Дублирование ссылки на реализацию 5-6 раз в журнале документов Документы продажи все
0 aptomilov
07.12.21
только в этом журнале
в отчетах , в журнале документов реализация или еще где либо не замечено дублирования
Платформа 19 я
ут 11 последняя
файловая
ТИИ делал
чек базы делал
выгрузка загрузка делал
кэш чистил
Поведение такое:
при пометке удаление одного документа помечается в 5-6
все ссылки ведут себя как  1 документ
ничерта не помогает
1 Масянька
07.12.21
(0) Там есть регистры с названием "Ключи...".
Чисти. А потом ТиИ.
2 Ryzeman
07.12.21
(0) Сама обработка, форма и динсписок - всё типовое? Подмены текста запроса нигде нет?
3 aptomilov
07.12.21
сравнивал с конфигурацией поставщика все  1в1
4 aptomilov
07.12.21
дублируются самое интересно не все документы а только некоторых контрагентов
5 Масянька
07.12.21
+(1) Ключи реестра документов, Ключи аналитики учета по партнерам.
6 aptomilov
07.12.21
это в каком месте искать ? ?
7 Ryzeman
07.12.21
Проверь регистры, по которым строится запрос динсписка. РС РеестрДокументов, РС СостоянияЭД и РС ДокументыСОшибкамиПроверкиКонтрагентов. Консолью запросов выцепи данные по косячным поставщикам. Если всё типовое, то скорее всего в одном из этих реестров какая-то лажа и задвоение.
8 aptomilov
07.12.21
(7) тии должен был поидее устранить данную проблему
9 Михаил Козлов
07.12.21
Скорее всего, дублирование записей в регистре Реестр документов. В КА есть обработка Исправление реестра документов. Может и в УТ 11.
10 Масянька
07.12.21
(8) Нет. ТиИ не устраняет (вопрос к разрабам).
В моем случае, вылезало (несколько раз!) после аварийного выключения (ИБП не держал).
Сначала чистишь регистр, затем ТиИ. Про копию (надеюсь) в курсе.
11 aptomilov
07.12.21
() ПОМОГЛО СПАСИБО
12 aptomilov
07.12.21
