Загадка с обновлением УТ 10.3
0 AAA
15.12.21
06:12
Всем доброго дня!
Есть слегка не типовая УТ 10.3.45.4. Изначально лишали невинности франчи, но это непринципиально. Встала задача немного обновить и вот казус - не видится очередное обновление 10.3.46.1 (причем ранее, пару лет назад, по моему все было ок. Тогда тоже хотели обновить из за чеков, но не стали). Выгружаю из базы типовую, загружаю
в чистую базу, обновление видится. В чем собака зарыта?)
1 youalex
15.12.21
06:18
10.3.45.4 - в конфе поставщика такая же версия?
2 AAA
15.12.21
06:22
(1)да, конечно, ее и выгрузил в чистую базу. Путь до папки с обновлением идентичен. Обновление выбирал и вручную
3 Aleksey
15.12.21
06:49
как будто первый раз. Снимаешь с поддержки берешь типовой CF последнего релиза и натягиваешь на свою конфу. На вопрос поставить на поддержку - говоришь да
4 Aleksey
15.12.21
06:49
если на копии все прошло удачно можно иповторить на реальной базе
5 lordworld17
15.12.21
(3) а как же последовательное обновление данных в режиме предприятия?
6 Aleksey
15.12.21
(5) а что с ними не так?
7 AAA
15.12.21
Не хотелось бы никого никуда натягивать Типовая база, созданная из конфигурации поставщика благополучно обновилась на все 25 обновлений. Нетиповая база упорно не хочет видеть обновление.
8 AAA
15.12.21
Обновил типовую на 10.3.46.1, выгрузил CF. Нетиповая обновляяется на 10.3.46.1 при указании в качестве файла обновления этого CF и далее уже обновляется обычным способом с помощью файлов обновлений. А вот первое обновление никак. Так то конечно это не проблема, но понять хочется почему такая заморочка
9 ДенисЧ
15.12.21
Сними с поддержки и заново поставь.
10 AAA
15.12.21
(9)не помогло, и дольше и сложнее так получается. Обновлю первый раз через CF. Потом может нормально будет. Проверю
11 AAA
15.12.21
Но не совсем все хорошо. При обновлении конфы БД на 46.1 выдает "В схеме базы данных нет таблицы с именем ConstChngR10014"
Что-то с базой не то.
12 AAA
15.12.21
Примерно понятно, буду разбираться )
13 Шурик71
15.12.21
Скорее всего, конфа поставщика в базе - это не исходный типовой ЦФ от 1С, а с доработками франча. Поэтому и типовое обновление не является потомком..
примерная схема действий:
- добыть _типовой_ цф того релиза, что и конфа поставщика (45.4)
- снять с поддержки полностью
- поставить на типовую поддержку путем сравнения с типовым ЦФ
- после этого внимательно проглядеть цвет кубиков поддержки по всему дереву конфигурации, устранив "серые кубики"
- обновлять штатно...
14 Сергиус
16.12.21
01:14
(11)Проверь сначала штатной утилитой chdbfl.exe(предварительно сделав копию), а потом из конфигуратора ТиИ.
15 osa1C
16.12.21
06:35
(12) в (3) ответ....
16 Strogg
16.12.21
(3) А зачем снимать? Я тут КА 1.1 обновляю УПП в плане отчетности (этакая некромансия) - так он постоянно предлагает поставить на поддержку из кфшника УППшного 1.3.  Т.е. конфа поставщива не совпадает - он видиьт новуб конфу поставщика и предлагает встать на поддержку. С поддержки КА не снимаю....
