Параметры выбора у реквизита. Сделать отбор по коду при открытии формы. | ☑ | ||
synapce
23.08.21
Всем привет.
Есть форма списка справочника "Детали". Иерархический справочник. И есть у него группа "Радиодетали" с кодом ММ-000341. Мне нужно сделать отбор при открытии - чтобы попадались только эти радиодетали. Указал в параметрах выбора Отбор.Код(ММ-000341) По факту - при открытии формы он мне выводит этот единственный элемент без дочерних элементов внутри. Пробовал по родителю подобное - не выводит элементов вообще. Как правильно сделать отбор в таком случае?( 1С Бухгалтерия 3.0 |
Chameleon1980
23.08.21
отбор дс в иерархии
synapce
23.08.21
(1) а где именно ставить, подскажете?
Chameleon1980
23.08.21
а где вы пытаетесь свой отбор установить?
synapce
23.08.21
(3) в конфигураторе свойства элементы формы
synapce
23.08.21
(3) свойство реквизита. В Форме Выбора - указываю нужную мне форму выбора и в параметрах выбора указываю отбор
Chameleon1980
23.08.21
Chameleon1980
23.08.21
Chameleon1980
23.08.21
ОбщегоНазначенияКлиентСервер.УстановитьЭлементОтбораДинамическогоСписка
acht
23.08.21
(0) > Пробовал по родителю подобное - не выводит элементов вообще.
Показывай код или скриншот настроек |
synapce
23.08.21
19:49
(9) показать, увы, не могу, рабочая база. Делаю не кодом - средствами платформы.
В момент срабатывания отбора - показывается только вот, один элемент - наименование группы Радиодетали с нужным мне кодом, без дочерних элементов |
acht
23.08.21
(10) "ММ-000341" - это строка. Если ты ставшишь отбор по Код = строка, то это и будет ровно один элемент. Тот у которого код равен строке. Если ты ставишь отбор по Родитель = строка, то не будет ни одного элемента, потому что ссылка строке никогда не равна.
synapce
23.08.21
(11) получается, что так, да. А...как тогда поставить правильно? Если выбираю, соответственно, справочникссылку - он мне выводит "пустое значение" в выбор. Как этот момент обойти, чтобы нормально выводил?
acht
23.08.21
(12) Программно - найти ссылку по коду и передать ее при открытии формы через параметр Отбор в событии ПриНачалеВыбора, типа так:
СтандартнаяОбработка = Ложь; ПараметрыФормыВыбора = Новый Структура("Отбор", Новый Структура); ПараметрыФормыВыбора.Отбор.Вставить("Родитель", Справочники.Детали.НайтиПоКоду("ММ-000341"); ОткрытьФорму("Справочники.Детали.ФормаВыбора", ПараметрыФормыВыбора, Элементы.ТоЧтоВыбираем); |
acht
23.08.21
(12) Можно попробовать еще сделать этот элемент-родителя предпределенным, там по-моему тогда удастя его в форме выбрать. Но не уверен.
synapce
23.08.21
(14) спасибо за код, ругается в данный момент, что нет такого элемента "Открыть форму")
Я это делаю в процедуре, которая на сервере без контекста, на клиенте к справочникам нельзя обращаться. |
acht
23.08.21
(15) Наоборот надо.
ПараметрыФормыВыбора.Отбор.Вставить("Родитель", ПолучитьРодителяНаСервереБезКонтекста()); |
synapce
23.08.21
(16) стоп, стоп, можете пояснить, что в этом случае, куда вписывается?
Все, что выше нижней строчки- на сервере А нижнюю - на клиенте определяем, да? |
synapce
23.08.21
(16) можете плз написать, что куда относится?
acht
23.08.21
(18) Совсем молодежь плохая пошла.
&НаКлиенте Процедура ЧтоТоТамНачалоВыбора(Элемент, СтандартнаяОбработка) СтандартнаяОбработка = Ложь; СсылкаНаГруппу = ПолучитьРодителяНаСервереБезКонтекста(); ПараметрыФормыВыбора = Новый Структура("Отбор", Новый Структура); ПараметрыФормыВыбора.Отбор.Вставить("Родитель", СсылкаНаГруппу); ОткрытьФорму("Справочники.Детали.ФормаВыбора", ПараметрыФормыВыбора, Элементы.ЧтоТоТам); КонецПроцедуы &НаСервереБезКонтекста Функция ПолучитьРодителяНаСервереБезКонтекста() Возврат Справочники.Детали.НайтиПоКоду("ММ-000341"); КонецФункции |
synapce
23.08.21
(19) показывает в данный момент просто ничего, а скажите, что указывать в "Элементы.чТототам". Я поставил просто ",Элемент")
synapce
23.08.21
(19) вроде и вопрос элементарный, а что-то туплю жестко...
acht
23.08.21
(20) В "Элементы.ЧтоТоТам" надо указат элемент, которому прилетит событие выбора и установятся новые данные. Элемент тоже подойдет, если это поле, в котором происходит выбор.
Что возвращает Справочники.Детали.НайтиПоКоду("ММ-000341") ? |
synapce
23.08.21
(22) Работает в данный момент только тогда, если укажу Ссылка вместо Родитель. Тогда возвращает как раз одну строку с этим наименованием. С Родитель - просто ничего не выводит
Справочники.Детали.НайтиПоКоду("ММ-000341") - как раз возвращает ту самую строчку "Радиодетали" |
synapce
23.08.21
(22) Указал Родитель, затем изменил строку на
ОткрытьФорму("Справочники.Детали.ФормаВыбора", ПараметрыФормыВыбора, ЭтаФорма); - показались элементы дочерние (3 строки), но они тоже имеют своих "дочек", в данный момент они - без дочерних элементов, просто как три строки) ОТгадка где-то рядом) |
acht
24.08.21
(24) Оно у тебя еще и с вложенными группами...
Тогда отставить параметр формы Отбор. Кури параметр ФиксированныеНастройки. Туда надо передать настройки компоновки с установленным отбором с видом сравнения "В иерархии". |
Вафель
24.08.21
Нужен не отбор, а что то типа ТекущийРодитель
acht
24.08.21
(26) Это будет не отбор, а начальное позиционирование.
