(1С и postgresql) размер временных файлов больше 100Гб | ☑ | ||
advantage123
27.08.21
Здравствуйте!
База весит 35 Гб, временные файлы 100Гб Как можно их почистить? Проблема в том, что делаю бэкап средствами postgresql, но при восстановлении базы требует эти 100Гб избыточных данных... |
advantage123
27.08.21
собственно как их очистить в текущей работающей базе
advantage123
27.08.21
чтобы бэкапы следующие создавались без избыточности...
ДенисЧ
27.08.21
Зато постгре бесплатный...
Chai Nic
27.08.21
Что такое "временные файлы" в контексте постгреса?
rphosts
27.08.21
Видимо речь про временные файлы, которые создаются на время создания индексов
advantage123
27.08.21
вот скриншот
https://hdd.tomsk.ru/desk/hvdlkund# |
rphosts
27.08.21
(6) откуда это чудо?
advantage123
27.08.21
08:43
(7) pgadmin
advantage123
27.08.21
похоже, сами файлы временные тут лежат, но счетчик их все равно не обнуляется
C:\Users\USR\AppData\Roaming\1C\1cv8\eebbc626-349c-4ed0-8e9d-2b4494d8fc4f |
rphosts
27.08.21
(8) (9) в том каталоге уж точно не постгресовские файлы
advantage123
27.08.21
(10) ну пусть там кэш базы, тем более тогда... как временные файлы постгриса почистить...
rphosts
27.08.21
(11) ты-бы хоть имя каталога в котором столько "добра" сообщил
advantage123
27.08.21
(3) субд и ОС всегда должны быть бесплатными, особенно для обычных пользователей ;)
advantage123
27.08.21
(11) я поищу, но прикол в том, что на диске этих 100Гб физически не занимается, но при восстановлении из бэкапа место начинает жрать...
ДенисЧ
27.08.21
(13) Зато админы тогда получаются дорогими. И тут ещё посчитать надо, что выгодней.
И да, ты свою работу тоже бесплатно продаёшь? |
ildary
27.08.21
(15) А я не помню, чтобы пользователи платили за ОС и СУБД - за них это делает компания-работодатель.
ДенисЧ
27.08.21
(16) Компания-рабодатель в данном случае выступает в роли пользователя.
pavig
27.08.21
В процессе работы 1С накапливает туеву хучу всякого хлама в своих временных каталогах. При перезапуске сервера, 1С удаляет свои временные файлы. По-моему, помогает не перезапуск службы, а именно перезапуск всего сервера. Тут надо проверять. Попробуйте сначала службу перезапустить. П.С. В накоплении большого количества и объема временных файлов может быть и виновата не только лишь платформа, но и прикладные программисты. Если, например, в коде используются что-то типа "ПолучитьИмяВременногоФайла", потом в этот файл что-то записывается, а потом программист не озадачивает себя удалением этого временного файла, то этот файл так и будет болтаться в каталоге временных файлов на сервере 1С. Тут см. выше, что я написал в данном посте. |
pavig
27.08.21
Во временные файлы записывается, если я не ошибаюсь, кеш данных (обращения через точку), таблицызначений (может только большие), выборки данных и всякая другая объемная гадость.
pavig
27.08.21
И постгрес тут совершенно ни при чем. Как и любая другая СУБД поддерживаемая 1Сом.
pavig
27.08.21
Кстати, мы на нескольких проектах используем постгрес из коробки. Пока никакого негатива нет. Может быть, проекты не очень нагруженные, а может, просто достаточный запас железа имеется. |
fisher
27.08.21
(6) По-ходу, это статистика за период, а не текущий размер. То есть ты погоду смотришь.
fisher
27.08.21
Еще спроси, где почистить кортежи, а то их что-то дофига возвращается.
advantage123
27.08.21
спасибо за ответы :)
fisher
27.08.21
Восстанавливаешь как, через pg_restore?
fisher
27.08.21
И точное сообщение об ошибке напиши.
advantage123
27.08.21
восстановлиение:
1) создаем БД в pgadmin 2) "C:\Program Files\PostgreSQL\11.5-7.1C\bin\pg_restore.exe" -c -h localhost -U postgres -d 123 "F:\backup\Backup_123\123_2021-02-20_14-44-33.backup" 3) конфигурация "C:\Program Files\PostgreSQL\11.5-7.1C\bin\psql.exe" --host localhost --port 5432 --username "postgres" --command "\COPY public.config FROM 'F:\backup\Backup_123\conf_123.config' WITH BINARY;" --dbname="123" |
advantage123
27.08.21
нету ошибок, все работает, просто в процессе он восстанавливает временные файлы судя по всему, и места на диске требуется значительно больше
около 100 гигабайт в процессе восстановления, а при завершении 35-45 гигов занимает сама база и место как бы освобождается.... проблема что нафига ему эти 100 гигов в процессе восстановления, может перед бэкапом как-то чистить этот мусор можно, вот в чем вопрос |
ildary
27.08.21
(28) Я не настоящий сварщик, но вроде у PG есть функция vacuum - это не оно?
advantage123
27.08.21
(29) попробую
fisher
27.08.21
(28) Я тоже не настоящий сварщик, но уверен что vacuum и "временные файлы" тут не причем. Думаю что дело в другом.
Этот способ бэкапа/восстановления довольно калечный в сравнении с сиквельным. Это не бинарный бэкап данных, а набор инструкций постгри, выполнение которых приведет БД в нужное состояние. Подозреваю, что он может быть больше самой базы. То есть постгри нужно дополнительное место на разархивацию этого мегабэкапа, а потом по инструкциям из него он начинает базу заполнять. Ради интереса можно попробовать сделать бэкап без опции сжатия и посмотреть сколько он занимает. Скорее всего - это оно и есть. ЗЫ. В бесплатном постгри есть и бинарный бэкап, но он бэкапит целиком кластер. В серьезном продакшене постгри так и юзают - по отдельному кластеру на базу. И бэкапить хорошо и настройки постгри можно затюнить под конкретный профиль нагрузки этой базы. |
ildary
27.08.21
И кстати, почему в 2021 году 100Гб стало проблемой? Что винты, что SSD меньше терабайта не покупаются.
rphosts
27.08.21
(29) не оно
rphosts
27.08.21
(28) никакие временные файлы не восстанавливаются, вы понимаете как строятся индексы, к примеру? Можно сравнительно быстро но нужны темпы на время сортировки, а можно медленно и печально чуть лучше чем пузырьковым методом
HeKrendel
27.08.21
(3) просто не настраивался у.нас
ansh15
27.08.21
https://qastack.ru/dba/111187/postgresql-size-of-temporary-files
Они уже нигде не лежат, это просто статистика. |
ansh15
27.08.21
Бэкап без сжатия гораздо быстрее. Сжать потом, при необходимости, можно чем-нибудь многопоточным.
