Удаление записей справочника
0 trialex3
15.10.21
Добрый день. Какой самый правильный и/или самый быстрый способ удалить все данные в справочнике (40к записей). В гугле все примеры через объект.Удалить() делаются - неужели это оптимальный вариант? Это же очень долго.
1 ДенисЧ
15.10.21
А ссылки кто проверять будет?
Самый быстрый это drop database, но он тебя не устроит
2 Bigbro
15.10.21
а если УРБД?
3 exwill
15.10.21
(1) truncate table, не путай людей
4 trialex3
15.10.21
(1) Ссылок на него точно нету нигде
5 exwill
15.10.21
(4) Есть команда очистить таблицу. Называется truncate table. Вот ее тебе и надо выполнить
6 ДенисЧ
15.10.21
(3) (5) Фу. Полумеры. А если там несколько справочников?
7 trialex3
15.10.21
(5) Это у какого объекта такая команда?
8 exwill
15.10.21
(7) Это у базы данных такая команда. На языке SQL
9 successful
15.10.21
(0) 40 К это же копейки по времени... в чем вопрос то?
10 ДенисЧ
15.10.21
(7) У ADODB.Connection()
11 trialex3
15.10.21
(9) Да пол часа у меня удаляет
12 Bigbro
15.10.21
полчаса разве это много?
13 acht
15.10.21
(11) > пол часа
Ты на форуме сидишь дольше.
14 trialex3
15.10.21
Блин это странно, что такой команды нету в 1С. Пускай это неправильно и вся ответственность лежит на программисте, но было бы полезно удалять все махом.
15 trialex3
15.10.21
(13) Ну так ща пол-часа, а потом еще пол-часа. И еще.
16 youalex
15.10.21
(11) А через УдалениеОбъекта ?
Типа Удаление = Новый УдалениеОбъекта(СсылкаСправочника);
Удаление.ОбменДанными.Загрузка = Истина;
Удаление.Записать()
17 Aleksey
15.10.21
(14) у РС есть, но там это скорее побочный продукт
18 DimVad
15.10.21
(14) 1. Заходите в ИР
2. Пункт меню "Структура хранения БД"
3. Выбираете нужных справочник, регистр и т.д.
4. "Очистка таблиц СУБД..."
19 acht
15.10.21
(15) > а потом еще пол-часа. И еще
Стесняюсь спросить, а зачем ты заводишь по 40к элементов справочников чтобы потом их удалять?
Мсье мазохист?
20 Bigbro
15.10.21
(15) если тебе постоянно раз за разом требуется удалять справочники такими объемами - то что-то у вас пошло не так. совсем не так.
21 ДенисЧ
15.10.21
(18) И тут "введите пароль sa"...
22 Базис
(18) Даже проще. В "ИР" из конструктора запроса выделяем столбец, нажимаем готовую кнопку - выделенное попадает в "Групповую обработку объектов", там выбираем или просто удаление, или с контролем ссылок.
23 trialex3
15.10.21
(20) Согласен. Я бы тут использовал регистр, но меня поставили перед фактом. Есть давно функционирующий справочник. Его иногда нужно будет очищать. Сделай кнопку.
24 DimVad
15.10.21
(21) Естественно. А что, работают без админского доступа в скуль ?
25 acht
15.10.21
(23) > меня поставили перед фактом
Сделай тоже самое. Поставь их перед фактом - полчаса.
26 trialex3
15.10.21
(16) Ща попробую)
27 DimVad
15.10.21
(22) Но таким способом удаление будет происходить с "одинэсовской скоростью".
Мне недавно нужно было зачистить РС "Версии объектов". База УПП - много лет :-)
Через стандарное "набор записей" не удалилось за ночь. А ИР формирует "транкат"...
28 ДенисЧ
15.10.21
(24) Вот, например, у меня нет сейчас админского в скуль. Слава Элберет, Пресветлой Гилтониэль...
29 DimVad
15.10.21
(28) Я просто предложил вариант. Если он человеку подходит - можно воспользоваться.
30 youalex
15.10.21
(27) РС можно и из конфигуратора грохнуть) Со ссылочными объектами сложнее.
31 trialex3
15.10.21
(16) Но это так же по одной ссылке? Там конечно можно в массив сначала выгрузить все ссылки, но надо тестировать - будет ли это быстрее.
32 youalex
15.10.21
(31) так же по одной, 1С по другому не умеет,  но должно быть быстрее.
33 DimVad
15.10.21
(30) Можно грохнуть. Но потом надо будет добавить, правда. И там могут быть вопросы на тему "в какой степени конфа на поддержке".
В моём случае обновлённая конфа не сохранялась ибо РС выдавал "дубли". Если бы я его грохнул в конфигураторе (но не зачищал в БД) то после сохранения конфы пришлость бы делать объединение конфигурации чтобы его восстановить.
А через ИР - в режиме предприятия, абсолютно мгновенно и без проблем.
34 Обработка
15.10.21
Все относительно в мире. На днях удалял записи с РС четверть ярда было.
40к это копейки. И пол часа это Сходить попить кофе и потом обсудить с бухом одну мелкую проблему.
35 vova1122
15.10.21
А если удалять в транзакции, например по 100-500 элементов, не будет быстрее?
36 Обработка
15.10.21
+ 34 Не все удалял а удалял отбором по условию.
И сейчас тоже удаляю в копии записи пока в конфе код смотрю.
37 Dmitrii
(23) >> меня поставили перед фактом. Есть давно функционирующий справочник. Его иногда нужно будет очищать. Сделай кнопку.
Предложи им сделать фоновое задание по очистке этого справочника.
И варианты запуска - по кнопке в несколько потоков, по кнопке в один поток, регламентным заданием (само по расписанию).
Пользователь нажал кнопку и пошел делать свои дела, а оно пусть себе удаляет хоть весь день.
38 trialex3
15.10.21
(32) Да, быстрее. Тот же объем удалил раз в 6 быстрее.
39 trialex3
15.10.21
(32) Спасибо!
