УТ 11.4 или УТ 11.5 на чем работать??
0 mikiton
30.11.21
Сходу не нашел статью про отличия.
Клиент только начинает работать и тестировать для перехода с УТ10..
поэтому вопрос на долгосрок с чем лучше привыкать работать.
с УТ10 все понятно, но УФ и ништяки все таки есть в УТ 11.
1 Злопчинский
30.11.21
в УТ11.5 ясен пень. В противном случае клиенту имело смысл работать на клюшках.
2 Aleksey
30.11.21
А разве есть выбор? Хотя если есть желания 2 раза больше денег срубить за 2 перехода
3 Доминошник
30.11.21
А разве есть в релизе 11.5?
4 Aleksey
30.11.21
(3) да https://infostart.ru/journal/news/news/vyshla-1s-upravlenie-torgovley-11-5_1557541/
Более того при обновлении из конфигуратора он предлагает в том числе и 11.5
5 Aleksey
30.11.21
Информация для пользователей и партнеров №28881 от 23.11.2021
Выпуск финальных версий редакции 2.5 конфигурации "Комплексная автоматизация" и редакции 11.5 конфигурации "Управление торговлей"
Фирма "1С" извещает пользователей и партнеров о выпуске редакции 2.5 конфигурации "Комплексная автоматизация" и редакции 11.5 конфигурации "Управление торговлей".
(с) https://1c.ru/news/info.jsp?id=28881
6 Kassern
30.11.21
(0) я бы не спешил с 11.5. Там с резервами крупные изменения по сравнению с 11.4. Внешние обработки и решения с различных ресурсов под 11.4 могут не взлететь для 11.5
7 Kassern
30.11.21
(0) Можете назвать реальную причину перехода на УТ11?
Если только ради "модно молодежно", то отхватите просто море проблем
8 Aleksey
30.11.21
(6) А что еще остается делать? При условии что скорее всего переход будет не раньше января 2022 года, а к этому времени не факт что поддержка 11.4 продлиться больше квартала
9 Aleksey
30.11.21
(7) в последней 11.4. сделали красивые настройки отчетов, только ради такой красоты надо переходить
10 Kassern
30.11.21
(9) что за настройки такие? СКД было и в 10ой торговле. Его за глаза для отчетов хватала. Если же речь идет об интеркомпани, или об адресном хранении, или об каком нить купленным СРМ для ут11, или об переходе в веб - тогда можно поговорить о переходе.
11 Ryzeman
30.11.21
(0) 11.5 что бы потом не было мучительно больно на неё переходить. Особенно если брать "внешние обработки и решения с различных ресурсов под 11.4".
12 Kassern
30.11.21
(10) *хватало
13 Ryzeman
30.11.21
(6) Я так понял 1с твёрдо намерены отказаться от старой системы резервов и вряд ли к ней когда-либо вернутся. Если ТС хочет обновляемую конфу с поддержкой - то лучше уж на новое переучиваться.
14 Kassern
30.11.21
(11) а вы уже работали с 11.5? Вы уверены, что при штатной работе с закупкой импорта, акцизами, адресным хранением и интеркомпани проблем нет в этом релизе?
15 Kassern
30.11.21
просто может получится так, что на сырой конфе придется многое переделывать, чтобы смочь боле менее нормально вести оперативный учет.
16 Aleksey
30.11.21
(10) типа как в сводных таблица в екселе, т.е. в самом отчете в шапки таблицы можно кликнуть и настроить фильтр
17 Aleksey
30.11.21
(14),(15) Им же не работать, а посмотреть. Т.е. написать правила обмена, привыкнуть к междумордье, посмотреть как БП лягут
18 Ryzeman
30.11.21
(14) Переходим. Но у нас этот процесс может подзатянуться, доработок много и базу придётся сильно обрезать. На тестовом железе как есть она почти месяц обновлялась, это, конечно, бред.
19 Kassern
30.11.21
(18) о чем и речь, ради чего такие жертвы от ТС я не услышал...
20 Ryzeman
30.11.21
(14) В 1с я вообще не уверен. Пару лет назад я думал о них как о демиургах, у которых всё должно работать как часы... Какое же было моё удивление когда я окунулся в удивительный мир типовых)
21 shuhard
30.11.21
(10) Варианты отчетов
Теперь настраивать отчеты можно гораздо быстрее. При нажатии на заголовок колонки таблицы открывается форма для сортировки, фильтров и других действий с этой колонкой. Можно отфильтровать колонку, отметив флажками конкретные значения из этой колонки, либо задав условие, например: если значение в колонке больше 10. Кроме того, в заголовках колонок наглядно выводится значок направления сортировки.
Контекстное меню заголовка таблицы предоставляет возможности по работе с таблицей (вставка, перемещение, удаление и переименование колонок). С помощью контекстного меню в самой таблице, помимо открытия значения, расшифровки и других стандартных действий, также можно быстро выполнить отбор, сортировку, применение оформления.
22 mikiton
30.11.21
Мнения разделились..
Но судя по всему разумнее 11.5.
Потому как негатив у клиента и так будет, поэтому лучше уж сразу не то что хоть развиваться будет..
23 Winnie Buh
11.4 осталось жить несколько месяцев, максимум до лета,
а так конечно, сначала можно перевести на 11.4,
потом ещё денюжку снять за переход на 11.5, т.к. если чего для 11.4 допилите, для 11.5 снова перепиливать придётся
24 AlvlSpb
30.11.21
(6) Особой разницы в резервировании не увидел. Разве что отдельное состояние сделали, но все очень и очень похоже. А вот с дурацким резервированием в интеркампани, похоже, ничего не сделали. Так и будет малейшая ошибка учета приводить к недельным поискам вариантов исправления.
25 Злопчинский
30.11.21
(24) "Так и будет малейшая ошибка учета "
- ане надо допускать ошибок учета.
весь интерактивный ввод должен быть обвешен куче защит от дураков и мудаков. тогда
1. либо все работает и проблем нет
2. либо ЛОМАЕТСЯ СРАЗУ и работа стопорится, ошибка оперативно исправляется.
26 Aleksey
30.11.21
(25) Это как?
Ну вот сегодня как раз правил июль, так как в результате сверки с поставщиком выяснилось что товар поставили не на ту организацию. И что тут можно сделать кроме как запретить им работать на комьютере
27 Злопчинский
01.12.21
01:54
(26) ну, есть данные которые из ниоткуда появляются. на такие участи долбо..ов как это у вас случилось ставить нельзя.. ;-)
а речь про данные, которые можно "вычислить" из имеющихся данных/настроек. Понятно, что это не всегда можно. но хотя бы стараться очевидные нескладушки закрывать как-то от кривых рук...
28 Злопчинский
01.12.21
01:55
(26) наказал? заствил теперь сверку с поставщиком делать еженедельно и в конце каждого месяца?
29 pma_2015
01.12.21
(0) С выходом 11.5 - 11.4 снята с поддержки. Без вариантов.
30 Злопчинский
01.12.21
31 MaxS
01.12.21
(29) ERP 2.5 давно выпустили, потом ERP 2.4.12 обновлялась и вышли новые ERP 2.4.13 и ERP 2.4.14.
32 Winnie Buh
(29) думаю что 11.4 до весны еще поживет и обновления будут выходить параллельно как для 11.5, так и для 11.4
33 pma_2015
01.12.21
(31) (32) Немного погорячился, не прав. Весь в ERP 2.5.6 - 2.5.7. Эта 2.5.6 снята. Да, для ERP поддержка подредакции 2.4 планируется по апрель 2022 года, включая отчетность за 1 кв. Также где-то будет и для УТ. Для новых ERP вопрос 2.4 или 2.5 не стоит, только 2.5.
