v7: нарушение ограничения primary key Ø (Волшебник 20.09.2021 13:36) |
OnePrg
20.09.21
База SQL
На копии удалил из регистра несколько измерений. Объединением поставил на рабочую базу, теперь время от времени при перепроведении документов ругается на этот регистр и 1С-ка вылетает. http://imagizer.imageshack.com/img923/7088/7k7H4C.png Что я не так сделал? Как это исправить? |
SiAl-chel
20.09.21
(0) Тестирование и исправление в Конфигураторе со всеми галками сделай. И хорошо бы в SQL сделать DBCC CHECKDB.
https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/t-sql/database-console-commands/dbcc-checkdb-transact-sql?view=sql-server-ver15 |
SiAl-chel
20.09.21
(0) Удаление измерений регистра делает записи неуникальными, скорее всего из-за этого первичный ключ и стал неуникальным. Можно еще попробовать в дереве метаданных измерения между собой подвигать, потом вернуть ка было, чтобы при сохранении конфигурации запустилась реструктуризация, это может привести к пересчету первичного ключа.
ДенисЧ
20.09.21
Было
а, б, в, е а, б, в, д Последнее удаляем. Имеем две записи а,б,в. Вот и нарушение уникальности. |
OnePrg
20.09.21
(1) CHECKDB обнаружил 0 ошибок размещения и 0 ошибок согласованности в базе данных
youalex
20.09.21
По хорошему надо бы отловить это "время от времени"
Если бы были дубли в существующих данных по новому составу PK, то реструктуризация бы не прошла с аналогичной ошибкой. Значит скорее всего где-то надо изменить логику проведения документов (зачем удалил измерения - не спрашиваю) |
Mikeware
20.09.21
(5) опередил.
надо отловить эту "время от времени", посмотреть, какой набор данных в этот момент пишется, и подумать... впрочем, основная причина - в отношении радиусов... |
SiAl-chel
20.09.21
(11) Нет, соглашусь. Чушь - удаление измерений регистров. Потому требуется пересчет итогов. ТиИ со всеми галками это и делает.
(12) Миша, не хами. Не стоит. |
ДенисЧ
20.09.21
(14) "Чушь - удаление измерений регистров". Правильно. Давайте не будем удалять измерения.
Замечу - при удалении измерения регистра пересчёт сделается сам. При сохранении. |
SiAl-chel
20.09.21
(4) Круто, чо. Только сначала-то ТиИ со всеми галками надо было сделать. Удаление метаданных всегда чревато.
Mikeware
20.09.21
(14) Пересчет итогов сделается автоматически при удалении. Но это еще ладно. Ты реально не видишь, что ограничения первичного ключа срабатывают на записи _движений_?
SiAl-chel
20.09.21
(15) А ты руку на отсечение дашь, что у автора не было какого-нибудь аппаратного или программного сбоя при реструктуризации и пересчете? Поэтому всегда с ТиИ и надо начинать.
(17) Вижу. А ты видишь, что разработчик 1С не влияет на формированиt PKey при создание записей движений в коде 1С? У него уже сейчас есть неуникальные первичные ключи в базе. |
