Перенос данных из УТ10 в УТ11 - у кого-нибудь работает? | ☑ | ||
vdeemer
09.12.21
Здравствуйте. Поднял УТ10 до актуального релиза, обработкой trade\11_5_7_255\AddFiles\Переходы с других конфигураций\УТ103\Выгрузка данных.epf формирую файл переноса, при загрузке в УТ11 (пробовал на последних 11.4 и 11.5) вылезают ошибки "не найден объект" - причем речь идет о каких-то реквизитах. Может я ошибаюсь идеологически, т.е. нужны какие-то другие инструменты? Для конвертации данных у меня пока кишка тонка, хочется чем-то готовым воспользоваться. Спасибо.
ДенисЧ
09.12.21
Тут или кишку утолщать, или в обработке смотреть. Или спеца приглашать...
Krendel
09.12.21
Используй Гения он вроде по 1,6килорублей
Фрэнки
09.12.21
(0) Там внутри обработки для выгрузки данных должен быть макет с правилами конвертации. Конвертация срабатывает именно при выгрузке.
Или не угадал с версией источника данных или в правилах есть ошибки. Какая должна быть точная версия источника данных надо смотреть в кодах обработки, либо в кодах правил конвертации. |
DrShad
09.12.21
и УТ10 типовая?
Фрэнки
09.12.21
вполне может быть, что не нужно было торопиться и задирать версию УТ10 до самой актуальной, что есть на релизах
Фрэнки
09.12.21
и смотреть, что требуемый актуальный релиз УТ 10 может оказаться разным для обработок, что сидят в УТ11.4 и в УТ11.5
Krendel
09.12.21
(4) Конечно, а он дворник ;-)
vdeemer
09.12.21
(3) Есть макет
(4) Типовая В общем, путь мой к КД... |
Гений 1С
(0) когда-то переносил, было дело. Там есть хитрости.
Гений 1С
Kassern
09.12.21
(8) "В общем, путь мой к КД" удачного пути, полезный навык
Гений 1С
Нашел в своём рапорте клиенту:
Тестовые работы по переносу данных из УТ 10.3 в УТ 11 завершены Важно! 1С остановила разработку обработки переноса данных из УТ 10.3 в УТ 11 в июле 2018 года, следовательно для переноса использовалась УТ 11.4.5.41 от июля 2018 года. Я оставил две базы - базу УТ 11 релиза 2018 года и эту же базу, впоследствии обновленную на УТ 11.4.13.47 (свежий релиз от 1 октября 2020 года). Вы можете начинать проверку с УТ 11.4.13.47. Если найдете какие-то критические проблемы, можете посмотреть, были ли они в базе УТ 111.4.13.47, т.е. проблема в переносе данных из УТ 10 или в обновлении релиза УТ 11 с 2018 на 2020. |
Dmitrii
Для начала проверить - что написано в файлике Conv10_3.txt, который лежит рядом с обработкой Выгрузка данных.epf. Там указано какой версии УТ10 должна быть.
Например к УТ 11.4.13 версия УТ10 должна быть 10.3.41. Вполне возможно, что Фрэнки прав и вы поторопились с обновлением УТ10 до самого последнего релиза. Затем убедиться, что выполнены все действия согласно руководства по переходу. https://its.1c.ru/db/metod81#content:6051:hdoc Шаг 3. Удаление помеченных объектов. Помеченные на удаление объекты переносятся в УТ11. Если их не нужно переносить, то рекомендуется в УТ10 перед началом выгрузки удалить помеченные на удаление объекты. Шаг 4. Подготовка данных. Перед запуском выгрузки необходимо выполнить следующие регламентные операции в УТ10. Закрыть кассовые смены. Оформить документы Отчет комиссионера о продажах и Отчет комитенту о продажах. Оформить межфирменные продажи между организациями. Выполнить проведение по регистрам НДС. Провести документы по партиям. Восстановить последовательности документов. Убедиться ещё раз, что все настройки выгрузки выполнены корректно. Если это не поможет, то переходить к разбору правил конвертации в КД. |
Гений 1С
Детали ниже:
Последний релиз УТ 11: 11.4.13.47 от 1 октября 2020 года. Последний релиз УТ 10: 10.3.66.2 2020-10-05 Правила используются: 10.3.47.3 (29 марта 2018) -> 11.4.5.41 (от 6 июля 2018 года) <Наименование>УТ10 - УТ11 (10.3.47.х, 11.4.5.х, v.1)</Наименование> <ДатаВремяСоздания>2018-07-13T13:37:51</ДатаВремяСоздания> <Источник ВерсияПлатформы="8.0" ВерсияКонфигурации="10.3.47.3" СинонимКонфигурации="Управление торговлей, редакция 10.3">УправлениеТорговлей</Источник> <Приемник ВерсияПлатформы="8.0" ВерсияКонфигурации="11.4.5.41" СинонимКонфигурации="Управление торговлей, редакция 11">УправлениеТорговлей</Приемник> Руководство по переходу с УТ 10 на УТ 11 на ИТС: https://its.1c.ru/db/metod81/content/6051/hdoc Текущий релиз УТ: "Управление торговлей", редакция 10.3 (10.3.47.2) Ведется учет по характеристикам. По сериям учет не ведется. При переносе обратать внимание: 1. Синхронизация с сайтом. 2. Перенос характеристик и файлов к ним. Для перехода требуются файлы: 1. Файл новой конфигурации УТ 10. 2. Файл новой конфигурации УТ 11. 3. Файл "Выгрузка данных.epf" из свежей поставки УТ11. ВАЖНО: 1С написало последний перенос данных из УТ 10 в УТ 11 в июле 2018. Поэтому данные сначала переносятся в конфигурацию УТ 11 версии 2018 года, затем уже эта УТ 11 обновляется до последнего релиза. |
Гений 1С
Последовательность действий при переходе:
1. Создать копию базы УТ 10. 2. В копии базы при рабочем переносе желательно удалить помеченные на удаление объекты и желательно выполнить регламентные операции: 1. Закрыть кассовые смены; 2. Оформить документы Отчет комиссионера о продажах и Отчет комитенту о продажах; 3. Оформить межфирменные продажи между организациями; 4. Выполнить проведение по регистрам НДС; 5. Провести документы по партиям; 6. Восстановить последовательности документов. 3. Обновить копию базы УТ 10 на последний релиз УТ 10. Через Поддержка - Обновить, использовать файл конфигурации CF. В обновлении просто нажимаем Выполнить, без нюансов: На вопрос по замене ссылок "Продолжить" отвечаем Да. 1. Запустить копию базы УТ 10 в режиме 1С:Предприятия, выполнить обновление. Обновление отрабатывает с ошибками, т.к. новая конфигурация накатывается через объединение, а не полную замену. Но это не критично. 1. Выгрузить данные из УТ 10 (открыв файл "Выгрузка данных") с настройками: Дату остатков берем текущую, организации все: 1. Сохранить список ошибок в файл. 2. Создать пустую базу с конфигурацией УТ 11. 3. Запустить базу УТ 11 в режиме 1С Предприятия. Сначала будет произведено заполнение данных: На все вопросы безопасности отвечать ДА, лучше заранее отключить для Администратора контроль опасных действий: Выгрузка запущена в 20:37 мск, закончена в: 23:44 1. Переименовать файл в архиве с TradeTrade на УТУТ_ОД (всё русскими). Потому что новая выгрузка дает имя файлу TradeTrade, а старая ищет УТУТ. 1. Загрузить в УТ 11 выгруженные из УТ 10 данные: Через пункт меню: "НСИ и администрирование - Начальное заполнение – Помощник перехода с "1С:Управление торговлей», ред. 10.3." Посмотреть результаты загрузки: Загрузка длилась 2 часа. 1. Далее (опционально) обновить базу УТ 11 на последний релиз 11.4.13.47 1. При запуске УТ 11 будет ошибка: чтобы ее исправить, нужно включить возможность изменений и внести изменения в код: Модуль ОбщегоНазначенияУТКлиент, поправить процедуру: Код для внесения: МинимальноДопустимаяВерсия = "11.4.5"; // для УТ11 Или же сначала обновить на 11.4.7, а потом уже на новый релиз. |
vdeemer
09.12.21
(12) - (14) низкий поклон Вам, уважаемые!
vdeemer
09.12.21
... и (15) туда же
Гений 1С
Проверка загруженной базы:
Номенклатура, Контрагенты, Характеристики загружены. В номенклатуре есть картинки. У Контрагентов есть адреса. Введены начальные остатки по деньгам, взаиморасчетам, товарам (НСИ и Администрирование - Начальное заполнение - Документы ввода начальных остатков): |
Гений 1С
(17) да, пользуйся, сам помню провозился с этим переносом. Хорошо у меня есть Электронный Мозг, где все это сохраняется.
Гений 1С
(2) я бесплатно с коллегой опытом поделилися. Мне то че, у меня чек-лист сохранен.
vdeemer
09.12.21
я вот обратил внимание на дату файла Conv10_3.txt, а про релизы не подумал. Благо то, что у клиента УТ10 замерла на релизе 2017 года, так что проблем быть не должно.
Dmitrii
(21) >> проблем быть не должно.
Не говори "гоп". Подбор нужных версий релизов - тот ещё квест. А после выгрузки ещё загрузка предстоит. |
vdeemer
09.12.21
(22) чур меня))
Pprog151713
09.12.21
(0) Не получится чем-то готовым, это сложная выгрузка.
Kassern
09.12.21
особенно интересно, как связку Партнер-Контрагент ТС штатными загрузит в УТ11. Скорее всего Партнер=Контрагент без всякой группировки...
Гипервизор
09.12.21
(25) То есть? В УТ 10.3 разве есть Партнеры?
d_monah
09.12.21
(4) УТ 10 типовая?Вряд-ли
Kassern
09.12.21
(26) наверное вы меня не так поняли. Я имел в виду, как ТС штатными методами загрузит Группы контрагентов и самих контрагентов из УТ10 в 11ут. Когда там нет групп и используется связка Партнер-контрагент.
Kassern
09.12.21
(28) скорее всего только через Контрагент=Партнер, 1к1 для каждого контрагента.
Dmitrii
(25)(28)(29) Типовой перенос работает согласно таблице.
Контрагенты Контрагенты -------> Контрагенты Контрагенты -------> Партнеры Договоры контрагентов -------> Договоры контрагентов Договоры контрагентов -------> Соглашения с поставщиками Договоры контрагентов -------> Соглашения с клиентами Банковские счета -------> Банковские счета контрагентов Контактные лица контрагентов -------> Контактные лица партнеров Контактные лица контрагентов -------> Роли контактных лиц Группы доступа к контрагентам -------> Группы доступа партнеров |
Kassern
09.12.21
(30) о чем я и говорил. Например была группа Сабвей, в ней было 3 точки (контрагента), с которыми работает контора. По факту в ут11 нужен 1 партенр Сабвей, и 3 контрагента привязанные к нему.
Гипервизор
09.12.21
(31) Ну можно же правила посмотреть, но скорее всего группы контрагентов игнорируются, а группировка будет по реквизиту ГоловнойКонтрагент, если таковой заполнен.
