v7: Ограничить доступность реквизитов справочника
0 tesei
23.09.21
Есть справочник, нужно дать доступ на форме элемента к, скажем, 10 реквизитам из 100. Делать доступность 90 реквизитам - влом все их перебирать. Как это сделать с наименьшими затратами? Можно ли управлять доступностью реквизитов на закладках?
1 ДенисЧ
23.09.21
Влом перебирать - ты их руками, штолле, собрался перечислять?
2 tesei
23.09.21
(1) Реквизиты формы не всегда = реквизиты справочника.
3 Guk
23.09.21
(0) на форме реквизит справочника или реквизит формы?...
4 andrewalexk
23.09.21
(1) :) *штоле
зы
ваш душнила
5 Guk
23.09.21
(2) если реквизиты формы нумерованые, то проблем нет. а так штатно перебрать реквизиты формы вроде бы только формекс умеет...
6 tesei
23.09.21
(3) форма элемента справочника, на ней есть реквизиты элемента справочника, + поля ввода, таблицы, кнопки.
7 Мимохожий Однако
23.09.21
Поиграйся со слоями. Показывай доступные реквизиты, значение недоступных реквизитов сделай в виде информационной надписи
8 Guk
23.09.21
(6) если на форме реквизиты справочника, то через метаданные перебираешь имена и с помощью установитьатрибут меняешь доступность...
9 tesei
23.09.21
пока мысли такие:
- найти реквизиты по метаданным, убрать доступность
- те элементы, которые остались - перебрать поштучно, убрать доступность
- дать доступ к нужным реквизитам
10 ДенисЧ
23.09.21
(4) Штолле - это пекарня такая.
11 ДенисЧ
23.09.21
(9) А что, за formex у вас эцих положен? С кудрявыми гвоздями?
12 Bigbro
23.09.21
я можт крамолу сейчас скажу но если такие заморочки - лучше сделайте отдельную форму для данных полномочий. и именно ее вызывайте когда нужно.
13 tesei
23.09.21
(11) Пожизненный. А как это реализовать с формексом?
14 tesei
23.09.21
(12) Не пойдёт. Нужно как у всех, но "с перламутровыми пуговицами".
15 Bigbro
23.09.21
одна и та же форма на которой 10ю способами прячутся по 90 из 100 реквизитов будет выглядеть почти наверняка крайне убого.
16 tesei
23.09.21
(15) не, не прячутся. Читать можно, писать нельзя.
17 ДенисЧ
23.09.21
(13) Открыть документацию по формексу, я так понимаю, предлагать бесполезно?
18 tesei
23.09.21
(17) Поднимите мне веки... Уже читаю, ибо иначе никак.
19 tesei
23.09.21
Вот такое нарыл:
ФормаРасш = СоздатьОбъект("РасширениеФормы");
ФормаРасш.УстановитьФорму(Форма);
СписокИд = СоздатьОбъект("СписокЗначений");
Для Х = 0 По ФормаРасш.КоличествоАтрибутов() - 1 Цикл
        СписокИд.ДобавитьЗначение(ФормаРасш.ПолучитьАтрибут(Х).Идентификатор());
20 HawkEye
23.09.21
(0) пф... этим сотрудникам закрыть доступ для редактирования элемента, а для 10 реквизитов написать отдельную обработку, при желании можно ее открывать вместо карточки элемента...
21 Bigbro
23.09.21
(20) я тоже так думал, но им на просмотр надо оставить все.
22 HawkEye
23.09.21
(21) +(20) еще один вариант: сделать отдельный слой формы элемента, куда запихать реквизиты доступные для редактирования, сделав их реквизитами формы, при записи переносить из них значения в реквизиты объекта.... но вариант с обработкой - красивее...
23 HawkEye
23.09.21
(21) никто не запрещает в форме что-то нарисовать не доступное для редактирования...
+(20) для особого издевательства над пользователями можно перед записью элемента восстановить все реквизиты которые нельзя менять из существующего объекта, только потом записать )))))
24 Bigbro
23.09.21
мне когда надо было заморочиться с доступностью я сделал просто все для чтения.
и отдельную кнопку редактировать.
по нажатию которой уже открывал отдельную форму в зависимости от полномочий, со всеми рюшечками и раскрасками и по внесении всего что надо там - переносил уже данные в объект и логгировал.
25 tesei
23.09.21
Идентификатор реквизита формы получил формексом, как теперь сделать реквизит недоступным? Каков синтаксис?
26 ADirks
23.09.21
(25) например
Процедура Доступность_ТолькоУказанные(сз_стр_Рекв, фДоступность) Экспорт
    Если ТипЗначенияСтр(сз_стр_Рекв) = "СписокЗначений" Тогда
        сзРекв = сз_стр_Рекв;
        сзРекв= СтрокуВСписок(сз_стр_Рекв, ",", 1);
    нКоличествоАтр = ФормЭкс().КоличествоАтрибутов();
    Для нАтр = 1 По нКоличествоАтр Цикл
        оАтр = ФормЭкс().ПолучитьАтрибут(нАтр-1);
        Если оАтр.Тип = 1 Тогда
            Продолжить;
        ИначеЕсли оАтр.Тип = 4 Тогда
            Продолжить;
        Если сзРекв.НайтиЗначение(оАтр.Идентификатор) = 0 Тогда
            оАтр.Доступность = (1 - фДоступность);
            оАтр.Доступность = фДоступность;
27 andrewalexk
23.09.21
(10) :) это ты так тонко намекнул что тесей не человек а пекарня такая?
сорян
28 Mikeware
23.09.21
(27) а Слава КПСС вообще не человек...©
29 Злопчинский
23.09.21
(28) а Карл Маркса вообще молчим
30 tesei
23.09.21
В Ярославле - Штолле, в Питере - Линдфорс. Одна франшиза, выглядят как близнецы.
31 ДенисЧ
23.09.21
(30) Съезди на улицу Восстания, на юг от метро Чернышевская. Удивишься.
Или на Садовую, опять же к югу от Русского музея.
А оттуда пешком к метро Адмиралтейская...
А на обратном пути прогуляйся до метро Достоевская...
32 Mikeware
23.09.21
(31) "пройду по Абрикосовой, зайду на Виноградную..."©
Если он целый день шляться начнет, кто работу работать будет?
33 ДенисЧ
23.09.21
(32) А Путин у нас на что? ))))
Тем более там за полтора часа все эти точки обойти можно. Заодно и пообедает )))
34 tesei
23.09.21
(31) Спасибо, у меня Линдфорс на Московском, под боком.
Задачку тоже решил походу, благодарствую, коллеги.
