Интеграция УТ11 с маркетплейсом яндекс | ☑ | ||
ОператорПК
06.09.21
Здравствуйте.
Ситуация такая: есть УТ11 (предпоследний релиз) на платформе 8.3.17.ххх (не совсем подходят друг другу но работает) с ней нужно настроить обмен заказами через HTTP маркетплейс яндекса. У яндекса есть подсистема (в расширение пихается) для этого https://yandex.ru/support/marketplace-module-1c/install.html (она установлена в УТ11). В подсистеме есть HTTP сервис Беру_ПолучениеЗаказовПоAPI_1_7_31 - через него собственно предпологается вся работа... Учитывая что есть негативный опыт публикаций WEB-сервисов расширений (а имеено как только web-сервис перекачевывает из расширения в основную конфигу он прекрасно начинает работать хотя до этого отказывается) из расширения HTTP сервис Беру_ПолучениеЗаказовПоAPI_1_7_31 перенесен в основную конфигу и переименован в HTTP сервис Беру_ПолучениеЗаказовПоAPI_1_7_31_ его корневой URL также с Marketplace_API переименован в Marketplace_API_. Выполнена инструкция яндекса https://yandex.ru/support/marketplace-module-1c/service.html по публикации и корректировке файла публикации (в основном это касается доступа пользователя Service). Для тестировани я работы HTTP сервиса используется спец. прога http://www.telerik.com/fiddler т.к. она была посоветована например тут https://its.1c.ru/db/metod8dev/content/5756/hdoc ИТОГО при тестировании через прогу: Запрос http://127.0.0.1/UT11HTTP/ все определяет норм и в ответ рисует что то в духе: <!DOCTYPE html> <html> <head> <title>1С:Предприятие</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" /> <link rel="shortcut icon" href="e1csys/mngsrv/favicon.ico" /> <style type="text/css"> BODY... и далее идет вполне приличное BODY... А вот запрос http://127.0.0.1/UT11HTTP/hs/Marketplace_API_/getyml?НомерКампании=21990000 который сформирован по примеру из //its.1c.ru/db/metod8dev/content/5756/hdoc возвращает матершину типа : <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"> <html><head><title>1C:Enterprise 8 application error</title></head><body><h2>1C:Enterprise 8 application error:</h2>Ошибка в строке соединения с информационной базой.</body></html> Может есть кто интегрировался я яндексом и есть рабочий запрос? p.s. код процедуры для шаблона URL "getyml" (к которому идет обращение) максимально упрощен после переноса в основную конфигу до: Ответ = Новый HTTPСервисОтвет(400); Ответ.УстановитьТелоИзСтроки("У текущей кампании в настройках 1С указана модель работы FBS. Для получения файла необходимо установить модель работы DBS."); Возврат Ответ; |
Ёпрст
(0) Ошибка в строке соединения с информационной базой
вроде всё предельно по-русски написано, не ? |
ОператорПК
06.09.21
(1) ага, только в чем ошибка то? Я все предельно на Аглицком написал http://127.0.0.1/UT11HTTP/hs/Marketplace_API_/getyml?НомерКампании=21990000 - что тут не так?
yzimin
06.09.21
И всё-таки попробуйте использовать веб-сервис из расширения этого модуля. У нас работает с начала года без проблем
Вафель
06.09.21
некорректно опубликован сервис
ОператорПК
06.09.21
(3) с этого и начинал... не от хорошей жизни как говориться стал переносить из расширения в основную. вы чем тестировали работу этого HTTP сервиса? не сохранилось рабочего запроса?
ОператорПК
06.09.21
(4) что там можно не корректно опубликовать?
yzimin
06.09.21
(5)яндекс умеет посылать тестовые запросы, там есть специальный интерфейс, из его личного кабинета и отлаживали
yzimin
06.09.21
(7) +там же можно посылать тестовые заказы, самопроверка
Вафель
06.09.21
(6) >>Ошибка в строке соединения с информационной базой
ОператорПК
06.09.21
(7) понятно.... хотел сперва "локально" все чтоб работало отладить потом уже выпускать "наружу"... если не секрет сертификат безопасности ставили?
ОператорПК
06.09.21
(9) это написано прямо в (0).... вопрос в том и есть: что некорректно в моем запросе http://127.0.0.1/UT11HTTP/hs/Marketplace_API_/getyml?НомерКампании=21990000?
yzimin
06.09.21
(10) у нас по https работает с доменным именем и купленным сертификатом, SHA1-отпечаток SSL-сертификата мы не указывали, если вы об этом
ОператорПК
06.09.21
(12) да об этом. спасибо.
yzimin
06.09.21
(11) а авторизационный токен в запросе передаёте? Точкой остановки вообще попадаете в отладку? А то может у вас сам веб-сервис даёт отлуп
ОператорПК
06.09.21
(14) "авторизационный токен в запросе передаёте" - нет, а разве это нужно в данном случае? Тут например https://its.1c.ru/db/metod8dev/content/5756/hdoc про это вроде как нет ничего. Точкой останова в отладку не попадает... не доходит до этого.
ОператорПК
06.09.21
+(14) вообще представители яндекса сообщили что "технически" можно без сертификатов работать ("типа дела ваше")
unbred
06.09.21
я всегда так проверяю:
ssl = Новый ЗащищенноеСоединениеOpenSSL; HTTP_Соединение = Новый HTTPСоединение(АдресСайта_( тут имя сайта), Неопределено, Неопределено, Неопределено, Неопределено, Неопределено, ssl); Попытка HTTP_Соединение.ОтправитьДляОбработки(ОтправляемJSON(тут json с телом запроса), АдресРесурса_( тут апи), ПолучаемJSON(тут json с ответом), Заголовки); Исключение Сообщить(ОписаниеОшибки()); КонецПопытки; ЧтениеJSON = Новый ЧтениеJSON; ЧтениеJSON.ОткрытьФайл(ПолучаемJSON); Данные= ПрочитатьJSON(ЧтениеJSON,Ложь); хочешь передавай токен, хочешь не передавай. заголовки задать 2 минуты |
unbred
06.09.21
+ (17) ПолучаемJSON - просто пустой временный файлик
Смотрящий
06.09.21
Запрос http://127.0.0.1/UT11HTTP/ .... А вот запрос http://127.0.0.1/UT11HTTP/hs/Marketplace_API_/getyml?НомерКампании=21990000 Они разные суннь второй заврос в фидер что выдаст ? |
yzimin
06.09.21
(15) нужно в заголовках передать токен авторизации обязательно, безопасность же)
для вас из логов вытащил, знаю, какой это гемор))) URL https://НАШ_АДРЕС_СЕРВЕРА/hs/Marketplace_API/order/status Параметры auth-token=B900000блаблабла - токен, который указан в ЛК яндекса, он так же должен быть прописан в модуле расширения от яндекса Сам запрос POST НАШ_АДРЕС_СЕРВЕРА/hs/Marketplace_API/order/status HTTP/1.1 Content-Type: application/json;charset=utf-8 В тело передаётся XML |
ОператорПК
06.09.21
(20) про "order"
вот их ответ: Да, вы можете настроить передачу данных по API без SSL сертификата. Также обращаю внимание, есть запросы которые выполняются только со стороны маркета, сами вы их инициировать не сможете. /stocks /cart /order/accept /order/status короче завтра уже буду пробовать с их сайта (личного кабинета) тестить. по вашему совету из (7). Всем спасибо. |
ОператорПК
06.09.21
+(21) токен AQAAAABXWjvYAбла бла бла в настройках базы есть конечно.
yzimin
06.09.21
(21) К сабжу не особо относится...Самое противное, что мы должны ответить яндексу за 5.5 секунд на остатки https://yandex.ru/dev/market/partner-marketplace-cd/doc/dg/reference/post-cart.html
или 10 сек на статус заказа https://yandex.ru/dev/market/partner-marketplace-cd/doc/dg/reference/post-order-status.html и если не обеспечиваешь требуемый уровень сервиса, то они отключают наш магазин. В итоге ни УТ не обновить, ни какие-то вечерние регламенты не выполнить. Пришлось под яндекс отдельную базу УТ делать с минимальными данными. |
ОператорПК
06.09.21
(23)а нельзя договориться о "сервисном времени" когда можно обновлять базу? а если отключили от сервиса то восстановить его сложно?
yzimin
07.09.21
(24) На время пока ваш сервер не отвечает на запросы, магазин не продаёт. Нам было выгоднее арендовать выделенный сервер, который 24/7 работает, УТ там не обновляем, никакие работы не проводим. Включается магазин, когда начнут проходить ответы от сервера.
dark_stealth
29.09.21
У меня с этим модулем еще веселее- отдает 404 ошибку, вроде все делал по их инструкции. Но через личный кабинет при проверке 404, все другие базы опубликованы и работают, претензий к веб-серверу нет. Здесь при обращении к корню публикации - чистая страница, при /cart или /stocks ответ Not found. Модуль не работает ?
dark_stealth
29.09.21
все оказалось проще- URL для запросов API в ЛК яндекса = https://vashserver.ru/опубликованная база/hs/URL для запросов API .И сразу все взлетело.
документация конечно написана правой ногой, даже как то странно такое видеть от яндекса |
dark_stealth
29.09.21
сорри ошибка в url, правильный https://vashserver.ru/опубликованная база/hs/Marketplace_API
