Жизнь прекрасна
OFF: Раз уж такое количество тем за ремонты, как подобрать саморезы? смущает толщина.
0 Fragster
нужно подвесить МДФ фасад на сосновый каркас. и сам каркас на уголках собрать. Собственно какие саморезы брать для вкручивания в МДФ, какие для сосны?
толщина досок каркаса - 25мм, толщина фасада - 16мм, уголки 1.4мм
вес фасадов 8.5 кг, крепление четырьмя саморезами
1 mikecool
10.11.21
мдф надо вешать на крепеж для мдф ))
2 Fragster
да я смотрю поле "назначение". и все равно нифига не понятно. и по толщине как подбирать?
3 Fragster
шаг резьбы прям очень разный
4 mikecool
10.11.21
+1 а, я тормоз )))
для мдф 4х16
для сосны - 4х25
главное - чтобы в уголки/крепеж пролезли
5 mikecool
10.11.21
+4 про разные резьбы - хз, вижу, что кладут в мебель для сборки
6 Fragster
под такие жирные отверстия предварительно нужно насверливать?
7 Ёпрст
Главное, мдф насквозь не прикрутить саморезом
8 Fragster
(17) ну, если там 16 и еще толщина уголка - не должно
9 Ёпрст
(6) нет, мдф це бумага жешь..
10 mikecool
10.11.21
(6) сверли 2-кой, хуже точно не будет, иначе может крошку выдавливать
или промахнулся и рядом вкрутил ))
11 Fragster
(5) мебель, как правило, из ЛДСП, там структура сильно более рыхлая ИМХО
12 Fragster
(10) ну, там сильно "рядом" не получится. сам фасад на петлях, причем с вертикальным открытием. Такие: https://i.imgur.com/6PhI5pC.png
а вот каркас на уголках, да
13 mikecool
10.11.21
(11) дверь недавно ставил в коробку из мдф, в комплекте обычные желтые саморезы 3,5
так что - если позезе 4-ка, то лучше ею
голосую за толщину! ))
14 big
10.11.21
Хм... 8.5 кг - это какой размер?
На свою кухню делал фасады (дверцы) размером 60х90, вешал на 3 (2 мало, тяжело) стандартные петли, саморезы 3.5х16
15 Ведущий
10.11.21
(0) Создаешь проблему из ничего. Если купишь не те саморезы, то это вообще не страшно. По длине выбирай, чтобы хватило, да и все. Если купишь "Правильные", то хорошо. Если не совсем угадаешь, то что плохого? В любом случае они будут держаться лучше чем гвозди. А этого более чем достаточно.
16 Эльниньо
12.11.21
Для мдф клопики, имхо
17 ДенисЧ
12.11.21
Вот и выросло поколение, которое не может посчитать прочность на срез и на выдерг... (((
18 pechkin
12.11.21
(17) ну не все же сопрамат изучали
19 ДенисЧ
12.11.21
(18) Ну на глаз-то прикинуть... Я тоже сопромат не изучал, но подозреваю, что на 8кг 4*25 хватит по глаза.
А вот на 150 - 8*50 маловато будет...
20 fisher
12.11.21
(19) Быстро ты сдулся с "посчитать" на "на глаз прикинуть" :) А я уж было зауважал. Фигасе, думаю, строители в чате! Снипы и вот это все знает!
Дык на глаз легко количеством докинуть, чтобы на срез держало. Че там считать-то. Обычно все равно с хорошим запасом делается, чисто интуитивно.
21 Fragster
(16) чет основная характеристика клопов "укороченная резьба" смущает
