почему падает платформа | ☑ | ||
vde69
26.10.21
форма, на ней есть динамический список
и есть программно создаваемая таблица (не связанная со списком), код ниже. если снять коммент то форма валится с дампом. Валится после окончания процедуры Подключаемый_ЭлементНавигацииПриАктивизацииСтроки, то есть передача контекста с сервера и обратно проходит нормально. ЖР - пустой &НаКлиенте Процедура Подключаемый_ЭлементНавигацииПриАктивизацииСтроки(Элемент) а=1; //Подключаемый_ЭлементНавигацииПриАктивизацииСтрокиНаСервере_1(); КонецПроцедуры &НаСервере Процедура Подключаемый_ЭлементНавигацииПриАктивизацииСтрокиНаСервере_1() а=1; КонецПроцедуры |
почисти кэш
Ненавижу 1С
Что такое а?
arsik
(0) Это норма. Даже объяснения 1с по этому поводу были.
arsik
+(3) У тебя там ьесконечная лабуда
vde69
26.10.21
(1) не помогает
(2) просто локальная переменная, для удобства устанавливания точки остановки. (3) можно подробнее? |
arsik
ПриАктивизацииСтроки (OnActivateRow)
arsik
+(6) При возврате контекста на клиент у тебя снова вызывается ПриАктивизацииСтроки()
vde69
26.10.21
(6) у меня есть несколько других форм (абсолютно аналогичных) где все работает
arsik
(8) Гугли.
Ненавижу 1С
(8) сделай однократную подписку на событие как это сделано в типовых
hhhh
26.10.21
(8) это русская рулетка: называется вызов серверных процедур там где не нужно. Иногда вот выстреливает. А иногда нормально. Вы любитель острых ощущений.
palsergeich
26.10.21
(8) Используете серверные вызовы там где они явно запрещены.
Не просто так. Выстрелить может сразу, а может и не выстрелить, но в любом случае это ошибка |
vde69
26.10.21
(10) туда параметры не просто передать....
(12) если они там явно запрещены почему не генерится исключение типа "процедура не найдена" ??? |
после контекстного серверного вызова таблица фактически рендерится заново (на самом деле нет, но можно считать что да).
в общем, не надо ходить в ПриАктивацииСтроки на сервер. Максимум - без контекста. Нужно что-то такое считать от строки - считай при получении данных и кешируй |
Ненавижу 1С
(13) используй реквизиты формы или переменные
с другой стороны в ПриАктивизацииСтроки передается только элемент, остальные параметры ты получаешь из-вне, вот также и получай |
pechkin
26.10.21
А падает из-за бесконечной рекурсии
