Оптимизация SQL запроса | ☑ | ||
Gera1t
21.09.21
Конфигурация УНФ 1.6.19.215
Использую характеристики номенклатуры и доп реквизиты характеристик. Допреквизиты это табличная часть элемента справочника характеристики. В этой ТЧ есть колонки Свойство и Значение Характеристик много. Нужно быстро находить характеристику по допреквизиту. Пользовался запросом по ТЧ справочника характеристики. ВЫБРАТЬ ХарактеристикиНоменклатурыДополнительныеРеквизиты.Ссылка КАК Ссылка ИЗ Справочник.ХарактеристикиНоменклатуры.ДополнительныеРеквизиты КАК ХарактеристикиНоменклатурыДополнительныеРеквизиты ГДЕ ХарактеристикиНоменклатурыДополнительныеРеквизиты.Свойство = &Свойство И ХарактеристикиНоменклатурыДополнительныеРеквизиты.Значение = &Значение Вот такой запрос. Задаю параметры Свойство и Значение и получаю ссылку на элемент справочника. Но по мере роста элементов справочника скорость поиска замедляется Подскажите пожалуйста как можно оптимизировать процесс поиска что бы увеличить скорость. Не чего в голову не приходит. Спасибо! |
H A D G E H O G s
21.09.21
Индексировать колонку Значение.
Gera1t
21.09.21
Есть мысль создать регистр и писать туда нужные данные и ссылку на элемент справочника, потом искать не в ТЧ справочника, а в регистре.
Но что то изврат какой то |
Gera1t
21.09.21
(1) Да, она не индексируется. Попробую. Спасибо.
Gera1t
21.09.21
(1) А если внесу изменения через расширение сработает? И как проверить что это работает?
pechkin
21.09.21
по хорошему бы добавить составной индекс. но такого увы нельзя.
если уж коцать, то лучше реквизит в справочник добавить |
ManyakRus
21.09.21
надо писать ВЫРАЗИТЬ(-:)
pechkin
21.09.21
(6) не нужно
Конструктор1С
21.09.21
(1) может лучше индексировать Свойство? Значение скорее всего составного типа. Платформа нафигачит по нему лишних индексов (на каждый примитивный тип по индексу, плюс индекс для ссылочных типов)
pechkin
21.09.21
(8) так свойство наверняка у каждой характеристики есть
H A D G E H O G s
21.09.21
(8) нет
Gera1t
21.09.21
(1) Не включается индексировать, появляется ошибка.
Gera1t
21.09.21
Но, индексировал колонку Свойство и произошло чудо, скорость выполнения запроса выросла в 22 раза.
Вот только как это скажется на размере базы? |
Конструктор1С
21.09.21
(9) не факт. Кстати, индексируя поле составного типа, в котором есть примитивные типы, можно попасть в хитрую платформенную ловушку. Платформа в SQL-запрос неявно добавляет отборы по примитивным полям составного типа
WHERE ... and <Поле даты> = 'пустаядата' and <Поле строки> = '' and <Поле числа> = 0 из-за этого скуль начинает творить трэш, ибо индексы по этим полям есть, но как правило они не селективные. Производительность сразу в труху |
Конструктор1С
21.09.21
(12) почти не скажется
acht
21.09.21
(13) Ты хочешь сказать, что в этом случае для индексации одного поля 1С создается несколько индексов SQL?
Конструктор1С
21.09.21
(15) да. По крайней мере так было в 8.2. А в более старых платформах, может ранние 8.2 или 8.1, если в субконто добавить поле примитивного типа, то платформа создавала 100500 лишних индексов
mistеr
21.09.21
(13) Скуль начинает творить трэш, когда у него нет актуальной статистики.
youalex
21.09.21
(16) + там еще если статистика неактуальная, то скуль для поиска ссылки может выбрать "числовой" индекс.
xkanix
21.09.21
(15) Давно уже нет.
Но если база древняя и в ней никогда не делали полную реструктуризацию - могут ещё быть индексы созданные по старой схеме. |
acht
21.09.21
(16) Я посмотрел.
Ты устарел, там уже давно один индекс, типа https://ibb.co/JQ3LLQx |
Dmitrii
Странно. Мне почему-то казалось, что дело не в версии платформы 1С, а в версии MS SQL сервера. На старых версиях SQL платформа создавала множество индексов. Впрочем могу ошибаться.
Конструктор1С
21.09.21
(20) сейчас один. Но хорошего тоже мало, у тебя в составном индексе вклинилось число
Конструктор1С
21.09.21
(21) скуль не решает, какие индексы должны быть у таблиц
H A D G E H O G s
21.09.21
(22) 1С поставит в условие равенство на ноль да и всё.
acht
21.09.21
(22) > вклинилось число
Ну ты ж сам пример условия в (13) приводил |
МихаилМ
21.09.21
ДенисЧ
21.09.21
(26) Адвизор != решатель.
Такшта... |
Конструктор1С
21.09.21
(24) это примерно как индекс по организации. Если в табличке 98% записей с одной и той же организацией, то толку от индексирования по полю Организация никакого
(25) на условном примере. Допустим, есть два регистра сведений, у обоих измерения Склад и Номенклатура, но у второго первым добавлено дополнительное числовое, содержащее всегда нули Регистр №1 Склад Номенклатура Склад №1 Товар А Склад №1 Товар Б Склад №1 Товар В Склад №2 Товар А Склад №2 Товар Б Склад №2 Товар В Склад №2 Товар Г Склад №2 Товар Д Регистр №2 Число Склад Номенклатура 0 Склад №1 Товар А 0 Склад №1 Товар Б 0 Склад №1 Товар В 0 Склад №2 Товар А 0 Склад №2 Товар Б 0 Склад №2 Товар В 0 Склад №2 Товар Г 0 Склад №2 Товар Д допустим, запросом нужно выбрать Товар Б на Склад №1 условно ползём по составному индексу регистра №1 (Склад + Номенклатура): -> 3 записи Склад №1-> 1 запись Товар Б условно ползём по составному индексу регистра №2 (Число + Склад + Номенклатура): -> 7 записей 0 -> 3 записи Склад №1 -> 1 запись Товар Б чувствуешь лишние движения? К слову, самым эффективным было бы вот такое следование изменений Номенклатура Склад Товар А Склад №1 Товар Б Склад №1 Товар В Склад №1 Товар А Склад №2 Товар Б Склад №2 Товар В Склад №2 Товар Г Склад №2 Товар Д Склад №2 тогда вхуж по индексу будет выглядеть так: -> 2 записи Товар Б -> 1 запись Склад №1 |
Конструктор1С
21.09.21
примерно так губят индекс беспонтовые незаполненные поля. А когда у тебя поле составного типа, то в середине индекса вклиниваются поля примитивных типов, которые с вероятностью 95% обречены быть незаполненными
H A D G E H O G s
21.09.21
H A D G E H O G s
21.09.21
(28) Рекомендую почитать про индексы.
H A D G E H O G s
21.09.21
(28) Вот тестовая конфигурашечка,
https://disk.yandex.ru/d/45CNPsUPHvTkjg В тестовой обработке понажимай кнопки, и посмотри на планы запросов по кнопкам "Запрос к первому регистру" и "Запрос к второму регистру" |
acht
21.09.21
(28) > условно ползём по составному индексу
Дяденька, а можно я вам не буду рассказывать, что индекс в сбалансированных деревьях хранится? Спасибо большое! |
pechkin
21.09.21
(33) это не отменяет факта что высокоселективные поля лучше первыми в индексе иметь
acht
21.09.21
(34) Да, но это всего лишь уменьшает глубину просмотра, а не "ползём по индексу"
Конструктор1С
22.09.21
04:04
(32) и что план? План может выдать Index Seek, а запрос всё равно будет тупым. Видимо у тебя нет опыта работы с большими БД, раз ты так бравируешь планами запросов
(33) дяденька, давай я не буду тебе рассказывать про селективность индекса? (35) ты заблуждаешься |
H A D G E H O G s
22.09.21
(36) Вам бы еще про чтение планов запросов почитать.
**записал Конструктор1С в списочек. |
acht
22.09.21
(37) > Конструктор1С
Возрастное ограничение: от трех до пяти лет =) |
ДенисЧ
22.09.21
(38) "А я за час собрал!"
H A D G E H O G s
22.09.21
(36) IndexSeek может быть плох, когда у него есть остаточный предикат поиска. Надеюсь, вы в курсе этого.
H A D G E H O G s
22.09.21
(36) Вот тебе пример остаточного предиката, когда indexseek может быть не так полезен, и это могло нанести травму
https://prnt.sc/1t7ur16 Обновленная база с 3 регистром, где это воспроизводится. https://disk.yandex.ru/d/45CNPsUPHvTkjg |
Конструктор1С
22.09.21
(40) нет. Index Seek может быть плох и в других случаях, и даже без предиката where. Один из них это фильтр по неселективному полю. Например, в документе индексирован реквизит Организация. Но во всех документах одна и та же организация. Производительность в труху
Второй пример. В таблице есть два индекса, по Организация и Контрагент. В запросе накладывается отбор по обоим полям. НО! В таблице по отбираемому контрагенту 1 тыс. записей, а по отбираемой организации 1 млрд. записей. Скуль бодро отрапортует о двух Index Seek без where, а потом начнёт джойнить их результаты. Производительность снова в труху. Гораздо выгоднее было бы, если бы индекса по организации не было. Тогда Index Seek по контрагенту отобрал бы тыщу, а предикат where быстренько дофильтровал по организации |
H A D G E H O G s
22.09.21
(42) В первом случае индекс не будет использоваться, если в выборке есть поля, отличные от ИНН и Ссылка и это правильно.
И будет использоваться, если есть только эти поля и это тоже правильно. |
H A D G E H O G s
22.09.21
(42) во втором случае - да, такое бывает и это лечится предварительным отбором во временную таблицу по более селективному индексу. Такой себе костыль, но в условиях отсутствия конструктора индексов - шо маемо.
