Сломалась транзакция (
0 Юзер123
Добрый день.
Есть обработка которая создает документы в базе 1С Бухгалтерия.
В данном случае идет речь о документе поступление из переработки.
Операция в транзакции выполняется.
Вопрос такой.  Смотрю по отладчику все проходит до конца без ошибок.
В процессе заполнения документа я вижу в отладчике все реквизиты. Он записывается. С номером датой и ссылкой все ок.
в Конце         ЗафиксироватьТранзакцию();     проходит без ошибок.
Но  документ не появляется.
ЖР говорит
https://i.gyazo.com/560af82965f19bf777ae6d7a0ec1dd2d.png
что нетак ?(
1 DrZombi
(0) Код покажи :)
2 Юзер123
Точнее так.  После зафиксировать транзакцию ничего не происходит.
3 DrZombi
(2) Код покажи, У тебя Ошибка в строке № 3400 :)
4 1Сергей
28.09.21
5 Юзер123
6 Юзер123
(4) ахахахаа  как смешно.. а по делу?
7 fisher
28.09.21
(0) Посмотри представление несуществующего документа в ЖР, какое записалось при создании, и поищи по нему. Возможно док просто был удален после создания.
8 timurhv
28.09.21
(6) уберите транзакцию на тесте, убедитесь что вывалилась ошибка, исправьте
9 fisher
28.09.21
(7) + Хотя точно не вспомню - пишется ли при удалении представление...
10 DrZombi
(5) Да
11 Ненавижу 1С
Возможно фиксируется вложенная транзакция а внешняя отказывается
12 DrZombi
+(0) Ну, если лениво.
Начни показ, с процедуры "Запустил начало транзакции"
Потом покажи "Выполняю Код"
Потом Покажи А вот тут, после "Запустил начало транзакции", я вызвал "Зафиксировать транзакцию".
13 Юзер123
(8)  Убрал транзакцию - док создался.
14 d4rkmesa
(0) Дата запрета редактирования, например.
15 1Сергей
28.09.21
(13) Значит не доходит до фиксирования транзакции. Отладчик помомжет
16 Юзер123
(11) Всего одна она.  Или я не понимаю что то)
Грубо говоря
    НачатьТранзакцию();
КОД СОЗДАНИЯ И ЗАПОЛНЕНИЯ ДОКУМЕНТА
    Если (ФлТест=0) тогда
        ОтменитьТранзакцию();
В конце вот так.  Типа тестовый прогон для обнаружения ошибок до загрузки.  ( СЕйчас Эта галка не стоит )
Отладчик заходит.
В ) писал)
17 DrZombi
(16) Ошибка в:    ФлТест=0
Убери ограничение.
18 Юзер123
(17)  это работало всегда. Работает для других доков...
19 DrZombi
+ (16) Условие ошибочное. Много Концов по Если :)
20 Gimalaj
28.09.21
(16) >>Или я не понимаю что то
Почитай вот это: https://habr.com/ru/post/419715/
21 Юзер123
(19) Там я лишнее раскоментил.  Нет там этого КонецЕсли.
22 Юзер123
(21) Там ошибка при создании счф была.  ЗАкоментил и все заработало в транзакции..  Спс.
