Вернуть роль, которая не отличается от типовой, на замок
0 3C
22.10.21
Доброго времени дня, уважаемые форумчане.
Подскажите, пожалуйста, как вернуть роль, которая не отличается от типовой, обратно на замок?
Фото:
[url=https://radikal.ru][img]https://b.radikal.ru/b35/2110/d1/6211cb8ea01f.png[/img][/url]
1 3C
22.10.21
2 acanta
22.10.21
Вероятно, в копии конфигурации делается обратное объединение с последующей загрузкой в рабочую копию..
3 pechkin
22.10.21
Сравнить и объединить с конфигурацией поставщика
4 3C
24.10.21
(2) (3) Что Вы имеете в виду?
На фото происходит сравнение/объединение с конфигурацией поставщика. Конфигурация -> Поддержка -> Настройка поддержки -> Сравнить, объединить.
При этом почему-то нельзя выбрать "Объект поставщика не редактируется". Хотя роль от типовой не отличается и в диалоге сравнения/объединения это видно.
5 pechkin
24.10.21
В хранилище все захвати
6 3C
24.10.21
(5) Рекурсивно захватил в хранилище всю конфигурацию.
Ничего не изменилось. Также не могу установить "Объект поставщика не редактируется".
7 3C
24.10.21
Похожая история с общей картинкой.
Было установлено "Редактируется с сохранением поддержки" и изменено имя картинки.
Затем при первой итерации сравнения/объединения имя взяли из конфигурации поставщика.
Второй итерацией сравнения/объединения хотели вернуть на замок, но там тоже недоступно "Объект поставщика не редактируется".
8 3C
25.10.21
Выгрузил конфигурацию в файл и загрузил в новую базу, т.е. отвязал от хранилища.
Сделал сравнение/объединение. Картина не изменилась.
9 серый КТУЛХУ
25.10.21
01:11
10 3C
25.10.21
(9) Эх, если бы было все так просто.
Я ведь так и делаю(
11 3C
25.10.21
Наверное нужно дождаться следующего релиза для обновления и в пункте "Обновить конфигурацию" в момент сравнения/объединения попробовать установить замок.
12 PuhUfa
25.10.21
"Показать различия" делал? Если ставить фильтр "Только не измененные" ПолныеПрава остаются?
13 3C
25.10.21
(12) При "Показывать неизмененные" и "Нет фильтра" роль видна.
При все остальных фильтрах роль невидна.
14 timurhv
25.10.21
(13) Все работает, платформа 8.3.18.1289
https://c.radikal.ru/c41/2110/b9/2d01152485bb.png
15 3C
25.10.21
(14) Платформа 8.3.19.1351.
На синтетических примерах также все работает, но в данном случае почему-то нет ¯\_(ツ)_/¯
16 ДенисЧ
25.10.21
А если попробовать на копии полностью снять с поддержки и опять поставить?
17 fisher
25.10.21
Было у меня когда-то подобное. Но не помню, как лечил. Либо забил, либо "тяжелый" вариант.
"Тяжелый" вариант - на копии загружаешь типовую конфу через "Загрузить конфигурацию из файла" (но не применяешь к БД). После этого включаешь возможность изменения для измененных в рабочей объектов и делаешь "Сравнить и объединить" с рабочей. После проверки что основная конфа не отличается от конфы БД (через "Конфигурация" - "Сравнить конфигурации") - применяешь и проверяешь итоговый результат. Если все ок, то перегружаешь результат из копии в рабочую через сохранить конфу в файл/загрузить конфу из файла.
18 fisher
25.10.21
Во время этих манипуляций в настройках сравнения/объединения установить что объединяемая конфа является потомком, а при сравнении конфигураций на последнем этапе - снять галку сравнения метаданных по именам. Чтобы метаданные по внутренним идентификаторам не разъехались (для добавленных объектов).
19 Жан Пердежон
25.10.21
Объекты в конфу добавлял?
