Сортировка в Таблице значений
0 Ychenik1c
22.12.21
06:12
Добрый день. Есть ли возможность отсортировать данные в таблице значений, чтобы название колонок стояли в алфавитном порядке?
1 SleepyHead
06:13
(0) Сам-то понял, что спросил?
2 SleepyHead
06:13
Сортировка колонок и сортировка данных - это совершенно разные сортировки.
3 Ychenik1c
22.12.21
06:16
У меня есть запрос. И него я формирую нужную таблицу значений. Колонки добавляются, но в итоге нужно чтобы после заполнения тз столбца были в хронологическом порядке. В них содержится дата.
4 2S
22.12.21
06:27
Перестройки то, если даты динамические. Или опиши тз перед запросом, если даты фиксированные.
5 2S
22.12.21
06:27
Перестрой тз* (банный Т9)
6 Мимохожий Однако
22.12.21
06:43
(3) Покажи код как добавляешь колонки.
7 Мультук
07:33
(3)
Обычно это звучит так: мой друг (не я) попросил здесь спросить...
Где запрос? (пусть упрощенный)
Где код?
Или снова нужно гадальный шар протирать, ибо у остальных участников форума такие проблемы если и были, то давно и неправда.
8 Bigbro
22.12.21
если содержится дата одна и та же во всей колонке - то зачем нужна такая колонка
если даты разные - то по какой из строк сортировать колонки?
или даты все же в заголовках колонок, а в строках данные по датам
9 Мультук
07:45
(8)
У человека после формирования т.з. получаются вот такие колонки
Факт_2020
Факт_2019
Факт_2018
а он хочет например вот так
Факт_2018
Факт_2019
Факт_2020
10 dubolom
22.12.21
Прострая пузырьковая сортировка при выводе колонок.
11 SleepyHead
В принципе решение неверное
Нужно выгрузить в таблицу, где есть колонка "Дата", и в отчете сделать по ней горизонтальную группировку.
12 lEvGl
сортируй когда колонки добавляешь
перебери колонки после добавления и отсортируй как надо, есть метод СДВИНУТЬ()
13 lEvGl
это если действительно как (9) а то может (8) и прав
14 DES
22.12.21
Вероятно выводит ТЗ в отчет
Думаю можно выгрузить имена колонок в ТЗк, там отсортировать, создать ТЗ обходом ТЗк и загрузить из старой ТЗ
15 DES
22.12.21
Или скопировать ТЗ в другую ТЗ с указанием колонок строкой в нужном порядке
16 lEvGl
тысяча вариантов вобщем
17 mistеr
22.12.21
Еще вариант: добавить сортировку по дате в запрос.
18 VladZ
22.12.21
(0) Для каких целей?
19 VladZ
22.12.21
+ 18 Вопрос к тому, что:
- если отчет выводишь программно - сделай цикл по датам и выводи в нужном порядке цикл
- если отчет выводить через СКД - значит тебе нужно поле с нужным типом, чтобы можно было отсортировать.
- если данные нужны для дальнейшей обработки - зачем из сортировать?
