Фоновое задание не выполняется
0 lirt82
07.10.21
База УПП крутится на sql сервере, написал свое регламентное задание по загрузке курсов валют, поставил расписание, но задание не выполняется....открыл через Инструменты разработчика для обычных форм консоль задании, запускаю его в режиме "Выполнить на клиенте" задание успешно выполняется (курсы грузятся, пишутся в регистр сведении), запускаю в режиме "Выполнить в фоновом задании" -результата нет. Мне как раз таки и нужно чтоб выполнялось когда приложение закрыто. В чем проблема?
1 ДенисЧ
07.10.21
В журнале регистрации?
2 fisher
07.10.21
В разном окружении. Фоновое выполняется на другом компьютере, под другим пользователем системы с другими правами. А в чем конкретно проблема - отсюда не видно. Смотри в ЖР или консоль заданий - там покажет ошибку, если была. Если никаких ошибок не выдает, то проще всего в режиме отладки порешать. Если возможности перевести сервер в режим отладки пока нет - тогда по-старинке, через отладочные сообщения (их можно исключениями кидать, например).
3 fisher
07.10.21
Ну или в ЖР писать.
4 Kassern
07.10.21
(0) в кластере надеюсь галочка не стоит, чтобы блокировать рег задания?
5 fisher
07.10.21
А, ну и если под толстым клиентом отлаживаешь, то вероятнее всего у тебя туда прокрался клиентский код, по ошибке компиляции которого и падает.
6 polosov
07.10.21
(0) Интернета нет на сервере.
7 fisher
07.10.21
(6) Во, тоже весьма вероятная причина.
8 lirt82
07.10.21
(4) нет конечно))
9 lirt82
07.10.21
(6) хм...я запускаю приложение на сервере, точнее на удаленном раб столе сервера (компа где крутиться база)
10 lirt82
07.10.21
(3) вот так?
Процедура jcpc_ЗагрузкаКурсовВалютФон() Экспорт
    Перем HTTP;
    ИмяФайла = "Curses.txt";
    ДатаПериодаЗагрузкиКурса = НачалоДня(ТекущаяДата());
    РегистрКурсыВалют = РегистрыСведений.КурсыВалют;
    ЗаписьКурсовВалют = РегистрКурсыВалют.СоздатьМенеджерЗаписи();
    ЗаписьЖурналаРегистрации("Этап 1а");
    Текст = Новый ТекстовыйДокумент();
    СерверИсточник = "www.nationalbank.kz";
    Обра = Обработки.ПолучениеФайловИзИнтернета.Создать();
    ЗаписьЖурналаРегистрации("Этап 1б");
    Адрес = "/rss/get_rates.cfm?fdate=" + Формат(ДатаПериодаЗагрузкиКурса, "ДФ=dd.MM.yyyy");
    ВремКаталог = КаталогВременныхФайлов() + "tempKurs";
    СоздатьКаталог(ВремКаталог);
    УдалитьФайлы(ВремКаталог,"*.*");
    ЗаписьЖурналаРегистрации("Этап 1в");
    Стр = "";
    ИмяВходящегоФайла = "" + ВремКаталог + "\" + ИмяФайла;
    СтрокаПараметраПолучения = Адрес;
    Если ЗапроситьФайлыССервераВМодуле(СерверИсточник, СтрокаПараметраПолучения, ИмяВходящегоФайла, HTTP, Обра) <> Истина Тогда
        Возврат;
    ЗаписьЖурналаРегистрации("Этап 1г");
    ВходящийФайл = Новый Файл(ИмяВходящегоФайла);
    Если НЕ ВходящийФайл.Существует() Тогда
        Возврат;
    ЗаписьЖурналаРегистрации("Этап 1");
11 lirt82
07.10.21
(10)  при выполнении этого кода нет ни одной записи в ЖР
12 Kassern
07.10.21
а другие рег задания выполняются, или вообще ни одно?
13 lirt82
07.10.21
(12) другие выполняются но они не связаны с интернетом....делаю вывод:-)
14 fisher
07.10.21
(11) Хм... Если при этом в ЖР нет и ошибок компиляции, тогда похоже что оно даже не стартует. Но при этом ты же пытался его запускать через "Выполнить в фоновом задании". Тогда все. Я зациклился.
15 lirt82
07.10.21
(14) согласен полностью, как "поймать" старт?
16 lirt82
07.10.21
(14)  режиме "Выполнить на клиенте" задание стартует, а в режиме "Выполнить в фоновом задании" нет. Вот и вся проблема
17 fisher
07.10.21
(16) Я не знаю деталей, как реализовано "Выполнить в фоновом задании", а смотреть - лень. Воспользуйся консолью фоновых заданий из тех же инструментов разработчика или из БСП или из ИТС.
Поставь какое-нить простейшее расписание через ту же консоль. Если история запусков этого фонового в консоли будет продолжать оставаться пустая, то или с расписанием бок какой-то или это какая-то системная проблема, причины которой мне сложно представить. Никогда с таким не сталкивался (чтобы выборочно не запускалось).
18 pechkin
07.10.21
кэш чистил?
19 Ёпрст
(0) пользователя хоть указал в настройке фонового задания ?
20 Ёпрст
в каком месте идёт вызов  jcpc_ЗагрузкаКурсовВалютФон()  ? Кто это запускает и когда ?
21 Ёпрст
и у пользователя, под которым агент сервера запущен, есть хоть права какие ?
22 Ёпрст
или это дефолтный usr81 или как там его 1с-ина лепит, бесправный ?
23 pechkin
07.10.21
(22) это все никак не должно влиять на сам запуск фонового.
если бы не было прав, то завершалось с ошибкой бы
24 lirt82
08.10.21
(6) поймал ошибку при выполнении в фоновом режиме
{ОбщийМодуль.МодульРегламентныхЗаданий.Модуль(837)}: Ошибка при вызове метода контекста (Получить): Ошибка работы с Интернет:  Не могу установить соединение
