У транзисторов МП-26, МП-39 что такое в названии МП ?
0 Dmitry1c
24.12.21
субж)
1 Dmitry1c
24.12.21
Вот есть например МП-39Б, КТ315... КТ, МП - это что?
2 mistеr
24.12.21
3 Dmitry1c
24.12.21
(2) т.е. это получается свойство "маркировка"?
4 dmpl
24.12.21
МП - это старая маркировка. КТ - это новая. М, НЯП - это малой мощности. Были еще просто П - гораздо больше и мощнее. По новой маркировке КТ - кремниевый транзистор. Были еще ГТ.
5 Злопчинский
24.12.21
МалыйПереносной?
6 ДенисЧ
24.12.21
машинен пистоле, разумеется
7 Aleksey
24.12.21
(4)а разве не
ВТОРОЙ элемент указывает на тип транзистора:
Т — биполярный;
П — полевой.
8 ДенисЧ
24.12.21
(7) МП39 никогда не был полевым...
9 dmpl
24.12.21
+(4) В новой маркировке цифра обозначала класс транзистора: 1, 2, 3 - это малая мощность низкая, средняя и высокая частота соответственно. 4, 5, 6 - то же самое, но средней мощности. 7, 8, 9 - аналогично, только большой мощности.
10 polosov
24.12.21
(7) МП-26 не полевой.
ИМХО, буквы относятся к материалам корпуса. Металл, керамика.
11 dmpl
24.12.21
(7) МП - это старая маркировка, она этим правилам не подчиняется.
12 Kigo_Kigo
24.12.21
МП42Б самый ходовой был
13 Kigo_Kigo
24.12.21
и него даже фототранзисторы делали :)
14 dmpl
24.12.21
По ГОСТ 5461—59:
П (МП) — плоскостной транзистор (буква М означает корпус, выполненный методом холодной сварки).
15 Базис
Не пора ли закопать стюардессу? Уже и Дарлингтоны, и IGBT, и какие только хотите, даже перемаркированные.
16 Базис
Что с материнок есть смысл сдувать? А то их уже с десяток скопилось, и паяльная станция лежит, пылью покрывается. Хотя на выходных, наверное, буду в Rigonda 102 вставлять Bluetooth
17 Kigo_Kigo
24.12.21
(15) Для начального ознакомления с радиорукоблудством детей самое оно, а не эти ваши и Дарлингтоны, и IGBT, простеньнких схемок полно еще со времен СССР, собирать можно даже не паяя
18 Dmitry1c
24.12.21
А цифры?
Вот если МП - маркировка, то 39 - что?
19 polosov
24.12.21
(18) Номер изделия с потолка, чтобы враг не догадался.
20 Базис
(17) Ни приучать к старинной ЭКБ, ни мучать подбором h21э не стоит. 555 и пара деталей, и половина схем работает сразу, без подбора тока.
Бери с http://mkpochtoi.ru
21 Kigo_Kigo
24.12.21
(20) во какое мнеие сча вычитал
МП - германиевые плоскостные с холодносварным металлостеклянным корпусом.
Точные характеристики могу по справочнику взять отсканить если шибко надо, пока что скажу то, что германиевые транзюки способны работать без начального смещения или с малым смещением до 0,1-0,2В на базе, в отличие от кремниевых, которым небходимо для нормальной работы смещение порядка 0,5-0,6В.
Особо можно отметить МП39, МП39Б, которые отличаются малушумящими своствами и отлично робят в первых каскадах приемников прямого преобразования без всяких там навороченных ВЧ-НЧ-фильтров.
То что рекомендовали КТ3102-7, такое же старье, и обладают не лучшими характеристиками, правда нагрузочная способность у них неплохая.
22 Kigo_Kigo
24.12.21
(20) И да ту ссылку что дал - там схемы собранные, что не дает понимания принципов работы схемы, чтение самих схем и сборке по ней
23 Базис
(22) Рассказываю. Я помню, что большинство выпускников технических ВУЗов не могут нарисовать диодный мост. Не желая такого, сказал школьнику - любой товар с того сайта куплю, Lukey-702 и т.п.
В результате умеет ардуины, с мобилы включать свет/обогрев, роборуки и прочая. Но мультивибратор делать просто не хочет - зачем ему это, если может что-то ценное сразу сделать из крупных блоков.
Думаю, что это хороший результат.
24 Chai Nic
24.12.21
А ещё если от МП40 отломить "горшок" путем сжатия плоскогубцами - то он превращается в неплохой фотодатчик. Выдает реальные десятки милливольт. С КТ315 такого не сделаешь)
25 Chai Nic
24.12.21
Помню я курсовик делал в институте по электронике, разработал схему с использованием МП40, так препод поморщился - сказал "зачем такая древность, сейчас принято КТ использовать", но оценку не снизил, потому что сдал первый)
26 PLUT
(20) на али дешевле
понадобился давеча быстродействующий диод, в чипе-дипе одна штука 20 руб.
на али за 69 руб с пересылкой - отгрузили 50 штук :) три недели ожидания
27 АгентБезопасной Нацио
24.12.21
(24) потому, что плоскостной.
(25) "В любой схеме должны содержаться по крайней мере три устаревших детали, две дефицитные и одна находящаяся на стадии разработки" ©. Хотя (судя по всему) в 90-х использовать МП - извращение.
28 PLUT
(24) а если с П215 отломить горшок? получится солнечная батарея?
на али фотодатчиков и люксометров за копейки навалом
29 АгентБезопасной Нацио
24.12.21
(26) Чипдип - это только если горит. Или Газпром.
30 Базис
(26) Этот поставщик ближе и быстрей чем али, сильно дешевле (дорогущего) chipdip.ru
31 PLUT
я вообще смысла не вижу в сайтах типа (20) или Giant4
когда есть алиэкспресс
32 АгентБезопасной Нацио
24.12.21
(28) Да, получается. Если еще крышкииы металл сдать (они вроде медные были)...
Но все равно получится говно
33 Chai Nic
24.12.21
(27) Мне германий понравился тем, что у него смещение можно меньше ставить, меньше потери на резисторах.
(28) В ЮТ регулярно такие конструкции для мастеров-ломастеров публиковали. Это если у вас дядя на транзисторном заводе работает, и у вас транзисторов - как гуталина! Тогда действительно путем приложения рук и техновандализма можно сделать солнечную батарею)
34 PLUT
ну я готов подождать месяц, тем более jlcpcb и иже с ними (печатные платы) тоже примерно за это время присылают
забыл когда уже ЛУТ использовал и платы "травил"
35 АгентБезопасной Нацио
24.12.21
(31) Али научился наеобманывать. Тем более с нынешним кризисом. Перемаркировывают свои GD под STM, и впаривают втрое... У нас хот чуть реже
36 PLUT
(35) как часто тебя обманули?
я уже много раз заказывал, пока ни разу не обманули с железом (рассыпуха smd всякая + zigbee-чипы + ESP2866/ESP32)
37 АгентБезопасной Нацио
24.12.21
(34) Я вот тоже готовился-готовился лазерный принтер для фоторезиста сделать. Пока собирался - оказалось, что заказать у китаезов быстрее и качественнее.
38 Базис
(37) Если не передумал - я сломал какой-то лазерный HP, блок развёртки не трогал. отдать?
39 АгентБезопасной Нацио
24.12.21
(36) Ну вот коллегу как раз осенью - прислали прмарированные GD. Меня пару раз, по мелочи, давно.
Чипдипом тоже пользовался - коротнул светильник общественный. Выжгло симистор. Нафиг мне их ждать 3 недели - зашел после работы в чип и купил. Даже в городе можно было купить вдвое дешевле, но мне жалко стало тратить 40 минут езды на 30 рублей..
40 АгентБезопасной Нацио
24.12.21
(38) А у меня ка раз из какого-то хп блок подготовлен. Который у них был самый большой 4550, чтоль... Так что спасибо.
Я механику собирался делать. Ну типа перемещение этого блока развертки по оси x.
41 АгентБезопасной Нацио
24.12.21
(33) ну так уже были ГТ с более лучшими характеристиками... МП устарели примерно в середине 70-х, еще до того как я взял в руки паяльник. Но т.к. все было плановое - их запланировали на всю пятилетку, поэтому ставили в ширпотреб и продавали радиолюбителям.
42 Базис
(40) Понял.
А вот управление струйным картриджем ещё никто не умеет? Судя по наличию маркиратора из массового HP струйного картриджа (но, блин, за 30К) - кто-то это смог.
43 АгентБезопасной Нацио
24.12.21
(42) где-то видел. Вроде на Хабре лет 5 назад. Или на радиокоте.
