Не списывается счет 60.02
0 levis
05.10.21
Доброго времени!
Попал в тупик. Есть списание с расчетного счета, после его проведения появляется остаток на 60.02. Есть документ поступления, с ним вроде как всё хорошо, но зачет аванса не происходит, т.е. при проведении на 60.02 остается остаток. Этот остаток списывается следующим документом, который это собственно уже делать не должен, т.к. списание должно было произойти предыдущим поступлением. Сравниваю документы - шапки совпадают полностью. Сравниваю движения, строки с нужным счетом тоже совпадают. Т.е. в документе где сумма аванса не списывается есть нужное движение, и по идее остатка на 60.02 быть после его проведения не должно. Как быть, что пытаться делать? Тестирование и исправление не помогло, перепроведение в правильной последовательности не помогло. БУХ 3, пробовал на разных релизах вплоть до последнего.
1 kubik_live
05.10.21
(0) Учет по договору в целом или по документам расчетов?
2 OldCondom
05.10.21
сравни даты документов
3 kubik_live
05.10.21
+(2) и время тоже
4 OldCondom
05.10.21
в упп есть настройка по проведению платежек концом дня. В бух3 возможно нечто схожее.
5 Злопчинский
05.10.21
тупо проверять аналитику и последовательность проведения. всё.
6 d_monah
05.10.21
Отмени проведение всех документов,проведи заново по порядку.В упп кучу регистров было,в бухии проще
7 levis
05.10.21
Проводил в правильном порядке! С датами всё нормально. А главное, первое поступление в карточке счета отражается совершенно нормально, оно с документом совпадает до копейки и выводит счет 60.02 в нуль. А второе поступление в минус на сумму аванса. И главное в обоих поступлениях ЕСТЬ ПРОВОДКА ПО 60.02 с тем самым авансом. Я из конфигуратора вынул запрос, который отвечает за поиск незакрытых авансов, запустил в консоле с теми же параметрами, что и в отладчике - после проводки первого поступления находится тот самый гребаный аванс. Т.е. получается, что отчет "Карточка счета" поступление видит, а запрос, который в алгоритме проведения документа нет.
8 levis
05.10.21
(1) Посмотрю завтра на работе, но что это меняет, если в карточке счета всё ОК и есть проводки?
9 OldCondom
05.10.21
скрины проводок в студию.
и запрос, который ты вынул.
И кстати запусти пересчет итогов, один раз было, что физическая таблица разнилась с остатками.
А если серьезно, если ты нашел запрос, который видит остатки по факту не существующие, разберись с запросом, как такое возможно(никак, либо битые виртуальные таблицы = пересчет итогов)
10 Злопчинский
05.10.21
(7) еще раз (6)
11 levis
05.10.21
(9) Запрос стандартный, из типовой бухни. Я тоже думал про слет виртуальных таблиц, я с таким уже сталкивался, но как тогда работает стандартный же отчет? Ну и собственно я документы раз 20 уже перепровел, виртуальная таблица должна была тоже пересчитаться.
12 OldCondom
05.10.21
понятно. Очередной "да я все знаю и перепроверил", ни скринов, ни когда, все советы мимо ушей. Ну сиди гадай тогда.
Вангую: "запрос стандартный, из типовой бухии" = "я ничего там не понял, плюс сомневаюсь, что это нужный запрос.
13 chihpyh
05.10.21
Наверняка аналитика не бьется. Две аналитики затесалось, внешне одинаковых (одинаковое название), но по сути разных. Через отладчик надо сравнить аналитики в обоих документах
14 hhhh
05.10.21
(11) а отменял проведение?
15 levis
05.10.21
(12) я не могу делать скрины из дома с офисного компьютера - выше написано
16 levis
05.10.21
(12) (12) запрос из 20 строчек, там нечего понимать
17 levis
05.10.21
(13) дык аналитика берется из аванса. Ей больше неоткуда.
18 hhhh
05.10.21
(15) зачем тогда написал на форум? скрины делать не умеешь, запрос показать тебе влом.
19 hhhh
05.10.21
(17) аналитика берется не из аванса.
20 levis
05.10.21
(18) ты по русски понимаешь? Я дома, база в офисе. Да, мне в лом усилием воли включать офисный компьютер на расстоянии.
21 levis
05.10.21
(19) откуда?
22 hhhh
05.10.21
23:51
(20) ну я был в отпуске, лежал на пляже, и спокойно подключался к офисному компьютеру. Сейчас в пандемию - это вообще не проблема.
23 hhhh
05.10.21
23:53
(21) ну в документе поступления точно ставят галку "закрывать авансы автоматически"? Может они у вас ставят "не закрывать авансы"?
24 Злопчинский
06.10.21
00:01
пью колу, жую попкорн
