IT
Админ
Добавление лицензий 1с на сервер
0 Atos11
22.11.21
Добрый день! Вопрос по лицензиям 1с. Необходимо увеличить кол-во лицензий на 10шт.  Посоветуйте, как быть…  Клиент серверный режим, база Sql. Половина клиентов подключаются по vpn+web, половина сидят в локалке с сервером. Сейчас в сервере 2 usb ключа, 1 серверный, второй пользовательский на 20 чел. Если я все правильно понял, то однотипные USB ключи в одном сервере работать не будут, увидится только 1 из них.
Вариант 1. Чтобы они работали нужно устанавливать USB ключ в другую машину, находящуюся в локальной сети и устанавливать на нее HL Manager. Далее я не совсем понял, что делать… прописывать вручную на пользовательских машинах в NETHASP.INI ip адрес сервера откуда брать лицензии? (NH_SERVER_ADDR = <Addr1>) или достаточно на сервере в файле NHSRV.INI прописать адрес второй машины с ключом? (NHS_SERVERNAMES = <Addr1>).
Вариант 2. Докупить программную лицензию и установить ее на сервере как многопользовательскую.
Есть ли преимущества или недостатки у первого и второго варианта?? Какой лучше предпочесть?
P/S Параметр «Разрешить выдачу лицензий сервером» = да
1 Garykom
(0) купить программные лицухи и привязать к usb ключу их
2 1Сергей
22.11.21
Достаточно в NHSRV.INI прописать сетевой ключ. У нас так работает
3 Atos11
22.11.21
(2) А можно подробней плиз? Прописывается на основном сервере IP той машины куда воткнут второй USB ключ? или как?
4 Atos11
22.11.21
(1) Тоже вот склоняюсь больше к этому варианту. Если возникнет необходимость позже еще увеличить кол-во лицензий, таким же образом можно будет например еще 10 добавить без проблем? (не совсем понял про "привязать к usb ключу их" - программные можно привязать к определенному USB ключу??)
5 1Сергей
22.11.21
(3) на рабочем сервере прописываем в nethasp.ini айпишник машины с ключом, у баз ставим раздачу лицензий: Да
[NH_COMMON]
NH_IPX = Disabled
NH_NETBIOS = Disabled
NH_TCPIP = Enabled
[NH_TCPIP]
NH_SERVER_ADDR = <IP lic-server>
NH_USE_BROADCAST = Disabled
На сервере лицензий ставим алладин и прописываем NHSRV.INI по стандарту
6 Atos11
22.11.21
(5) Спасибо
7 Vstur
22.11.21
(0) обменять с доплатой usb-ключ 10 лиц. на usb-ключ 20 лиц.
любой франч сделает, может не за день-два-три, но сделает.
8 Atos11
22.11.21
(7) Про обмен я в курсе, тут дело в другом. Сейчас ключ на 20. Следующий идет уже на 50 юзеров. (на 30 и 40 ключей не бывает)
9 1Сергей
22.11.21
(8) мошт и не надо лохматить бабушку и сразу брать с запасом?
10 nodrama
22.11.21
(0) Почему не апгрейдить ?? мы свой на 10 лицензий апнули до 20, старый сдаешь, новый получаешь. и все. экономишь еще)
11 nodrama
22.11.21
Два ключа у нас в сервере. 1 серверный другой 10 лицензий обычный
12 Йохохо
22.11.21
(8) возьмите на авито с запасом)
13 Winnie Buh
(0) если лицензии раздает сервер и не планируется, что клиенты будут их получать от HASP LM сами, то не вижу необходимости во втором ключе,
купите программную и не заморачивайтесь
14 lodger
22.11.21
(0) выполнить Вариант 2 с половиной.
Привязка программных лицензий
15 Winnie Buh
(4) >"привязать к usb ключу их" - программные можно привязать к определенному USB ключу??
все верно, программные лицензии можно приыязать к USB, к клиентскому или серверному без разницы,
в этом случае можно будет апгрейдить железо без необходимости повторной активации лицензии,
инструкция есть тут https://www.online-ufa.ru/content/articles/binding-license-1c-to-usb/
к одному аппаратному ключу можно привязываеть несколько программных лицензий
16 Atos11
22.11.21
(15) Огромнейшее спасибо!
