v7: В справочнике номенклатура появились элементы Р.ФС
0 OnePrg
10.10.21
Р.ФС-1
Р.ФС-2 и т.д.
Это что? Восстановленные ссылки при тестировании и исправлении?
1 acanta
10.10.21
Родители восстановленных ссылок при ТИИ вероятно..
2 OnePrg
10.10.21
пометил вручную на удаление, провёл удаление, открываю - они на месте со снятой пометкой удаления
3 Злопчинский
11.10.21
00:57
восстановленные потерянные элементы.
сделай штатный поиск ссылок - увидишь где они задействованы.
самовольное снятие пометок удаления программой - у себя не встречал.
возможно, вручную снята пометка удаления подчиненных элементов, что автоматом привело к связанной отмене удаления родителей.
4 OnePrg
12.10.21
В последнее время много таких элементов стало появляться после каждого ТИИ. База на SQL. В чём может быть причина?
5 Злопчинский
12.10.21
Кривые обмены с Риб как вариант. Неаккуратная работа с транзакцияии как вариант. Удаление без контроля ссылок.
6 OnePrg
12.10.21
(5) Кривые обмены от чего? От кривых рук программиста или сбой на уровне системы?
7 Злопчинский
12.10.21
(6) Скорее от кривых рук... могу ошибаться, конечно.
Возможно проводились подчистики 1supdts или нарушена ручками логика обменов. что-то куда-то не уходило или наоборот приходило, когда в базе не д.б.
8 OnePrg
12.10.21
(7) Перед каждым обменом выполняем обработку чистки 1supdts. Посмотри пожалуйста, тут бяка может быть?
    ПолучитьПриходныеНакладныеСУстановкойРозничнойЦены();
    RS = СоздатьОбъект("ODBCRecordset");
    RS.ВыполнитьСкалярный("
          |IF OBJECT_ID('tempdb..#ТаблВрем', 'U') IS NOT NULL
          |  DROP TABLE #ТаблВрем;
          |CREATE TABLE #ТаблВрем (КодИБ Char(3),СкладКод int);");
    RS.Подготовить("
      |insert into #ТаблВрем(КодИБ, СкладКод)
      |values(?, ?)");
    RS.ВыполнитьSQL_ИзТЗ(тбСклады);
    Склады = СоздатьОбъект("Справочник.МестаХранения");
    тбСклады.НоваяКолонка("Склад");
    Если тбСклады.КоличествоКолонок() = 3 Тогда
        тбСклады.ВставитьКолонку("П",1);
        тбСклады.ВыводитьПиктограммы("П");
        тбСклады.ВыбратьСтроки();
        Пока тбСклады.ПолучитьСтроку() = 1 Цикл
            тбСклады.П = 2;
            Склады.НайтиПоКоду(тбСклады.СкладКод);
            тбСклады.Склад = Склады.ТекущийЭлемент();
    тбСклады.УдалитьКолонку("СкладКод");
        Если тбСклады.П = 1 Тогда
            Продолжить;
        Сообщить(тбСклады.Склад);
        //     очищаем документы
        ТекстЗапроса = "
        |SELECT
        |    Т1.OBJID as [Док $Документ],
        |    Т1.IDDocDef as Док_вид,
        |   Склады.ID as [Склад $Справочник.МестаХранения],
        |   Т1.DBSIGN,
        |    Т1.OBJID
        |FROM
        |SELECT
        |    U.OBJID,
        |    J.IDDocDef,
        |   U.DBSIGN,
        |   ТаблВрем.СкладКод
        |FROM
        |    _1SUPDTS as U
        |INNER JOIN
        |    _1Sjourn as J ON U.TypeID=J.IDDocDef And U.OBJID=J.IDDoc
        |LEFT JOIN
        |    #ТаблВрем as ТаблВрем ON U.DBSIGN=ТаблВрем.КодИБ) as Т1
        |LEFT JOIN
        |    $Справочник.МестаХранения as Склады ON Т1.СкладКод = Склады.Code
        |WHERE
        |   Склады.ID = :ВыбСклад
        |   AND NOT Т1.OBJID IN (SELECT Val FROM #спПН)";
        RS.УстановитьТекстовыйПараметр("ВыбСклад",  тбСклады.Склад);
        RS.УложитьСписокОбъектов(спПН, "#спПН");
        тбОбмен = RS.ВыполнитьИнструкцию(ТекстЗапроса);
        тбУдалять = СоздатьОбъект("ТаблицаЗначений");
        тбУдалять.НоваяКолонка("OBJID");
        тбУдалять.НоваяКолонка("DBSIGN");
        тбОбмен.ВыбратьСтроки();
        Пока тбОбмен.ПолучитьСтроку()=1 Цикл
            Удалять = 0;
            Если ПустоеЗначение(тбОбмен.Склад) = 1 Тогда
                Удалять = 1;
            ИначеЕсли ДокументСклада(тбОбмен.Док,тбОбмен.Склад) = 0 Тогда
                Удалять = 1;
            Если Удалять = 1 Тогда
                тбУдалять.НоваяСтрока();
                тбУдалять.OBJID     = тбОбмен.OBJID;
                тбУдалять.DBSIGN     = тбОбмен.DBSIGN;
            Если тбУдалять.КоличествоСтрок()=1000 Тогда
                |IF OBJECT_ID('tempdb..#тбУдалять', 'U') IS NOT NULL
                |  DROP TABLE #тбУдалять;
                |CREATE TABLE #тбУдалять (OBJID Char(9),DBSIGN Char(3));");
                RS.Подготовить("
                |insert into #тбУдалять(OBJID, DBSIGN)
                |values(?, ?)");
                RS.ВыполнитьSQL_ИзТЗ(тбУдалять);
                ТекстЗапроса = "
                |DELETE
                |    _1SUPDTS
                |FROM
                |    _1SUPDTS as U
                |INNER JOIN
                |   #тбУдалять as тбУдалять ON U.OBJID = тбУдалять.OBJID and U.DBSIGN = тбУдалять.DBSIGN";
                тбУдалять.УдалитьСтроки();
        RS.Подготовить("
        |values(?, ?)");
        ТекстЗапроса = "
        |DELETE
        |    _1SUPDTS
        |FROM
        |    _1SUPDTS as U
        |INNER JOIN
        Сообщить("   документы");
        //     очищаем справочник переоценки
        //Сообщить("Удаляем из обмена переоценки;...");
        ТекстЗапроса = "
        |DELETE
        |    _1SUPDTS
        |FROM
        |    _1SUPDTS as U2
        |INNER JOIN
        |    $Справочник.Переоценки as Переоценки ON U2.TypeID=3494 And  U2.OBJID=Переоценки.ID
        |LEFT JOIN
        |    #ТаблВрем as ТаблВрем ON U2.DBSIGN=ТаблВрем.КодИБ
        |LEFT JOIN
        |    $Справочник.МестаХранения as Склады ON ТаблВрем.СкладКод = Склады.Code
        |WHERE
        |   Склады.ID <> $Переоценки.Склад AND Склады.ID = :ВыбСклад";
        Сообщить("   переоценки");
        тбСклады.П = 1;
9 OnePrg
12.10.21
(7) как например ручками можно нарушить логику обменов?
10 Злопчинский
12.10.21
(9) я хз.. например - удалить принудительно элементы справочника без обмена. а потом с обменом приходят эти данные этим элементам...
11 Злопчинский
12.10.21
(8) я хз, по УРБД слаб. Не люблю этот механизм. Без извращений нормально не сделать обмены.
12 АгентБезопасной Нацио
12.10.21
(11) зря ты так. нормальный механизм. да, не хватает штатных возможностей, но вполне устойчивый... МОД косячил, да. а с УРБД даже со всякими извращениями типа "снежинки" проблем не было...
(10) если они придут с обменом - то они будут "натуральные", а не "ФС"
(5) ну еще работа редактированием справочников в списке, и что-то еще было с ИспользоватьСписокЭлементов.
(4) если индексы в порядке - то из-за соотношения радиусов.
13 acanta
12.10.21
Возможно, периферия периодически чистит базу у себя с удалением чужих элементов или своих ненужных. В журнале регистрации что? Каков уид (значениевстрокувнутр) этих ссылок и их место создания?
В конфигурации есть доработки по урбд (префикс иб создания в кодах и номерах, дата создания в элементах и документах, базы урбд как справочник с какими то настройками, например прав, место создания и редактирования в объектах и т.д. и т.п.)
14 acanta
12.10.21
Мод в свое время мы не рискнули к сожалению..
15 victuan1
13.10.21
04:09
(14) Считаю, что к счастью. МОД та еще какашка.
16 OnePrg
13.10.21
Ну ладно элементы "ФС", но выходим на то, что после каждого обмена нужно делать ТИИ потому что начинаются глюки типа
- 1С вылетает, когда снимаешь иерархию в списке справочника
- 1С зависает, когда пытаешься открыть карточку определённого товара, при этом другие товары отрываются
Перед обменом делаем чистку 1supds, неужели в этом может быть причина разрушения базы?
17 Злопчинский
13.10.21
(16) проверяй на циклические ссылки и неправильность ссылок.
18 Arbuz
14.10.21
Было такое, только не "ФС", а, кажись, "РС". На периферийке обесточили комп во время записи в базу. Похерились некоторые таблички. Их в целом вылечили, потерялось буквально меньше десятка строк. После обмена появились эти артефакты в справочнике номенклатуры, причём появились как новые, так и перезаписались существующие вместе с подчинёнными. Мы достаточно легко и быстро это поправили - бэкапы, логи, голова, руки. Я убеждён в (0) то кривой обмен - 146%, тому что в (8) такое.
19 АгентБезопасной Нацио
14.10.21
(18) кривой - не обмен. (хотя на говнокод из 8 смотреть страшновато).
у меня апдейтс корректировался (сначала DTSом в батнике, потом триггером) лет 8 (и 3 после), никаких проблем не было...
20 Arbuz
14.10.21
(19) Так то у вас не кривой, а у него кривой, там же логика хромает на все конечности, не считая запросы в циклах и сбор данных мимо запросов, там же какие-то пересекающиеся выборки. Вот это "выборка в ТЗ -> выполнил запрос с данными из ТЗ -> выборка в ещё ТЗ по результату -> раз в 1к итераций ещё запрос с данными ТЗ -> лапша после цикла с тем же запросом", да и всё остальное - это же, мля, шиза полная. Ему же, вообще-то, говорили в смежных ветках, что OBJID нельзя собирать с потолка.
21 АгентБезопасной Нацио
14.10.21
(20) ну я уже говорил, что причина - в отношении радиусов...
22 Ёпрст
23:41
(8)
это пять!
  |LEFT JOIN
        |WHERE
23 Ёпрст
23:44
Если что, (8) в топку.
+ если нужна помощь, то описать задачу, что именно нужно выкинуть из файла регистрации изменений.
А с той кашей, что в (8) ничего хорошего не выйдет.
Неудивительно, что понасоздавались ссылки из прибитых (недогруженных) рибом при ТиИ..
ЗЫ: накой вообще ТиИ запускают - тоже, загадка
24 Злопчинский
15.10.21
00:48
(23) Пацифисты потому что.. Не могут убить в себе перфекциониста...
25 OnePrg
15.10.21
(22) Объясни пожалуйста
26 Ёпрст
(25) че объяснять то ?
left join там не нужен от слова совсем, код справочника склады - тоже.
27 Ёпрст
пихать во времянку код справочника.. тоже не надо.
Как и сама времянка и подготовленный запрос там не впёрлись ни раху.
28 Ёпрст
*разу
