпадает. Просто в некоторых случаях настройку можно было получить по ссылке или имени пользователя.
hhhh
30.12.21
01:58
(12) там же вроде получить настройку другого пользователя можно только с административными правами. Если административных прав нет, то можно вытащить только свои настройки.
Тенепопятам
30.12.21
(13) Я под админскими эксперименты проводил. Сам код тоже в РЗ крутится с админскими правами.
fisher
30.12.21
(11) Метод принимает строку. При передаче ссылки происходило просто неявное преобразование ссылки к строковому типу (получение представления ссылки). В любых непонятных ситуациях надо первым делом в СП смотреть.
