IT
Админ
Доступ к логическому диску. Права администратора.
0 NIGHTHUNTER
10.12.21
Здравствуйте!!!
Подскажите пожалуйста по такому вопросу.
Подключаю в один из usb портов, по которому возможно соединение внешний диск.
С него открываются 3 логических диска. Но у одного нет названия, хотя оно есть в свойствах.
И этот диск не открывается в проводнике, пишет нет доступа, отказано в доступе.
Но этот диск открывается в тотал коммандере. там запрашивает права администратора и открывает его.
Подскажите пожалуйста, от чего такие действия? Почему не открывается в проводнике? И почему на него запрашиваются права администратора?
Другие диски открываются, безо всяких запросов.
1 NIGHTHUNTER
10.12.21
Забыл поставить OFF: .
А исправить нельзя ((((. Исправьте пожалуйста.
2 osa1C
10.12.21
(0) виртуальный диск операционной системы, установленной на внешнем диске ?
3 NIGHTHUNTER
11.12.21
02:20
(2) Операционная система установлена на стационарном диске. В системном блоке.
Этот диск, ноутбука. С несколькими логическими разделами.
Как и один, подобный. На один из этих логических дисков запрашиваются права администратора.
И если на него навести курсор мыши, он без названия.
Но само название есть в свойствах.
Не понял такого поведения, я хочу понять, что там нужно исправить. Что бы он стал как остальные подобные.
Этот внешний диск является просто носителем данных. О каком виртуальном диске речь? На нем ничего не установлено.
5 NIGHTHUNTER
11.12.21
02:57
В проводнике даже не показывается размер этого диска.
Хотя я установил ему все права.
6 NIGHTHUNTER
11.12.21
02:58
так же свойства диска этого не доступны и через тотал коммандер.
7 Сергиус
11.12.21
03:09
(0)Какая ОС? Скорее всего для данного диска настроен доступ только с правами админа, что и объясняет поведение в TC.
8 NIGHTHUNTER
11.12.21
03:14
(7) Windows 10. Сейчас просматриваю все свойства. Сравниваю. Пытаюсь выявить что нужно поправить.
А где что нужно исправить? Изменить? Я все пересмотрел. http://joxi.ru/E2p654Vc4kvkKr
Да. настройки разные. Но где менять, что бы он стал таким же?
9 NIGHTHUNTER
11.12.21
03:16
(7) Хочу исправить, и сделать ему свойства как и остальных дисков. но не найду где.
Диск, этот был битый в ноутбуке. Используется давно как внешний, для хранения, содержания информации.
Уже стал думать, что это из за того что он битый.
10 NIGHTHUNTER
11.12.21
03:18
(7) В свойствах этого диска в безопасности, нет группы Пользователи. Как ее туда добавить? Это из за этого?
Там только Система и администраторы.
11 NIGHTHUNTER
11.12.21
03:20
Сюда нужно добавить группу Пользователи? Но как?
http://joxi.ru/J2bkE89HgaqDxA
12 NIGHTHUNTER
11.12.21
03:37
все мои, попытки ни к чему не привели, либо не дает что то сделать, либо я не так делаю .
13 NIGHTHUNTER
11.12.21
03:38
Делать все пытаюсь в свойствах диска, на вкладке безопасность.
Кто разбирается, и понимает. что у меня не получается. Подскажите что нужно сделать мне.
14 Сергиус
11.12.21
03:46
(11)Когда нажимаете на кнопку Добавить, то что происходит?
15 Сергиус
11.12.21
03:48
+(14)Там нужно выбрать группу Пользователи(или Прошедшие проверку) и добавить ее.
16 NIGHTHUNTER
11.12.21
03:49
На этом диске через тотал коммандер, не могу открыть изображения. И не могу войти в подкаталоги. Может это от того что он был битый?
17 Сергиус
11.12.21
03:52
(16)а через Проводник винды?
18 NIGHTHUNTER
11.12.21
03:55
(15) Добавил, пользователи, прошедшие проверку.
Выше выбрал владельца, своего пользователя.
http://joxi.ru/gmvaZ43tdgeaNr
Но сейчас, по применить. Не удается сохранить изменения http://joxi.ru/VrwRa43HjqoLzA .
Пишет нет доступа к каталогам диска, то на один то на другой. И через тотал коммандер, так же не могу в них войти .
(17) Да сейчас стало пускать через проводник. Но выдает сообщение сначала  http://joxi.ru/EA4geP9fvRX8y2 .
По продолжить пускает.
19 NIGHTHUNTER
11.12.21
03:57
(17) Сейчас в тотал командере появилось название диска. Можно его открывать.
Но не все каталоги. на некоторые выдает сообщение http://joxi.ru/82Qb36DCVG80JA .
Почему так пока не пойму.
20 Сергиус
11.12.21
03:59
(19)У вас какая задача? восстановить все с диска или просто сделать рабочим?
21 NIGHTHUNTER
11.12.21
04:00
(20) Сделать обычный доступ к нему, как у всех.
Не было названия его. Сейчас поправилось.
Но на некоторые каталоги, так же выдает сообщение, что нет доступа. И только с админ правами. тут что не доделано где?
И у этих каталогов свойство только чтение, снимаю его, но оно не снимается. Если открываешь с админ. правами. То можно открывать и потом уже.
Как буд то что то не доделано на некоторые каталоги.
22 NIGHTHUNTER
11.12.21
04:02
может это потому что у этих каталогов нет текущего владельца?
http://joxi.ru/52ax078UgylJ1m
и нужно задать?
23 NIGHTHUNTER
11.12.21
04:06
(20) Мутное, для меня это администрирование операционной системы .
24 Сергиус
11.12.21
04:07
(22)Ну скорее всего да, т.к. настройки безопасности делались в другой ОС на другом ПК, то на этом их понятное дело что не будет
25 Сергиус
11.12.21
04:07
+(24) Форматнуть бы все и не мучаться.
26 NIGHTHUNTER
11.12.21
04:10
(24) (25) Понятно! Спасибо! С вашей поддержкой вошел в просветление. Осталось теперь уже доделать. Доступ есть.
Большое спасибо ещё раз.
27 Сергиус
11.12.21
04:20
(26)Да было б за что)
28 NIGHTHUNTER
11.12.21
04:23
Диск этот, открывался. Но последнее время стоял подключенным к телевизору.
Вот после него так стало. Видимо, как то повлияло на него это подключение к ТВ по usb.
29 Сергиус
11.12.21
04:39
(28)Да ХЗ, может сбилось просто..по идее на приставке линух какой ть, он диск для чтения использует и все.
30 NIGHTHUNTER
11.12.21
04:51
(29) Ясно. Нужно то есть, зная методы перенастраивать. А то я ранее этого не делал. Вот и пришел в недоуменее.
Раньше да он был у ноутбука этот диск. Но потом ничего подобного вроде как не было. Если не из за телевизора. то да, что то сбилось.
Верный вариант, отформатировать как вы сказали. Хотя я не помню. Может и форматировал.
31 Фрэнки
11.12.21
(28) на ТВ однозначно стоит какой-то клон линукса и не поймешь какого вида и состояния.
И при попытке включения диска к тв обычно задается вопрос, что этот диск будет делать. Вероятно, что кто-то ответил так, что диск использовался не только на чтение.
А при такой записи на диск также обычно дается предупреждение, что использовать его на других устройствах, кроме текущего тв, будет проблематично.
32 Фрэнки
11.12.21
Если какие-то данные на диске нужны - пытайся их куда-то пересохранить.
Для дальнейшего использования диска после его использования в ТВ на запись придется не только отформатировать внутри установленной файловой системы, но заново придется разметить этот диск, т.е. переустановить / перезатереть MBR (или его аналог) и FAT (скорей всего там была NTFS, но она теперь сломана).
33 ДедМорроз
11.12.21
Пользователи в windows представляются через Sid,соответсвенно,если пользователя с данным Sid на компьютере нету,то и видеть его папки никто не может,кроме системы,которая видит все.
Чтобы увидеть нужно делать смену владельца,причем от имени системы,т.к.ей все файлы доступны.
Телевизор же при записи может использовать известный Sid то есть или система или локальный администратор.
Возможно,что на компьютере запись локального администратора выключена,и его файлы не видны.
34 ДедМорроз
11.12.21
Последние Linux достаточно хорошо пишут в Ntfs, а вот если был Fat32, то вообще проблем быть не должно.
35 Фрэнки
11.12.21
(34) А откуда уверенность в том, что на ТВ, который запорол диск, установлен последний линукс? :-)
36 ДедМорроз
11.12.21
(35) я не думаю,что кто-то специально копал г.вн. мамонта,чтобы сделать сборку для ТВ.
37 sdv2000
12.12.21
честно говоря, не понимаю, науя вообще нужно создавать разделы, это из прошлого века
объединяйтесь, и будет вам счастье
