БП. Раздельная нумерация в документах продажи | ☑ | ||
kis111
22.12.21
Коллеги, добрый вечер.
На всякий случай хочу уточнить у знатоков, вдруг я чтото упустил. у знакомых такая ситуация: есть 1С БП 3.0. Они вводят документы продаж с двух площадок (складов), у каждой площадки своя нумерация должна быть. Соответственно, им сейчас приходится каждый раз вручную менять номер реализации при создании. Я посмотрел, реализации отличаются, по сути, только складом (в смысле, для смены нумерации можно привязаться только к складу), т.к. организация одна и та же. Я не нашел возможности указывать префикс документа в складе. Правильно ли я понимаю, что типовыми возможностями они не могут менять префикс номера реализации при выборе склада, это надо дорабатывать программу? |
pechkin
22.12.21
типовыми не могут
kis111
22.12.21
(1) Значит, я прав. Ладно, буду дорабатывать..
Спасибо |
Dmitrii
(0) Да, всё правильно.
Варианты обхода типовыми методами. 1. Настраивать РИБ. Отдельная база на каждый склад - и в каждой базе будет своя нумерация и префиксация. 2. Если я ничего не путаю, в БП КОРП отдельная нумерация по подразделениям может быть. Но это неточно. Либо допиливать нумерацию. >> у каждой площадки своя нумерация должна быть. Нет. Не должна. Впрочем, если я правильно понимаю, то вариант "сделать по-человечески и не ипать мозг, а оставить единую нумерацию" не рассматривается. |
Ненавижу 1С
(0) "у каждой площадки своя нумерация должна быть" - вот почему это?
vovastar
22.12.21
(4) тоже не пойму, зачем эти свистопляски. Наверное, какой то одаренный бухгалтер прошла семинар очередной.
Фрэнки
22.12.21
(2) Можешь купить конфу БП 3 КОРП, но даже в этом случае для отдельной нумерации придется завести две организации, где вторая будет обособкой для первой.
Если там начали парить мозг с нумерацией, то это не самая первая проблема - должны быть и другие. И без покупки КОРП будет не очень комфортно. Но дорабатывать можно :-) многое из того. что включено в КОРП есть и в ПРОФ, но оно там просто отключено программными средствами. |
Winnie Buh
(0) нафейхоа у каждой площадки своя нумерация?
если это обособка, то см. БП КОРП как сказали в (6), там это есть "из коробки" если нет, то идея с отдельной нумерацией сильно сомнительна |
VladZ
22.12.21
(0) "у каждой площадки своя нумерация должна быть." - зачем? Аргумент какой-то будет?
Маленький Вопросик
22.12.21
"разрабатывать" - решается в 10 минут - "при записи" смотри подразделение и пиши нужный префикс. БСП поковыряй префиксацию - чтобы понимать как префикс ставится
VladZ
22.12.21
(9) Насколько я помню, подразделение прописывается в карточке склада. Если нет порядка в справочнике "Подразделения" и нет корректной привязке к складу - будет ж*па.
Как вариант, можно привязаться к складу. |
kis111
23.12.21
Коллеги, извините за задержку с ответами, но я не предполагал, что после первого ответа, кто-то еще здесь отметится :)
(3) Да, не рассматривается. Странно только, что переезд будет уже месяца через три, и тогда все будут находиться в одной сети, и работать в одной базе. Но вот, хотят с НГ сделать отдельную нумерацию автоматически, а не вручную, как сейчас! (4), (5), (7), (8) Потому что сейчас один склад сразу заводит документы продаж в базе БП, а другой - в базе 7.7 ТиС (так у них исторически сложилось). Потом передает распечатки в первый склад, там сидят бухи, которые и заносят эти документы еще и в БП. И, соответственно, номера документов с разных складов совпадают. И им приходится вручную перенумеровывать, добавляя префикс, например, и следить за нумерацией по обоим складам). Идея мне тоже кажется не очень, но они просят. (9) Я в 8ке еще мало что знаю, я по 7ке в основном. Но разберусь. (10) Ну да, я хочу привязываться к складу. |
vovastar
23.12.21
(11) Я в 8ке еще мало что знаю, я по 7ке в основном. Но разберусь.\\\можешь и не начинать уже. 9ка уже на подходе.
Ненавижу 1С
(11) "сейчас один склад сразу заводит документы продаж в базе БП, а другой - в базе 7.7 ТиС (так у них исторически сложилось). Потом передает распечатки в первый склад, там сидят бухи, которые и заносят эти документы еще и в БП" - люблю такое
04:42
ну нумеруй в 77 отдельным префиксом, чтобы не совпадал с БП3. Проблема, блин, в чем?!
kis111
05.01.22
(13) Да, мне тоже нравится. Предложил сделать перенос документов - думают. Правда, теперь вот уже собираются съезжаться, так что, может, уже и неактуально, в одной базе будут работать.. Но это не точно (с).
(14) Проблема в том, что в БП они вручную заносят документы по обоим складам. И хотят отдельную нумерацию по каждому складу. Но чтобы она сама делалась. А сейчас, типовым механизмом - им приходится вручную переделывать нумерацию. PS: Уже сделал. это я так, отвечаю на вопросы. |
Мимохожий Однако
05.01.22
(15) Бери деньги вперёд. Потом возьмёшь за возврат настроек в зад.
ptiz
05.01.22
(11) Один фиг за номерами следить придется - чтобы совпадало с бумажками. Пусть работают как сейчас. Или настраивать перенос из ТиС в БП - хотя бы номер/дату.
