Не могу создать базу на MS SQL Server
0 Джордж1
01.10.21
В тестовых целях решил попробовать как 1С работает с MS SQL и не получается (с PostgerSQL - все ОК)
MS SQL SERVER EXPRESS 18 (скачан недавно)
1С 8.3.12
1С долго думает и выдает Сервер баз данных не обнаружен. Чего ей не хватает
1 Amra
01.10.21
Как имя сервера указываешь при создании?
2 Ёпрст
(0) протоколы то в скуле какие хоть включены ?
3 VladZ
01.10.21
4 Ёпрст
в саму остнаску в ssms можешь зайти ? авторизация в скуле какая хоть ?
5 Ёпрст
ну и почитай, на ночь
https://its.1c.ru/db/metod8dev/content/5904/hdoc
6 Джордж1
01.10.21
(1) localhost
(2) не включал - делал по мануалам - там ничего не включали ничего
(3) вроде так и делаю
(4) в оснастку захожу. Авторизация windows и  sql
7 Ёпрст
(6) И ? логин пароль имя сервера какие указываешь в 1с-ине ?
Саму базу создал в скуле, или средствами сервера 1с создать пытаешься ?
сервер 1с и скуль на одном сервере ?
8 Джордж1
01.10.21
В журнале sql нет ошибок вообще
9 Ёпрст
ну и зайди в остнастку и посмотри, какие протоколы включены в скуле, если усё на одном сервере, то сыми все галки, оставь тока шаред мемори
10 Ёпрст
(8) а с чего они там будут, если ты в 1с-ине неверно указываешь адрес сервера
11 Ёпрст
укажи по имени
12 Джордж1
01.10.21
Sa
В 1с - она сама должна создать
Один
(9)это где там?
(10) почему неправильно
13 Garikk
01.10.21
на самом деле да, не знаю как точно с mssql, но вообще он реально может не смотреть в 0.0.0.0
также, порт верный?
14 Ёпрст
(12) ты через mssm хотя бы заходишь в скуль с авторизацией sql  ?
15 Garikk
01.10.21
(13)+ *поэтому localhost может быть нерабочим
16 Ёпрст
если да, то указывай тот же адрес сервера в сервере 1с
17 Джордж1
01.10.21
Разве надо порт указывать? Какой?
18 Джордж1
01.10.21
А 127.0.0.1 рабочий адрес?
19 Garikk
01.10.21
(17) надо если он нестандартный, а он у тебя стандартный?
(18) хороший вопрос, netstat -a в консоли что говорит?
20 Джордж1
01.10.21
Стандартный должен быть
PostgreSql  работает же
21 Garikk
01.10.21
(20) постгри работает на 5432, а mssql на 1433, ты их не путай, разные вещи совсем
22 Garikk
01.10.21
(21) *должны работать на них, так что там в netstat?
23 Джордж1
01.10.21
(22) 57951 - на этом порту sqlserver висит
1433 - нет вообще
24 Garikk
01.10.21
(23) ну вот тебе и ответ, попробуй порт указать верный
кстати очень странный порт так то, это он listening на этом порту?
25 Джордж1
01.10.21
Я думаю этот порт - это оснастка управления висит
Я полазил по настрокам - вообще портов не увидел
Как и где протоколы включабтся
26 Garykom
имя сервера бд укажи LOCALHOST\SQLEXPRESS
27 Джордж1
01.10.21
(26)спасибо, получилось
28 Джордж1
01.10.21
но sqlserver висит только на одном порту 5хххх Listening
29 Конструктор1С
02.10.21
04:22
(0) а что ты там собрался напробовать на экспрессе? У него ограничения детские: 1 проц, 1 Гб оперативки и 10 Гб БД максимум
30 Конструктор1С
02.10.21
04:25
Ради потыкать ставь версию Developer, она без ограничений, умеет всё то же что и максимальная
31 МихаилМ
02.10.21
не уверен ,что 12 версия 1с совместима с 18 мс скл  без установки режима совместимости.
32 Джордж1
02.10.21
(31)так заработало же все
(29)поставил базу - пустая конфигурация - несколько объектов - посмотрел как это выглядит в SQL, что за запросы гоняются - мне этого достаточно пока
33 Конструктор1С
02.10.21
(32) в экспрессе многие инструментальные средства недоступны
34 ДенисЧ
02.10.21
(33) AlwaysOn и мультихост-репликация?
35 Ёпрст
(34) в экспрессе, насколько помню, самое паскудное - отсутствие планов обслуживания
36 ДенисЧ
02.10.21
(35) А что, планировщик системы удаляется, если ставиьть експресс?
37 Ёпрст
(36) писать задания ручонками в виндовом планировщике?) Редкостное извращение..хотя, адептам 2000 скуля, наверное, так проще
38 ДенисЧ
02.10.21
(37) Мышевозильщик? Фи быть...
Может, ты ещё 1сные запросы в конструктре делаешь?
39 Ёпрст
(38) а то! Накидал кубиков, расставил стрелочёк, максимум, пару текстов ручками, чего план сам не умеет. Указал нужные базы, расписалово и готово.
А писать все это ручками, вспоминая синтаксис, ну его нахрен.
Зы: конструутор в 1с-ине как начальный выбор табличек и проверка синтаксиса потом, так то, в основном, ручками.
40 ДенисЧ
02.10.21
(39) Так и говори, что ты аналитик, а не 1сник..
41 Ёпрст
(40) я где то говорил, кто я?))
