v7: РИБ: не передаётся документ определённого вида | ☑ | ||
OnePrg
19.12.21
Сделал в базе документ, установил миграцию "все базы". Из двух дочек получил его, с третьей не приходит. Смотрю на дочке 1SUPDTS, он там есть, но на ЦБ не приходит и после нескольких взаимных обменов от продолжает там лежать.
Aleksey
19.12.21
А в файлик выгружаеться?
Aleksey
19.12.21
возможно что он изменен в ЦБ и поэтому не загружается изменений из ПБ?
OnePrg
19.12.21
(2) Его вообще нет в ЦБ
OnePrg
19.12.21
(1) а как посмотреть? там фалы dat и id
OnePrg
19.12.21
(3) не только он, а вообще все документы этого вида из дочки не приходят.
Aleksey
19.12.21
OnePrg
19.12.21
(6) спасибо за ссылку
обработка требует WinRar, на сервере его нет скачал файл обмена себе и открыл обработку на другой базе - документов в файле нет или нужно было открывать на базе с той же конфигурацией? |
OnePrg
19.12.21
скорей всего дело на стороне дочки, только что проверил первые две дочки - обмен идёт
АгентБезопасной Нацио
19.12.21
куда из дочки "направлен" этот объект? дбсигн назначения совпадает с центральной базой? мд - одинаковы у всех дочек? переиндексация хотя бы апдейтса?
серый КТУЛХУ
19.12.21
ибо некер было мд-шник в периферийке подменять.
19.12.21
(10) подменять можно. если знаешь, зачем. и к чему это приведет.
OnePrg
19.12.21
(9) да, дбсигн назначения совпадает с центральной базой
md шник не подменяли, пришёл в обновлением. |
серый КТУЛХУ
19.12.21
1. слепи на коленке ert-шку в которой проверь в периферийке "зашитые" в метаданные параметры обмена своего документа (см. Метаданные.Документ("<ВидТвоегоДокумента>"): .ОбластьРаспространения, .Авторегистрация, .ДополнительныеКодыИБ -- и сравни из с "нужными".
2. или просто поменяй в центре МД-шник (в комментарий конфигурации добавь пробел) и четко-образцово-показательно обменяйся со всем периферийками "полным циклом" цб-(пб1,пб2,..)-цб-(пб1,пб2,..) |
OnePrg
19.12.21
(9) сделал переиндексацию на дочке - не помогло
серый КТУЛХУ
19.12.21
ЗЫ: п.2 в (13) выправляет практически любые "перекосы" в урбд-77.
урбд - вооще самая безглючная компонента в семерке (достаточно просто не лезть ей в кишки шаловливыми ручонками и просто быть аккуратным) |
19.12.21
(12) Если так, то выгрузка в ЦБ должна забирать эти объекты независимо от того, какие правила миграции установлены в мд.
(13) достаточно зарегистрировать в апдейтсе обмен с нужными базами с пустыми тайпид и объектид. "Не нужно плодить сущности без необходимости"© и лазить в конфигуратор, если можно обойтись без этого. |
полный цикл - это как (подробнее? выгрузить из ЦБ на все ПФ, на всех ПФ загрузить. На всех ПФ выгрузить для ЦБ, в ЦБ принять все выгрузки из ПФ и повторить это еще раз? |
(16) "достаточно зарегистрировать в апдейтсе обмен с нужными базами с пустыми тайпид и объектид. "
- а как это сделать? И что это дает? УРБД у меня всегда был пробелом... |
серый КТУЛХУ
19.12.21
(13): мы не о "если знаешь...". имея опыт до "снежинок" и направленных связок-кустов - эти все "советы" в данном случае (и в общем случае) - отношу в данном случае к "поумничать" и почесать зудящие грыжи на комплексе неполноценности, поэтому изначально решил промолчать про вашу (в свете рассматриваемого вопроса) бредятину. но настаиваете - так что извольте.
(16): старина оккам в данном случае скорее от вашей бредятины поперхнется. ненужных сущностей у меня нет, а есть полный регламент в рамках стандарта - реализующий исправление ошибочных ситуаций рассматривая текущую. (17): пардон. достаточно цб-пб-цб: 1) цб >> пб = изменения данных из центра в пб; 2) пб >> цб = отметки о приеме пб изменений плюс изменения данных из пб в цб; 3) цб >> пб = отметки о приеме цб изменений. итого = полная синхронизация. (ну или с аналогичнім результатом пб-цб-пб но тогда больше операций загрузки в итоге, т.к. пб-шки два раза каждая) |
Bigbro
20.12.21
а с 3 базы хоть что то приходит, ну другие документы там, справочники? или вообще ничего.
20.12.21
(19) дорогуша, вы случайно схавали свой мозг... Теперь он вроде у вас и есть в наличии, но не в том месте... В снежинки и кустики и я умею, ничего военного. А обработку, которой можно отправлять конфигу в пб я тс'у скинул пару месяцев назад, поэтому сделать оное ему несложно
20.12.21
(18) Это признак того, что нужно в указанную базу отправить мд. Для перифериек тоже работает :-)
