IT
Админ
Выбор вентилятора для процессора
0 NIGHTHUNTER
07.10.21
07:06
При включении системного блока, стала выходить ошибка CPU FAN ERROR!
Выявил что проблема может быть в вентиляторе что стоит на процессоре. Он стал как то медленно крутиться.
Какой вентилятор на процессор нужно покупать? На что ориентироваться?
73 Kassern
15.10.21
(69) тут даже RGB подсветки нет, на кой такой кулер хз, только деньги на ветер...
74 Kassern
15.10.21
(73) вот же стильно, модно, молодежно)
https://market.yandex.ru/product--kuler-dlia-protsessora-cooler-master-wraith-ripper/254751632?cpa=1
75 Builder
15.10.21
(63) Снять пластинку со старого кулера не предлагать?
Да и нафига новый было покупать? Старый легко восстанавливается парой капель масла.
Хотя после (63) думаю со старым случилось бы тоже самое :)
76 youalex
15.10.21
(0) у меня башня от Gammax 300 (брал для AM4), вертушку старую оставил - корпусный вентиль Noctua (>7 лет)
В принципе норм.
77 Базис
Меняй ник на TitanBallsBreaker на месяц - подарю кулер на тепловых трубках.
78 vde69
15.10.21
(0) для начала проверь наличие валенка под вентилятором (скатанная пыль на радиаторе под вентилятором),
я недавно пинцетом выковорил пол стакана с домашнего ПК, после этого камень вообе перестал грется
79 Droning1C
16.10.21
00:10
вертушки однозначно не должны быть менее 120мм. Иначе будет шуметь
80 DES
16.10.21
смазать еще не предлагали?
81 NIGHTHUNTER
16.10.21
есть с ним смазка
как там надо?
как ставить этот куллер?
аеркул, привезут скоро новый
как текущий вытаскивать? там нет болтов
так как то вставлен в плату
82 Волшебник
(81) Просунь плоскую отвертку между платой и кулером, затем сильно надави, используя рычаг Архимеда. Если начнёт хрустеть, то попробуй в другом месте.
83 NIGHTHUNTER
16.10.21
(82 Безбожно Крут)!
84 Djelf
16.10.21
(82) Опасное ты дело советуешь... Когда хрустеть начнет, уже поздно будет, плата же многослойная, внутренние дорожки от такого хруста и треснуть могут.
(83) Фотку в студию, того как ты там эту штуку приспособил.
85 NIGHTHUNTER
17.10.21
06:51
(84) Я и говорю, как ее разобрать то, снять. Там все сидит очень прочно. И не откручивается. Одноразовое крепление.
86 NIGHTHUNTER
17.10.21
06:51
(80) Как смазывать?
87 NIGHTHUNTER
17.10.21
06:52
Там есть пакетик термопасты в комплекте
88 dmpl
17.10.21
(86) Он про старый кулер. Снимаешь вентилятор, сзади будет резиновая затычка в центре под наклейкой. Берешь шприц, набираешь масла и делаешь инъекцию через эту затычку. Если нет шприца - придется снимать наклейку и доставать затычку.
89 Базис
(88) Посмотри другие темы этого автора. Ему даже стакан опасно доверить, порежется и поранит окружающих.
90 timurhv
17.10.21
(88) сейчас подсолнечного нальют и выкидывать
91 NIGHTHUNTER
18.10.21
06:26
(69) Купил что есть в наличии.
Залмана не было.
92 Chai Nic
18.10.21
(88) Жидким маслом смазывают только шарикоподшипник. Если подшипник скольжения, то надо смазывать консистентной смазкой, потому что жидкая выдавится очень быстро - за месяц, и опять завоет. То есть, технология такая - аккуратно тонкой отверткой или пинцетом снять разрезную шайбу-стопор, вытащить упорные шайбочки, вытащить пропеллер с осью. В отверстие просунуть тонкий шнурок или пропихнуть кусок тряпки, прочистить изнутри от грязи и остатков старой смазки, можно со спиртом. Протереть до чистоты ось вентилятора. Смазать тонким слоем ось литолом или циатимом, и собрать - вставить вентилятор в основание, уложить шайбочки, вставить разрезной стопор.
93 ДенисЧ
18.10.21
(92) Ты кому советуешь? Он планку прижимную умудрился сломать, а ты предлагаешь подшипник разобрать...
94 Krendel
18.10.21
(92) И все это чтобы сэкономить 10 баксов
95 ДенисЧ
18.10.21
(94) На каждый чих 10 баксов выкидывать?
96 dmpl
18.10.21
(90) Подсолнечное тоже поможет :) Любое масло поможет... временно. Зато с подсолнечным будет "умерла - так умерла" :)
97 dmpl
18.10.21
(92) О, теоретики в теме :) На практике там втулка из пористой бронзы, она впитает масло. К тому же, масло удерживается силой поверхностного натяжения в пространстве между валом и втулкой. На практике обычного машинного масла хватает на 3-12 месяцев (в зависимости от того, насколько разбита втулка и вязкости машинного масла), ПМС с индексом от 100 до 400 - от 6 месяцев и до выбрасывания девайса.
98 ДенисЧ
18.10.21
(97) "ПМС с индексом от 100 до 400"
Расшифруй, плс.
99 dmpl
18.10.21
(98) ПолиМетилСилоксан (в просторечии "силиконовое масло"). Бывает с вязкостью от 5 (может и меньше есть, но 5 достать можно без проблем, оно почти такое же жидкое как вода) и до 10000. Самое распространенное ПМС-100 и ПМС-200.
Вообще, смазка консистентными смазками в случае разбитой втулки не показала особых преимуществ. Она точно так же выдавливается из втулки. Только, в отличие от обычного масла, обратно затечь уже не может.
100 Builder
18.10.21
(98) ПМС знаю, раз в месяц у женщин бывает. Но что он еще и в индексах измеряется - не слышал :)
101 Chai Nic
18.10.21
(97) Я практик, знаю о чем говорю. Жидкое масло - месяц, литол - полгода. Потом выброс всё равно.
102 Chai Nic
18.10.21
(99) А вот "силиконку" категорически не советую.. Она как смазка предназначена там, где трется пластмасса о пластмассу или пластмасса о металл. Пробовали смазывать силиконкой кулера - начинают выть чуть ли не через неделю.
103 dmpl
18.10.21
(101) Значит жидкое масло слишком жидкое. Надо брать более вязкое. С Литолом, кстати, низкоскоростные вентиляторы могут вообще не стартовать, а высокоскоростные достаточно быстро выдавливают его. Плюс затраты времени на переборку вентилятора больше стоимости нового.
104 Chai Nic
18.10.21
(103) Да ладно, какие там затраты времени. Тратится 5 минут на всё.
105 dmpl
18.10.21
(104) Чтобы 5 минут было надо отдельного человека сажать - чтобы все инструменты под рукой и отдельное рабочее место.
106 Chai Nic
18.10.21
(105) Ничего там не надо. Чтобы снять стопор, одной отвертки достаточно, чтобы надеть - надо минимум две или пинцет. И всё.
107 Kassern
18.10.21
такое простое действие, как смена радиатора с кулером для процессора уже разрослось на 100+ постов)) Хорошо, что у ТС не водяное охлаждение стоит)
108 dmpl
18.10.21
(106) Стопор отверткой? И потом искать куда он улетел? А смазку чем наносить? Пальцем?
109 Chai Nic
18.10.21
(108) Стопор снимать тонкой отверткой. Придержать пальцем, чтобы не улетел. Он не из пружинной бронзы, а из тонкого пластика.
Смазку можно просто из тюбика выдавить. А так да, пальцем. Потом палец вытереть салфеткой. Какие проблемы?
110 dmrjan
18.10.21
(109) Я потому и говорю - не ниже по уровню чем гидродинамические подшипники, которые не нужно смазывать. Я тоже когда-то пытался смазывать куллеры, но это безнадежное занятие. Хватало на пару недель в лучшем случае. Поэтому на машинах, работающих 24/7 лучше использовать решение на дорогих долгоиграющих куллерах. А свистоперделки в виде цветомузыки для любителей ток-шоу.
111 NIGHTHUNTER
20.10.21
04:05
Сейчас у меня вопрос, как вытащить ножки имеющегося куллера. что бы поставить новый. Они там надежно встроены в материнскую плату.
Как что бы не сломать. Как это вытаскивается. пока не делал ничего, так как не привезли ещё куллер что я заказал.
А этот так же при включении выдает CPU FAN Error! То есть нужно менять.
Я подметать чисто умею, а вот это все ремонтировать не думаю что смогу. Сейчас главное заменить на новый бы.
112 dmpl
20.10.21
(109) Проблемы будут с отсутствием СИЗ при работе с агрессивными материалами. И наверняка при аттестации не было указано, что есть работа со смазками на основе нефтепродуктов и литиевого мыла. Штрафа хватит на коробку новых кулеров...
(111) Что за ножки? На предыдущем фото никаких ножек у кулера нет. Он держится за выступы на сокете.
113 Builder
20.10.21
(112) Он держится за свое основание, которое крепится в штатные места сокета. Там затычки надо вытащить и оно снимается.
114 dmpl
20.10.21
(113) На фото конструкция классического orb'а - он за затычки обычно не держится.
115 Builder
20.10.21
(114) Может мы про разные фото? Я про фото из (9)
Там обычно такая конструкция на клипсах - https://www.123.ru/xl_pics/8401567.jpg
Или вот такая на винтах - https://busell.ru/pic/big/1417265.jpg
Я ХЗ какая у автора, но принцип понятен :)
116 NIGHTHUNTER
21.10.21
(112) Ну как не было http://joxi.ru/LmGbQ18Cgv9P3r .
Вот таких, что крепится к материнской плате.
Они там стоят под текущий куллер, и идут в комплекте.
Я так понимаю, что ставить куллер нужно на те что идет в комплекте?
Там стоит Zalman, у меня будет AeroCool.
Я думаю, что нужно снимать текущие, и ставить те что идут в комплекте.
Но как снимать текущие? Как потом ставить новые?
Текущие там как буд то впаяны в материнскую плату.
Новый куллер, на замену придет возможно завтра. Вчера звонил узнавал.
Нужно будет забрать съездить. И менять. Я вот пока собираю информацию по непонятным моментам.
Ножки это, то что крепится на материнскую плату, за что потом скобкой (которая у меня сломалась) крепится куллер.
117 Djelf
21.10.21
(116) Вот так это снимается https://www.youtube.com/watch?v=daTFgPWGs8Q
118 Djelf
21.10.21
+(117) Но может и не стоит снимать, это универсальный крепеж, вполне возможно что AeroCool на него встанет.
119 Kassern
22.10.21
Вангую следующий пост ТС будет примерно такой "Достаточно ли столько термопасты для процессора?", вот с такой ссылкой на фото https://yadi.sk/i/7jGC71KSZP2xzg
120 Веселый собака
22.10.21
(97) соглашусь, всегда моторным маслом капал и больше года как минимум ничего не выло.
121 Kassern
22.10.21
(120) а как насчет касторового масла?)
122 NIGHTHUNTER
23.10.21
05:40
(117) Это возможно так у него снимается, когда я смотрел, там разобрать ничего совсем нельзя было.
(118) Может стоит попробовать. Не знаю универсальный ли он. Но тот что установлен, с виду как не разборный. Вот у меня вопрос и возник.
А как наносить термопасту, что в комплекте?
123 Fram
23.10.21
(119) ты вот шутишь, а я волнуюсь
124 NIGHTHUNTER
24.10.21
обязательно, счищать старую термопасту с процессора?
125 ДенисЧ
24.10.21
(124) Нет. Вали прямо так.
ЗЫ. какие идиотские вопросы...
126 NIGHTHUNTER
24.10.21
(125) Я ни разу не менял куллер, и не снимал процессов. В одном видео показано что его нужно снимать и протирать, растворителем.
То есть это первое что нужно сделать тогда при замене ?
127 ДенисЧ
24.10.21
(126) Да. В видео, как ни странно, правильно показано. Только растворителем протирай, а не пей его...
128 Йохохо
24.10.21
(116) ты хоть сокет проверил?
(126) кредитка и ластик, они не пахнут
129 ДенисЧ
24.10.21
(128) Ему дай волю - он проц до последнего слоя ластиком сотрёт... Пусть уж лучше ваткой...
130 NorthWind
24.10.21
(0) в магазине выбираю такие, которые подходят к соответствующему слоту. Далее ориентиуюсь по цене и отзывам.
131 Йохохо
24.10.21
в магазин бы отнес, за чашку кофе поставили бы
132 ДенисЧ
24.10.21
(131) Зависит от магазина...
У нас в городке последние годы повывелись магазины, где можно придти и пообщаться с мастером, выбрать нужное...
Всё через тырнет... (((
133 Йохохо
24.10.21
(132) я летом копеечного (300р, на работу в помоечку) китайчонка ставил на винты (из слесарки) =) Пусть ищет)
134 NIGHTHUNTER
24.10.21
Поставил куллер на имеющиеся крепления. Если они универсальные. Но сейчас при включении пк включается. Вентяляторы начинают крутиться и выключается. Почему он не запуститься?
135 Йохохо
24.10.21
(134) что то другое не подсоединил
136 NIGHTHUNTER
24.10.21
Мигает при выключении красная лампочка. Над ней написано DRAM LED.
137 NIGHTHUNTER
24.10.21
(135) пока не пойму что не так
138 NIGHTHUNTER
24.10.21
Что за лампочка Mem OK снизу DRAM LED.
139 NIGHTHUNTER
24.10.21
Может что с термопастой не так?
140 NIGHTHUNTER
24.10.21
Оставил одно питание. Все подключено. Но он не запускается. Стоит попатками и выключениями.
141 Йохохо
24.10.21
а что отключал при замене кулера? память снимал?
142 NIGHTHUNTER
24.10.21
(141) Ничего не отключал. И процессор не снимал. А, ну видеокарту отключал. Поставил на место, и борт дополнительный в неё ввернул.
Он запустился. Сейчас на нем. Около лампочки, что мигала и все отключалось, был шлейф. Ну мне в голову ничего не пришло кроме как, вытащить его и поставить на место.
Пк запустился. то есть куллер поставил на старые крепления.
Вот только вопрос. нормально ли я термопасты выложил. Слышал что ее нужно совсем тонкий слой. Ну пот как понял нанес. и поставил куллер.
Скажите как узнать, нормально ли там все с термопастой? Я ее всю не стал выдавливать, ее там было мало. Но слышал, что не нужно много.
То есть на свое усмотрение добавил термопасты. Как посчитал нужным.
143 NorthWind
24.10.21
(142) ну вообще-то все так и делают, никто толщину слоя не вымеряет. Лишняя выдавится при установке, исходя из этого, сильно много мазать не надо.
144 Йохохо
24.10.21
(142) скорее всего ты купил тюбик на одно использование, так что норм
145 NIGHTHUNTER
24.10.21
(144) Он шел в комплекте. Там совсем маленько. И посмотрев ролик, я не стал даже все выдавливать. Нанес, по всему процессору, постарался.
Надписей не видно, а в родике было сказано что бы надписи были видны. То есть очень тонким словем. Ну и оставил как есть. Ну вот то есть с новым куллером сейчас.
Напереживался конечно.
146 NIGHTHUNTER
24.10.21
(143) Ясно. Я никогда этого не делая, как то с переживанием сильно все это делал. Не хотелось вдаваться в 1000 подробностей. Немного услышал, увидел в ролике.
В голове появилась схема действия и я начал. Только вот я понимал. что не факт что все верно понимаю, как и что.
147 Йохохо
24.10.21
(145) "что бы надписи были видны" бред. какой то смысл только в хай энд с шлифованными пятками из меди
148 NIGHTHUNTER
24.10.21
(147) ну вот, тем более, что все что показано где то и сказано, с другого угла будет считаться бредом, так что я как то сам нанес термопасты, как посчитал нужным и сотавил.
Но в пакетике, еще было. Я не стал ее нагромождать. И волнуюсь. так как как нужно на самом деле не знаю.
149 dmpl
24.10.21
А кулер-то процессора хоть касается?
150 NIGHTHUNTER
24.10.21
(149) А это от куда узнать? Я его защелкнул, как получилось и все. теперь не снять уже. И как там что тоже не узнать.
151 Йохохо
24.10.21
(150) забей, у тебя холодный процессор. лишь бы не отвалился
152 dmpl
24.10.21
(150) В смысле "не снять"? Оно что, хрустнуло чтоли?
153 NIGHTHUNTER
25.10.21
03:32
(152) В прямом смысле. Этот куллер https://www.dns-shop.ru/product/090631b68bba3330/kuler-dla-processora-aerocool-bas-u-3p/
удается только поставить. Снять уже неудается. Предыдущий нормально снимался, а у этого я раз сломал уже крепление. По этому поставил, и все.
Сейчас работает. Зачем его снимать, если я его поставил на термопасту? И говорю, это проблеммно. Я уже не снимаю его.
Сегодня при включении ошибки "CPU FAN ERROR!" не было .
154 NIGHTHUNTER
25.10.21
03:35
(153) Или может какая то хитрость там есть у этого крепления. Нужно как то его давить что бы открытью
Там не удобно подлазить. Или много разбирать нужно. Так что я поставил и все. не снимается уже. Что бы не сломать повторно.
155 Kassern
25.10.21
(123) видимо мои опасения подтвердились))
156 dmpl
25.10.21
Ну а бибикалка какие сигналы подает?
157 NIGHTHUNTER
26.10.21
(119) это у вас на фото, под процессором что ли термопаста???? нужно же на него. Я его и не снимал.
158 Kassern
26.10.21
(157) не делайте как на фото!
159 NIGHTHUNTER
26.10.21
(156) все запустилось уже. и работает второй день. Пытаюсь понять на сколько нормально.
бывает начинаются какие то рычания. Ну это сам конпус думаю. от вентиляторов и вообще.
думаю. что под него подложить, что бы не сильно шумел.
160 Kassern
26.10.21
там как раз показано как не надо делать
161 Kassern
26.10.21
(159) это не стиральная машина, чтобы подкладки уменьшали шум. Надо изначально выбирать не такие шумные кулера.
162 NIGHTHUNTER
27.10.21
04:51
(161) Это первая моя замена была. У меня не было возможности покупать дорогие куллера.
А в магазине посоветовали что в этой ценовой категории, они все одинаковые. Я и взял один из них.
Может прогадал где, да и мне с этой схемотехникой, никакого желания возиться нет. Нужно было исправить ситуацию, тем более один сломал и мне обменяли.
163 NIGHTHUNTER
28.10.21
04:57
Какой то рык стал появляться, это и есть шум куллера? Как дрель какая то.
164 NIGHTHUNTER
28.10.21
05:00
Примечательно, что подвигав системный блок, рык рык дрели прекращается.
Все же. что это может быть?
165 dmpl
28.10.21
07:19
(164) Отвертку внутри не забыл?
166 Повелитель
28.10.21
07:52
(0) Если комп не игровой бери любой за 500-800 рублей. А то тут сейчас насоветуют тысяч за 10, с водным охлаждением )))
Кучу обзоров наснимали про них. Разница между за 500 рублей и за 10 000 будет 5 градусов.
Если брать не игровой комп, средненький core i5 например.
Кулер за 500 рублей, будет держать температуру 40-60 градусов. В среднем 50.
Кулер за 10 000 рублей, будет держать 35-55 градусов. В среднем 45.
При том что проц может годами работать при температура 70-80 градусов и ему ничего не сделается.
По поводу шума, да они сейчас все бесшумные. Последние шумные были на сокете 775 и пентиум 4. Там кулеры были маленькие, а пентиум 4 жарил до 90 градусов.
Как там пишут лучше 9Дб, чем 20 Дб - ерунда, в корпусе между ними разницу услышать будет практически нельзя. Это опять же не про игровые речь.
167 Builder
28.10.21
(164) Сейчас ТС откроется волшебный внутренний мир компьютеров, в котором внезапно не один вентилятор :)
Есть еще точно один кулер в блоке питания, возможно есть кулер в самом корпусе.
Ну и вибрацию и резонанс корпуса никто не отменял.
168 Kassern
28.10.21
(163) может проводок задевает в лопасти вентилятора, а "подвигав" вы его немного смещаете
169 bzs015
28.10.21
Вариант: Попробуй старый вентилятор кулера почистить от пыли и перемазать пасту токоведущую,смазать силиконовой мазью, если вентилятор обслуживаемый, результат сразу виден.
170 NIGHTHUNTER
29.10.21
(169) Я не схемотехник, куллер то купил наспех, наспех ставил и сломал. наспех на такой же заменил, и поставил ещё раз. Хорошо получилось потом Пк запустить.
Им же нужно заниматься этим вентилятором. Я лично бы его промыл под душем и высушил. Не знаю можно ли так. А так там, я не вожусь с аппаратной частью. Могу все перебить.
(168) Там какое то именно рычание появляется периодически. Как буд то бы внутри какого то вентилятора. начинает что то рычать.
(167) Надеюсь, кроме куллера на процессор. Мнять ничего больше не придется. Хотелось бы так.
(166) Да мне в магазине и сказали. бери любой в начальной ценовой категории. И купили с продавцом такой
171 Kassern
29.10.21
(170) " Я лично бы его промыл под душем и высушил" - не надо так! Пожалейте технику
172 Chai Nic
29.10.21
(171) Под душем щеткой только клавиатуру можно мыть, разобранную, без платы. Эффективно очень.
