Параметры сервера 1С на 110 человек, конфигурация Комплексная автоматизация. Кластер и без
0 Роман Быстров
02.12.21
Доброго времени суток всем,
На новом проекте необходимо указать параметры сервера 1С.
Количество пользователей: 110 человек
Конфигурация: Комплексная автоматизация 2.4
Количество баз: 2
База данных: SQL
Платформа: 8.3.18.1289
Ниже указаны параметры, которые хотим мы предложить:
В случае с одним сервером без кластера.
App сервер 1С, Database сервер, сервер лицензирования все на одном сервере.
CPU - Xeon 3.2 Ghz минимум 12 ядер (серия Gold) - 2 шт
RAM - минимум 224 GB
Диски - SAS 15k или SSD, RAID 10
     на систему 200 GB
     на базу Data file 600 GB, на Log file 600 GB
     на бекапы и какие либо нужные файлы 500 GB
В случае если выделят два физических сервера под кластер.
На каждом из них поднимается App сервер 1C, Database server, также отдельно от этих физических серверов нужен отдельный сервер лицензирования.
Параметры App сервера 1С
RAM - минимум 96 GB
     на систему 100 GB
Параметры Database  сервера 1С
RAM - минимум 128 GB
     на систему 100 GB
Сервер лицензирования будет либо физический либо виртуальный с минимальными параметрами.
Просьба отписаться тем кто имел дела с таким числом пользователей и если есть какие то комментарии по вышеуказанным параметрам.
И еще, будут ли проблемы с указанием сервера лицензирования на двух серверах в кластере, да и вообще какие могут возникнуть затруднения с такого рода системой.
1 Dmitrii
(0) Без конкретных параметров эксплуатации любые рассуждения на эту тему - пальцем в небо.
Расчет параметров серверного оборудования.
https://its.1c.ru/db/metod8dev/content/5810/hdoc
Оборудование на реальных внедрениях.
https://v8.1c.ru/tekhnologii/tekhnologii-krupnykh-vnedreniy/vypolnennye-proekty-tsktp/oborudovanie-na-realnykh-vnedreniyakh/
Примеры преектов ЦКТП посмотреть тут.
В подробных описаниях проектов указаны в том числе и параметры аппаратного обеспечения.
2 Мультук
1) Как это сочетается ?
2) на систему 100 GB
К концу полугода эксплуатации возникнет вопрос - вау, а оказывается файлы журнала регистрации большие, нет БОЛЬШИЕ!
Куда бы их сунуть с системного диска?
3) А где лежат temp-файлы SQL ?
P.S.
Я ни в коем разе не админ, просто любопытно
3 Роман Быстров
02.12.21
(2) 1) на базу Data file 600 GB, на Log file 600 GB, тут я имел в виду, что для лог файлов отдельный диск выделить.
2) как я понял 100 маловато?
3) По поводу темпДБ файлов думали сначала отдельный диск небольшой выделить, потом решили оставить на диске С.
4 Роман Быстров
02.12.21
(1) Спасибо за инфу.
5 ptiz
02.12.21
(2) "Куда бы их сунуть с системного диска" - весь каталог сервера 1С сунуть на "большой" диск.
6 Krendel
02.12.21
Потом взять вин хом 2008, лицухи 32 битные и сказать что все не работает
7 Конструктор1С
02.12.21
(3) 1с нещадно бомбит tempdb временными таблицами. Стоит под неё выделить отдельный шустренький ssd
8 Timon1405
02.12.21
9 arsik
(8) Ты так написал, как будто это в первый раз. Используя 1с будь готов к такому.
10 Роман Быстров
02.12.21
(8) Используется у нескольких наших клиентов. На этой платформе было такое, но не часто и не у всех, в принципе во всех платформах какие то баги есть.
11 Dmitrii
(2) Это уже о тонкий настройках сервера.
Можно и супермегасервер настроить так, что он будет умирать на относительно небольшой базе. А можно и наоборот - грамотной настройкой средненького сервера выжать из него относительно неплохую производительность.
В любом случае повторюсь. Без конкретных параметров эксплуатации любые рассуждения на эту тему - тыканье пальцем в небо.
12 ptiz
02.12.21
(0) Процы под сервер 1С нужны с макс.доступной частотой. Покупаете самые быстрые по частоте Xeon-ы (пусть даже по 8 ядер). И пробуете работать на одном сервере. Уверен, что он справится. Когда вырастете - докупите второй.
13 Fram
02.12.21
(0) 110 каких пользователей?.. Все 110 активно вводят данные и гоняют отчеты 24/7?
14 Роман Быстров
02.12.21
(13) Как утверждает клиент 110 это будет активные пользователи одновременно работающие на базе, но на практике обычно бывает 80 процентов от того что утверждают на проектах. Все же берем по максимуму.
15 Krendel
02.12.21
(13) Не пробовал брать обувь на размер поменьше ;-)
16 Роман Быстров
02.12.21
(13) Работать будут не 24/7, большая нагрузка именно только с 9 до 18:00.
17 Dmitrii
Выбор оборудования по советам с форума - последнее дело.
Если говорить о сферических конях в вакууме, то оборудование в (0) - норм. А что получится на практике - никто не скажет.
По версии платформы непонятно.
Если проект только на стадии планирования, то зачем уже сейчас заявлять конкретную версию платформы? При установке логично было бы поставить самый последний релиз из выбранной ветки. На сегодня для 8.3.18 это версия 8.3.18.1698. Эта ветка, скорее всего, уже развиваться не будет и в ней только критичные баги правят.
