OFF: Сантехника, Сшитый полиэтилен
0 Широкий
10.11.21
Сантехник переделывал подключение радиаторов (квартира). У меня от застройщика лежит в стяжке сшитый полиэтилен 2.2*16
Ну вообщем после работы увидел что переделал на трубы от теплого пола 2*16.
Я начал было бучу - но на трубе класс 5 и 8 бар давление, на сайте 90 градусов рабочая температура + окси барьер.
Запресовка была радиальная
Судя по характеристикам эта труба за 40 руб не особо хуже рехау за 150. В чем может быть подвох?
1 GlRoznica
10.11.21
(0) в том, что ее крутить начнет, а если вы ее забетонируете, то через пару лет потечет на местах соединения.
2 mikecool
10.11.21
(0) у тебя столько знаний и ты доверил подключение какому то сантехнику?
3 mikecool
10.11.21
(1) вообще не обязательно, ттх первой трубы не известны
4 Широкий
10.11.21
(2) у меня пресса нет
5 GlRoznica
10.11.21
(3) всмысле не известны? там 2.2 толщина, ему втюрили 2 мм, тоньше.
6 Ёпрст
(4) в любом магазине аренда 500 руб\сутки
7 Ёпрст
8 для радиаторов - это ни о чем, при включении центрального отопления могут и 20 давануть
8 Ёпрст
А ты стяжку от застроя что ле сломал ? Или что .. ?
У нас от застроя был самый дешевый сшитый полителен с неверно запресованными фитингами, которые в первую же зиму потекли
9 Ёпрст
всё отрезал и выкинул нафик..
10 mikecool
10.11.21
(8) согласен, застройщики экономят на всем
11 Prog111
10.11.21
Вы отопление по полу пускаете, что ли? Разве так можно?
12 Kigo_Kigo
10.11.21
(11) А не факт что от центрального, может индивидуалка, но там 3 максимум
13 Широкий
10.11.21
Трубы в стяжке от застройщика - центральное отопление.
Стяжку - да , кусок выломал.
У рехау тоже 10 бар
Ну так есть мысли почему это плохо? Явно что-то не то
14 Широкий
10.11.21
Если бы было так классно - мой застройщик ессно купил бы эти трубы и не разорялся на 90 руб/метр
15 тук-тук
10.11.21
(11) сейчас застройщики отопление по полу пускают по диагонали
у меня ремонтники просверлили трубу рехау - пока они выдалбливали я привез прокатный пресс с метром трубы и соединителями
16 APXi
10.11.21
Тоже офигеваю от замурованных труб в полу. Самая веселуху будет, когда в вас сверху начнет течь, а у соседей сверху все сухо будет и хрен они будут свою плитку долбить, чтобы у вас течь перестало.
17 APXi
10.11.21
Это просто мина замедленного действия.
18 bolder
10.11.21
(16) Будут.Если у вас стоят потечет и он замурован в плитку - заставят разломать все и будут стояк варить.Не факт что сразу угадают место.
19 Prog111
10.11.21
(16) Тут ведь дело не только в том, что может потечь. Но и в том, что тепла уходит гораздо больше, а платят все одинаково.
20 Ёпрст
(13) Трыбы под тёплый пол рассчитаны на более низкую температуру теплоносителя, чем радиаторное отопление. В ТП температура теплоносителя максимум 50, да и то, кратковременно подают, чаще 30-35.
А в радиаторы, запросто 70 и выше.
А так, хз, возможно, что разделение труб полиэтилена для отопления и тп  - чистый маркетинг.
21 Ёпрст
Ну и посмотри коэффициент линейного расширения у труб  разных типов
22 Ёпрст
И да, если стяжку еще не залил, то в начале пусть сантехник твой опрессует всю систему. + Я у себя, трубы от отопления в утеплитель не одевал, только трубы хвс/гвс. Их просто в гофру, чтоб строители не затоптали - плюсом идёт "теплый" пол в этом месте, актуально, если стояк снаружи хаты в МОП-е, тогда имеешь "тепый" пол зимой в коридоре, ну или в су/ванной от этих радиаторов.
23 NeoVision
10.11.21
Топик ваще ниачем - непонтяно что за труба лежала и на что переделали. Опрессовку сделали хоть?
24 sergeyshimkov
10.11.21
Дешевые трубы могут быть "недосшиты". Банально могут лопнуть через некоторое время. А могут и не лопнуть))
Тесты труб можно найти в интернете.
Себе отопление развел трубами рехау стабил и у меня нет ни одного соединения в стяжке.
25 vde69
10.11.21
скажу по опыту,
у меня металопалст рехау на нем сделан теплый пол труб много, я брал 2 бабины по 200 метров и этого не хватило, из бетона ничего не выламывает как тут говорят, единственное подтекают в местах крепления через полгода, повторно протянул гайки и порядок.
за 20 лет в отопление долил литров 15...20, то есть где-то чуть чуть течет и испаряется сразу, но где найти не реально....
26 Ёпрст
(25) Не сравнивай отопление частного дома с давлением в 1атм с центральным отоплением многоэтажки, там металопласт не жилец.
27 Широкий
11.11.21
28 APXi
11.11.21
(18) Не заставят, некоторые даже домой не пустят
29 Ёпрст
(27) первый же попавшийся сайт:
Производитель заявляет, что допускаются кратковременные перепады температуры до +120 °C, однако здесь нужно заметить, что на такие перегрузки трубы могут нормально реагировать лишь при пониженном давлении среды и если перепады будут случаться не слишком часто. На практике это означает, что, например, в системах центрального отопления их использовать нельзя, поскольку температура там в зимний период меняется достаточно часто
30 mikecool
11.11.21
(19) куда тепла уходит больше?
31 Ёпрст
Хотя, ставят и откровенное г и ничего.
32 mikecool
11.11.21
(25) "я брал 2 бабины по 200 метров и этого не хватило," - у меня по дому 1200 уложено )
33 mikecool
11.11.21
(25) "то есть где-то чуть чуть течет и испаряется сразу, но где найти не реально...." тепловизор в помощь
34 mikecool
11.11.21
(28) пока им дверь не вырежут с полицией...
35 Garykom
(16) Можно и снизу продолбить если не хотят сверху
Точнее колонку поставить со звуком долбления
36 Широкий
11.11.21
Сантехпрофи видимо нет :)
37 Джордж1
11.11.21
(36)А как у вас организовано подключение - мини тепловой пункт на каждую квартиру? Или как?
38 Широкий
11.11.21
На каждом этаже в общем коридоре два шкафа со стояками  (стоят в разных концах коридора - соотв на 3 и на 2 квартиры). Там отводы от центрального отопления и водоснабжения уходят по стяжке в квартиры. В этом же шкафу счетчики на воду и тепло.
Я например там же сразу на всю квартиру фильтры воткнул на ГВ и ХВ.
39 Ёпрст
00:07
(38) на хвс/гвс воткни редукторы давления
40 Джордж1
12.11.21
(38)регулирование по температуре воздуха только термоголовками на радиаторах?
Бывают квартирные станции с узлами смешения еще
41 Широкий
12.11.21
(39) У меня нет дико разницы между ХВ и ГВ. Да и само давление в норме
42 Ёпрст
(41) В норме, это сколько ? В Многоэтажке, давление, обычно очков 8.
Для кранов, нужно максимум, 4
43 Широкий
12.11.21
44 Широкий
12.11.21
Соврпал - 6
45 Широкий
12.11.21
(40) Да, шкафу тоже регулятор есть
46 APXi
15.11.21
08:00
(34) Полиция этим заниматься не будет
47 bolder
15.11.21
(46) После отключения стояка вы сами разломаете плитку и вызовите сварщика))
