Передача переменной из модуля формы, в модуль объекта
0 Kaban145
12.12.21
Здравствуйте, есть обработка, в модуле формы переменная НачДата, заполняется значением на форме, как можно передать это значение в модуль объекта?
1 ДенисЧ
12.12.21
Параметром функции, например.
2 acht
12.12.21
(1) Гении обычно передают через справочник дор_ЗПСлужебный
3 ДенисЧ
12.12.21
(2) Тут не геня, не надо плохого...
4 Kaban145
12.12.21
А можно пример кода?
5 Ненавижу 1С
(0) только не в модуль объекта, а в объект:
&НаСервере
Процедура ПередЗаписьюНаСервере(Отказ, ТекущийОбъект, ПараметрыЗаписи)
    ТекущийОбъект.ДополнительныеСвойства.Вставить("НеобходимаяНачДата",НачДата);
6 Ненавижу 1С
(5) естественно этот метод должен быть соответствующим событием формы
7 Kaban145
12.12.21
А без использования процедуры ПередЗаписью?
В обработке поле ввода типа Дата, вводится дата и выполняется запрос, который лежит в модуле объекта, вот туда нужно передать эту дату для фильтра запроса и всё
8 acht
12.12.21
(7) Где хранятся данные, которые вводятся через это @поле типа Дата"? В реквизитах объекта или реквизитах формы?
9 Kaban145
12.12.21
Реквизит объекта
10 acht
12.12.21
(9) > Реквизит объекта
В этом случае эта дата доступна в том же самом реквизите объекта при работе метода внутри контекста объекта.
11 Ненавижу 1С
(9) люди на пустом месте себе проблемы создают
12 Kaban145
12.12.21
Как это в коде написать?
13 Ненавижу 1С
(12) что это? Если это реквизит объекта, то вынеси его на форму. Всё будет сохраняться в объекте "само"
14 Kaban145
12.12.21
(13)  ты мне уже раз в 7 помогаешь, спасибо.)
15 acht
12.12.21
(14) Максим, а ты когда (9) писал, что в виду-то имел?
16 Kaban145
12.12.21
Нет, не помогло, он уже на форме, но запрос всё равно не выполняется по дате
17 Kaban145
12.12.21
Если указать дату строкой в модуле объекта, то всё работает, а перенести значение с формы не получается
18 hhhh
12.12.21
(17) в процедуре ПередЗаписью реквизит еще не записан. Поэтому запросом не вариант.
19 acht
12.12.21
(18) Откуда вы взяли, что это все происходит прт записи?
20 hhhh
12.12.21
(19) да, ошибся. Но если как в (7), то у него вообще ничего в базу не пишется, а он пробует запросом прочитать дату из базы.
21 Kaban145
12.12.21
Нет, у меня на форме реквизит Дата, и кнопка, кнопка выполняет запрос который в модуле объекта, в запросе есть фильтр по дате и мне нужно передать из формы реквизит Дата в модуль объекта
22 hhhh
12.12.21
(21) тогда (1)
23 Сергиус
13.12.21
04:36
(0)Завести реквизит объекта не предлагать?
24 Ryzeman
13.12.21
Модуль формы:
&НаСервере
Процедура МояКнопкаНаСервере()
    ОбъектОбработки = РеквизитФормыВЗначение("Объект");
    ОбъектОбработки.ВыполнитьМоюОбработку(Объект.Дата);
&НаКлиенте
Процедура МояКнопка(Команда)
    МояКнопкаНаСервере();
Модуль объекта:
Процедура ВыполнитьМоюОбработку(Дата = Неопределено) Экспорт
    Сообщить(Дата);
Это решение. Но судя по тому, что ты пишешь, это будет решением на неправильно поставленную задачу. Если ты что-то проверяешь запросом, то логичнее всего, что это должно происходить при записи, и скорее всего, в подписке на событие. Если же это проверка интерактивных действий пользователя, то вряд ли тут нужен модуль объекта вообще, и все проверки следует делать на форме.
25 crasler
13.12.21
(24) При таком раскладе параметр Дата вообще не нужен, т.к. судя Дата это реквизит объекта!
26 1Сергей
13.12.21
(25) Речь идёт не про модуль обработки как я пони
27 acht
13.12.21
(26) > не про модуль обработки
Каким органом вы все читаете?
В (0) прямым текстом же указано "есть обработка, в модуле формы переменная заполняется значением на форме, как можно передать это значение в модуль объекта"
Вы вот, т-щи 1Сники, и с ТЗ же так поступаете.
28 1Сергей
13.12.21
не сказано какого объекта
29 acht
13.12.21
(28) Тогда предлагаю модуль менеджера перечисления, как самый часто используемый =)
30 Kassern
13.12.21
Я так понимаю ТС не может в процедуру/функцию модуля объекта параметр передать из формы? Что мешает ВашаПроцедура(НужнаяДата) использовать?
31 Kassern
13.12.21
Так же есть ДополнительныеСвойства, для этого дела, а если еще и БСП есть в конфе и речь о внешней обработке встроенной, то можно воспользоваться хранилищем настроек
