Конвертация данных 2.1 правила обмена данными | ☑ | ||
Иванов Иван Иваныч
26.11.21
С конвертацией знаком слабо, подскажите статьи/видео по теме, либо может у кого-нибудь были похожие ситуации и можете поделиться опытом. В общем за любую инфу буду благодарен
Необходимо сформировать обмен для типового док-та из одной базы в другую. Проблема в том, что при выгрузке док-та подтягивается ещё пару десятков тысяч объектов (Контрагент, Договор и всё в таком духе). Как можно уменьшить размер xml с данными (не выгружая объект, например, Контрагент) и при этом переносить все необходимое? Можно ли, допустим, получать только какие-либо ключевые поля (например, для Контрагента БИН и Наименование) по которым в базе приемнике будет производится поиск и в случае нахождения совпадения найденный элемент будет подставлен в док-т? Надеюсь понятно объяснил) Заранее благодарю! |
ДенисЧ
26.11.21
Есть же галка "При переносе объекта по ссылке только переносить ссылку"...
big
26.11.21
(0) Если не хотите выгружать значение свойства (реквизита), то либо уберите правило его конвертации (ПКС), либо в обработчике ПередВыгрузкой поставьте Отказ = Истина
mistеr
26.11.21
(0) Можно. Можно даже только ссылку выгружать.
Вопрос в том, что делать, если контрагент не нашелся? Короче, вопрос синхронизации НСИ нужно продумывать заранее. И это вопрос только на половину технический. |
Иванов Иван Иваныч
26.11.21
(3) если контрагент отсутствует в базе приемнике, то ничего не происхождит
Иванов Иван Иваныч
26.11.21
(1) но ссылка в одной базе и ссылка в другой могут быть неравны, но при этом объект будет в обеих базах
или я что-то не понимаю? |
Йохохо
26.11.21
(4) что такое "ничего"? обмен валится, документ не записывается, контрагент не записывается
"Можно ли, допустим, получать только какие-либо ключевые поля (например, для Контрагента БИН и Наименование)" для поиска есть еще галка "не замещать реквизиты объекта", но что ТС хочет непонятно (5) в (1) значит не будет рекурсивной выгрузки объектов-реквизитов |
youalex
26.11.21
(0) можно два правила (ПКО) создать - одно для поиска, одно для переноса собственно объекта.
mistеr
26.11.21
(4) В смысле, если чего-то не хватает, пропускаем документ и переходим к следующему?
Если из 10 выгруженных документов будет загружаться то 9, то 5, заказчика это устроит? |
Иванов Иван Иваныч
26.11.21
(6) ничего это значит, что при отсутствии в базе приемнике контрагента, то тупо ничего в поле контрагент не записывается и обмен шуршит дальше по остальным реквизитам
в случае, если контрагент найден, то берется найденный объект и записывается в поле |
Йохохо
26.11.21
(9) это галка "не создавать новые объекты"
Иванов Иван Иваныч
26.11.21
(8) док-т в любом случае будет переноситься как минимум частично, т.к. док-т типовой, переносятся 100% дата, время, ТЧ и ещё несколько реквизитов, т.к. данные поля только строки, числа и даты
mistеr
26.11.21
(11) Тогда (9)
mistеr
26.11.21
(12) Уточню, в ПКО справочника, не документа.
fisher
26.11.21
(0) Держи: https://infostart.ru/1c/articles/687433/
Там в конце ссылка на другую статью - практическую с примерами и скриншотами. |
Иванов Иван Иваныч
09.12.21
(10) спасибо)
заработало кажись) |
Иванов Иван Иваныч
09.12.21
(14) полезная статейка, спасибо
