доступ по статическому IP | ☑ | ||
okSYS
16.12.21
Добрый день.
Есть 2 ПК у одного (ПК1) Windows 7 проф у другого (ПК2) Windows 10 проф оба ПК имеют статический IP Пытаюсь пропинговать с ПК2 - ПК1 все ок. получаю пакеты Пытаюсь пропинговать с ПК1 - ПК2 = request timeout Клиент хочет что б у него был доступ и туда и туда по статическому IP + порт Погулил. гугл говорит, что б это сделать мне нужно добавить порт в настройках роутров - виртуальная сеть -добавить сеть? и все должно по идее заработать, правильно? P.S. настраивал всю схему не я. почему так не знаю PPS Клиенту пофиг на безопасность такой схемы. главное, что б работало |
Kigo_Kigo
16.12.21
1) отключить брендмаузер
2) Вклбчить - обнаружение по сети 3)на обеих компах Завести юзеров с паролями, при запросе пароля - поставить галку - запомнить |
Kigo_Kigo
16.12.21
и да , сеть то локалка?
okSYS
16.12.21
(1) ок, спасибо. попробую
(2) нет. Просто 2 ПК с внешним IP |
Kigo_Kigo
16.12.21
Через роутеры?
okSYS
16.12.21
(4) не совсем понял вопроса
компы в разных городах разные роутеры |
Kigo_Kigo
16.12.21
тогда надо пробрасывать порты(если Випин, то не обязательно), и поднимать VPN, это не компы на пинг отвечают, а роутеры, многие роутеры с завода на пинг не отвечают
короче не все так просто |
Kigo_Kigo
16.12.21
(5) можно в комп воткнуть шнурок от провайдера, тогда будет комп с внешним айпи, но жопой наружу, и тогда до него можно достучатся с любой точки мира, если роутер то тут уже защита НАТ, через нее надо настроить ВПН, тогда компы окажутся в одной "локальной сети"
Kigo_Kigo
16.12.21
и вообще поставь им анидеск путь ходят друг к другу в гости через передачу файлов )))
okSYS
16.12.21
(8) я поставил) но им хочется, что б все было автоматом
я понял. без локальной сети никак. ок, будем пробовать спасибо если есть какие-то еще варианты - не стесняемся)) немного добавлю Клиент хочет, что б просто меняться файлами. с ПК1 автоматом формируется файл (например JSON или Excell) и отправляется на ПК2 и такая же схема для ПК2-ПК1 может как-то фтп поднять? или для этого тоже нужна локалка? |
Kassern
16.12.21
(9) купите уже nas и не мучайте компы
okSYS
16.12.21
(10) на слове "купите" у клиента начинается обильное потовыделение=))
Kigo_Kigo
16.12.21
(9) Поднимай ВПН между роутерами, это не сложно и довольно быстро, поле этого у вас компы будут в локалке, желайте сто хотите
vde69
16.12.21
(9) vpn можно поднять не между компами а между роутерами.
Kigo_Kigo
16.12.21
(13) А я как сказал? )))
Arbuz
16.12.21
Учтите, что дешёвые роутеры могут сильно проседать под нагрузкой на ВПН, вплоть до выхода из строя.
Kassern
16.12.21
(11) на 2 компуктера и ваши услуги у клиента деньги нашлись и на простенький nas сетевой тоже найдутся. Тушка тыс за 10-12 и пара жестких по 3тыс, все выйдет до 20тыс. Зато с любого устройства подключенного к сети сможете без проблем цепляться и обмениваться файлами, все это дело еще в рейде хранится, что добавляет надежности и еще всякие плюшки от ПО тушки
Kassern
16.12.21
(16) ну и настройка прав там более менее норм сделана
Arbuz
16.12.21
(16) Приобретение NAS'а не отменяет ТС'у проблему поднятия VPN между удалёнными офисами, скорее даже расширяет её.
Kassern
16.12.21
(18) я видимо пропустил, что у него не единая сетка, а разные офисы
Kassern
16.12.21
(18) а разве после впн подключения нельзя с насом работать как из локалки?
okSYS
16.12.21
всем спасибо
попробую настроить с учетом всех замечаний |
Arbuz
16.12.21
(20) Можно конечно, более того, в некоторых NAS'ах есть встроенная поддержка VPN, но это усложняет конфигурацию сети, что не упрощает решение проблемы в (0).
Kassern
16.12.21
(22) да просто ТС столкнется с правами на файлы, потом антивирь начнет блочить доступ и т.д. В общем много геморроя, для дома еще ладно, а для работы я бы так реализовывать не стал. Да и надежности хранения и доступа тоже не предоставляет такой способ, комп выключили и усе, нас же постоянно в сети.
Arbuz
16.12.21
(21) Вам надо либо оплатить подписку на сервис VPN (их валом), либо на одной стороне самостоятельно поднять свой сервер VPN (сейчас в моде WireGuard).
(23) IMHO, в любой организации, где больше одного компа и есть критические данные, NAS (в виде выделенной роли хранения/обмена/резервирования данных) просто обязан быть. |
Arbuz
16.12.21
+(24) Кстати, некоторой степени его можно заменить облаком.
(0) Вот тебе ссылочка https://tailscale.com/ изучай.
Ставишь на обе машины, регистрируешь под 1 логином, получаешь шустрый и надёжный VPN До 20 устройств на 1 логин бесплатно |
uno-group
16.12.21
Вроде же яндекс диск умеет папку в облако синхронизировать. Создаешь на 1 компе папку обмен. Настраиваешь Я диск на синхранизацию ее в облоко. Создаешь на 2 компе папку обмен делаешь тоже самое. Все они у тебя будут синхронизироваться сами.
Kassern
16.12.21
(27) умеет, но если понадобится по правам разбить папки, одному на чтение, другому на запись, третьему вообще доступ к определенным папкам запретить, то уже облака вряд ли подойдут.
Arbuz
16.12.21
(28) Дропбокс умеет в контроль прав, если не ошибаюсь.
