NetObjectToIDispatch45 и язык для неюникод приложений
0 Shamandafil
27.10.21
Здравствуйте. При использовании .Net компоненты NetObjectToIDispatch45 если в качестве системного языка установлен нерусский, то русскоязычные свойства компоненты (например, Объект) превращаются в крякозябры. Может ли кто подсказать как в net принудительно использовать русские региональные настройки или избежать перекодирования через ansi. Serginio1 подскажете?
1 vde69
27.10.21
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage]
"1250"="c_1251.nls"
"1251"="c_1251.nls"
"1252"="c_1251.nls"
и перезагрузка
зы
кодовая левый параметр должен соответствовать системной странице
2 Shamandafil
27.10.21
Разве это изменение будет локальным для 1С и её компонент или изменит все настройки системы? Простой, официальный путь изменить язык для неюникод программ на Россия, потребует перезагрузки и региональные настройки обычно меняю. Вы предлагаете неполную версию такого же изменения? Хотелось бы чтобы нет-объект сам знал на каком он языке написан, не сбивая общесистемные настройки.
3 Shamandafil
28.10.21
07:33
Нет ведь по задумке весь юникодный на него не должна влиять эта настройка.
4 Shamandafil
29.10.21
08:43
Ну как же традиции мисты, закидать гуаном написавшего, а потом подсказать ответ.
5 Garykom
(4) Понимаешь все офигели что кто то юзает это
6 Shamandafil
03.11.21
Я понимаю микросервисы и тд., но иногда нужно слать события в клиентский процесс 1С и всё это локально на рабочем месте.
7 Кирпич
03.11.21
(6) А чо стандартными методами нельзя слать чтоли? Надо обязательно через Ъ и linq?
8 Shamandafil
04.11.21
Компонента классическая без Ъ, а LINQ в 1С не используешь. Ну расскажите как стандартными средствами сделать http-сервер внутри клиентского процесса, чтобы без ВК.
9 Serginio1
04.11.21
10 acht
04.11.21
Вот она, вся мощь поддержки решения NetObjectToIDispatch45
11 Garykom
(8) без ВК только через обработку ожидания постоянно нечто внешнее изображающее http-сервер дергать
ну или с ПолеHTML извращаться на JS
это если для клиента 1С
для сервера там проще ибо опубликовал и все
12 Serginio1
04.11.21
(11) Угу и кучу соединений из разных потоках обслуживать!
Суть то NetObjectToIDispatch45, что не надо заморачиваться с COM бери готовый компонент или создаешь свой на .Net
Но используешь в 1С как обычный COM объект. Это удобно.
Кроме того есть подписка на события https://infostart.ru/1c/articles/417830/
13 Garykom
(12) Твоя NetObjectToIDispatch45 это ВК по сути а просили без ВК
14 Serginio1
04.11.21
(13) Нееее. Она может быть и ВК, но на самом то деле это Com объект. ВК это набор интерфейсов. Так, что по сути это не ВК
15 acht
04.11.21
(14) > Она может быть и ВК, но на самом то деле это
Дядь Сереж, тебя в (0) о чем спрашивали?
16 Garykom
(14) Если умеет внешнее событие 1С значит ВК ))
17 Serginio1
04.11.21
(16)  Моя компонента ничего не знает о вызывающем компоненте. Внешнее событие это для 7 ки. А так это обычное Com подписка на событие.
Еще смысл моей компоненты в подключении .Net библиотек.
(15) Я уже дал ответ в (9)
18 Shamandafil
12.11.21
Переключение CurrentCulture и CurrentUICulture на локаль ru-RU не помогло. CurrentInputLanguage не стал проверять, так как выглядит из другой области.
19 Serginio1
12.11.21
Надо для текущего потока установить
System.Globalization.CultureInfo ci = new System.Globalization.CultureInfo("ru-RU");
System.Threading.Thread.CurrentThread.CurrentCulture = ci;
https://stackoverflow.com/questions/19378345/net-cultureinfo-difference-between-ru-and-ru-ru
20 Serginio1
12.11.21
А вообще культура нужна для каких то не юникодных компонентов.
Нужно смотреть где это происходит.
21 Shamandafil
12.11.21
В (18) так и написал, что сделал не только (19) но и для CurrentUICulture. Полностью:
Культура = СоздатьОбъект("System.Globalization.CultureInfo", "ru-RU");
    ОсновнойПоток = ПолучитьТип("System.Threading.Thread");
    ОсновнойПоток.CurrentThread.CurrentCulture = Культура;
    //ТипВВода = ПолучитьТип("System.Windows.Forms.InputLanguage");
    //ТипВВода.CurrentInputLanguage = ТипВВода.FromCulture(Культура);
22 Serginio1
12.11.21
Я про то, где ты смотришь? Куда выводишь
23 Shamandafil
12.11.21
В частности в отладчике 1С, но и вызов из кода 1С не латинских свойств/функций выдаёт ошибку, нет такого реквизита/метода. Способ исправить изменить язык для неюникод программ на русский, но это как минимум перезагрузка ОС.
24 Serginio1
12.11.21
То есть 1С не понимает юникода? Не 7.7  случайно?
25 Shamandafil
12.11.21
Проверялось на 8.3.10. Вот самого удивляет и 1С, и .NET юникодные, но закорючки как во времена 7.7. Сборка dll ваша. А вы проверяли на чисто американских ОС NetObjectToIDispatch45?
26 Serginio1
12.11.21
(25) Нет. Попробуй https://infostart.ru/1c/articles/779726/#Part3
