Создание QR-кода с произвольной информацией
0 skelaKub
26.10.21
Создаю QR-код, он создаётся, распечатывается, но потом не сканируется ТСД. Я думаю что я не правильно кодирую информацию, я просто беру артикул номенклатуры, код номенклатуры между ними ставлю ";" и кодирую, подскажите как надо правильно сделать
1 Ненавижу 1С
Не сканируется физически?
А на обычных сканерах шк?
2 Смотрящий
26.10.21
ТСД не умеет читать QR
3 skelaKub
26.10.21
если я беру левый qr-код все работает, например переходит по ссылке
4 Ненавижу 1С
(3) а вы в ТСД какое то приложение запускаете или как?
5 fisher
26.10.21
(0) А телефоном распознается? И 2D кодов несколько разновидностей.
6 lodger
26.10.21
если (3) тогда читать умеет.
проблема (0) в том, что софт не ждёт такого сигнала.
7 skelaKub
26.10.21
(6) а как заставить его понять этот сигнал?
8 skelaKub
26.10.21
(5) телефон все сканирует
9 fisher
26.10.21
(8) Раз телефон сканирует, то откуда мысли про "думаю что я не правильно кодирую информацию"? Разбирайся с настройками ТСД.
10 fisher
26.10.21
Погоди. А что такое "все работает, например переходит по ссылке"?
Что вообще за программа на ТСД и как ты ловишь там считывание?
11 fisher
26.10.21
А то сейчас выяснится, что ТСД все нормально считывает, а ты просто пытаешься загипнотизировать его искусственный интеллект, чтобы он сам написал нужную тебе программу.
12 skelaKub
26.10.21
(11) если я кодирую например только артикул, т.е. одно значение, ТСД сканирует и вставляет в поле
13 skelaKub
26.10.21
(10) я сканирую в 1с
14 fisher
26.10.21
(13) Я тоже сканирую в 1С. У меня ТСД на андроиде где запускается мобильный клиент со сторонними дровами которые ловят считанные данные сканером данные из широковещательных интентов во внешнее событие.
Ты тоже так сканируешь в 1С?
15 Kassern
26.10.21
(12) откройте блокнок и отсканируйте в него ваш qr код в режиме клавы. Если текст норм переносится, значит проблема не в qr коде
16 Kassern
26.10.21
(15) *блокнот
17 fisher
26.10.21
В блокнот может и не отсканироваться. Но на ТСД часто есть в комплекте какая-то демка, куда точно можно.
18 arsik
Да работает у него все.
Просто внутри 1с нужно же как то обрабатывать информацию. Скорее всего обработчик в 1с не находит по введенным символам ничего.
(0) Обработчик перепиши.
19 skelaKub
26.10.21
как закодировать несколько значений в qr-коде, одно значение кодируется без проблем, может быть значение должно быть какой-то определенной длины?
20 Мимохожий Однако
26.10.21
(19) ИМХО. Не внятный вопрос.
21 pechkin
26.10.21
юзай разделитель _
22 pechkin
26.10.21
или zzz
23 skelaKub
26.10.21
проблема была в русских буквах, спасибо за помощь
24 Смотрящий
26.10.21
(0) А ту там кем ?
