В 3.0.106.40 изменилось поведение метода Показать
0 Filippov
26.12.21
После обновления 1С:Бухгалтерии на 3.0.106.40 изменилось поведение метода табличного документа Показать. До обновления с предыдущих версий при выполнении записи по соответствующей кнопке при задании первого параметра (имя отчёта) при не заданном втором параметре (имя с типом файла) в поле для указания файла выводилось значение первого параметра, тип файла предлагался mxl. При этом можно было выбрать нужную папку для размещения файла и поменять тип файла, например с mxl на xls. В 3.0.106.40 при выполнении метода Показать поле для имени файла пустое и тип файла mxl/ Если при этом задан второй параметр, то после нажатия кнопки Запись выполняется сразу запись без возможности выбрать другую папку или тип файла.
Может какой-то настройкой можно вернуть прежнее поведение метода?
1 ДенисЧ
26.12.21
Можно вернуть старуйу платформу
2 Filippov
26.12.21
Конфигурация релиза 3.0.105 на этой же (последней) платформе работает как прежде
3 Amra
26.12.21
(2) В 106 сменили режим совместимости
4 Amra
26.12.21
И да, на какой "этой последней"? Их три, последних
5 Фрэнки
26.12.21
(2) я бы попробовал создать на этой "последней" платформе нулячую базу, установить в ней такой же режим совместимости, как в типовых конфах 3.0.105 и в 3.0.106 и посмотреть, что получится.
Режим совместимости сменился и этот сюрприз с установкой типа и имени файла для табличных документов - мелочь.
6 Filippov
26.12.21
(5) Сделал новую тестовую обработку с использованием Показать. На демо-конфигурации 3.0.105 работает как прежде, на 3.0.106 уже так, как я написал. Конечно это мелочь, но в работе это было удобно - имена файлов можно было строить так, чтобы было ясно, что он содержит.
7 Фрэнки
26.12.21
(6) я к тому, что, по моему мнению, это поведение обусловлено поведением платформы, которую нагибают использованием разных режимов соместимости.
Сейчас сам проверю :-)
Надо именно пустую конфу сделать, не с БП3, а пустую
8 Фрэнки
26.12.21
1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1208) На новой, пустой конфе.
Режим совместимости "не использовать" - ведет себя точно так, как в топике.
9 Маленький Вопросик
26.12.21
А какой сейчас режим совместимости в 106?
10 Filippov
26.12.21
(9) Версия 8.3.16
11 Фрэнки
26.12.21
Новое в версии 3.0.106
Адаптация к работе на платформе 8.3.16 без совместимости с предыдущими версиями
В релизе произведена адаптация к работе на платформе 8.3.16 без совместимости с предыдущими версиями. При обновлении информационных баз с большим количеством проводок (несколько сотен тысяч за весь период работы) рекомендуется использовать оптимизированный механизм реструктуризации.
Включение этого механизма осуществляется с помощью файла conf.cfg на том компьютере, где запущен конфигуратор. Подробнее см. в документации по платформе https://its.1c.ru/db/v8316doc/bookmark/dev/TI000002111.
12 Маленький Вопросик
26.12.21
Класс, теперь в расширениях можно использовать константы
13 Фрэнки
26.12.21
(10) я проставил 8.3.14 совместимость и повторил желаемый способ - если имя файла и тип указан во втором параметре, то пишет без вопросов и без выдачи окна на смену типа и пути к сохраняемому файлу.
14 Фрэнки
26.12.21
А вообще, прикольная фича. Влияние режима совместимости на выполнение таких операций - немного неожидано. Но что интересно, я обращал внимание, что при открытии внешних обработок или задает вопрос на подтверждение работы с внешней обработкой или не задает. И не догадывался о причинах. Оказывается из-за режима совместимости это спрашивает.
15 Маленький Вопросик
26.12.21
Ох, я бы не понижал режим совместимости. Ошибок наловите…
16 Фрэнки
26.12.21
(15) я проверил на нулячей абсолютно пустой конфе как работает метод при изменении режима совместимости.
17 Filippov
26.12.21
(13) Если указан второй параметр, то поведение не изменилось. Изменилось тогда, когда указан только первый параметр
18 Маленький Вопросик
26.12.21
Ну а чего - ужесточение требования к «типизации» )))
19 Filippov
28.12.21
05:39
Да, предположение о том, что дело в режиме совместимости, подтверждается - Если 8.3.14, то первый параметр при записи показывается в поле имени файла, а если 8.3.15, 16, 17, то поле имени файла при записи пустое
20 Мимохожий Однако
28.12.21
В примере СП указано два параметра, хотя они и необязательные. Думаю, примеры дают не просто так.
