Поведение функции СтрНайти(...)
0 kubik_live
21.08.21
Поясните: (8.3.17.2231)
Стр="243245344636/01012018/001";
Поз=СтрНайти(Стр,"/",,,3);
Возвращает Поз=22;
А я думал, что Поз будет 0.
Где я не прав?
1 kubik_live
21.08.21
(1) Т.е если нет 3-го вхождения в строке поиска в данной ситуации, то должно вернуть 0.
Или что-то я не догоняю?
2 Новый1сник2
21.08.21
тоже интересно, думал СтрНайти должно возвращать истину или ложь, по факту возвращала номер найденной строки
3 Guk
21.08.21
это фича...
4 kubik_live
21.08.21
(2) Глобальный контекст (Global context)
СтрНайти (StrFind)
Доступен, начиная с версии 8.3.6 (в режиме совместимости с версией 8.3.6 и последующими).
Синтаксис:
СтрНайти(<Строка>, <ПодстрокаПоиска>, <НаправлениеПоиска>, <НачальнаяПозиция>, <НомерВхождения>)
Параметры:
<Строка> (обязательный)
Тип: Строка.
Исходная строка.
<ПодстрокаПоиска> (обязательный)
Тип: Строка.
Искомая подстрока.
<НаправлениеПоиска> (необязательный)
Тип: НаправлениеПоиска.
Указывает направление поиска подстроки в строке.
Значение по умолчанию: СНачала.
<НачальнаяПозиция> (необязательный)
Тип: Число.
Указывает позицию в строке, с которой начинается поиск.
Если параметр не задан и в параметре НаправлениеПоиска указано значение СНачала, то значение по умолчанию равно 1.
Если параметр не задан и в параметре НаправлениеПоиска указано значение СКонца, то значение по умолчанию равно длине строки.
Допускаются значения от 1 до количества символов в строке, в которой выполняется поиск. Если указано значение, не входящее в диапазон, генерируется ошибка "Неверное значение параметра".
<НомерВхождения> (необязательный)
Тип: Число.
Указывает номер вхождения искомой подстроки в исходной строке.
Значение по умолчанию: 1.
Возвращаемое значение:
Тип: Число.
Позиция первого знака найденной подстроки. Нумерация символов в строке начинается с 1. Если строка не содержит указанной подстроки, то возвращается 0.
5 kubik_live
21.08.21
(3) Давно обнаружена?
6 Новый1сник2
21.08.21
(4) а как быть, если требуется условие и дальнейшие действия, почему СтрНайти не возвращает булево ?. пришлось конечно переписать условие, но осадочек остался.
7 kubik_live
21.08.21
(6) Ещё раз:
Тип: Число.
8 Новый1сник2
21.08.21
(7) да я с тобой не спорю, просто как то не привычно. если задаю условие СтрНайти, хотелось бы получить Истина или Ложь, а возвращает номер строки, что не логично
9 Новый1сник2
21.08.21
+ причем, этот номер строки нафиг не нужен, или строка найдена или нет
10 kubik_live
21.08.21
(9) Как раз и нужен ... и не номер строки, а позиция в строке
11 Новый1сник2
21.08.21
(10) для чего нужен? если нужен результат, или нашел строку или нет
12 kubik_live
21.08.21
Поз2=СтрНайти(СокрЛП(ТекКод),"/",НаправлениеПоиска.СНачала,1,2);
        Поз3=СтрНайти(СокрЛП(ТекКод),"/",НаправлениеПоиска.СНачала,1,1);
// на всякий случай указал явно параметры
Вернуло:
Поз2=22 = как и при при поиске 3-го вхождения
Поз3=13 - полет нормальный
вывод:
Если нет более вхождений, то возвращает позицию максимального вхождения символов поиска в строке.
13 kubik_live
21.08.21
19:49
Модератору:
Исправьте пожалуйста заголовок на: "Поведение функции СтрНайти(...)"
14 ДенисЧ
21.08.21
(8) А мне хотелось бы писать Новая ТаблицаЗначений или Новое ДеревоЗначений...
ЗЫ. А ещё платформенную паузу!
15 kubik_live
21.08.21
+1
16 Кирпич
21.08.21
(0) Не знаю. У меня ноль возвращает. По всякому пробовал. 8.3.18
    Стр = "243245344636/01012018/001";
    Поз = СтрНайти(Стр,"/",НаправлениеПоиска.СНачала, 1, 3);
    Сообщить(Поз);
    Поз = СтрНайти(Стр,"/",,1, 3);
    Сообщить(Поз);
    Поз = СтрНайти(Стр,"/",,,3);
    Сообщить(Поз);
[/!C]
17 hhhh
21.08.21
(0) у меня тоже Поз = 0
1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1208)
видимо автор что-то недоговаривает.
18 Кирпич
21.08.21
на 8.3.10 тоже ноль
автор, не программируй ночью
19 kubik_live
21.08.21
20 kubik_live
21.08.21
+(19) соврал, 32 бит
21 Кирпич
21.08.21
(20) да врешь ты всё. ктоб там прям взял и переписал функция специально для 8.3.17. с какого перепугу.
в 8.3.10 ноль, в 8.3.18 ноль, а в 8.3.17 не ноль. ага
22 brainguard
21.08.21
Я качаю, 4 минуты осталось
23 kubik_live
21.08.21
Код:
    Поз=0;
        Сообщить( СокрЛП(ТекКод));
        Поз=СтрНайти(СокрЛП(ТекКод),"/",НаправлениеПоиска.СНачала,1,3);
        Сообщить(Поз);
        Сообщить(Поз2);
        Сообщить(Поз3);
Результат:
24 kubik_live
21.08.21
Внешняя обработка, ОФ
25 hhhh
21.08.21
(24) наверно Сообщить глючит. А СтрНайти нормально работает.
26 kubik_live
21.08.21
(25) Отладчиком сначала смотрел.
Накой мне пи.. (брехать)
Вот полный код (тестовая ВнОбр для УТ 10.3.71.1):
    Запрос=Новый Запрос;
    Запрос.Текст="ВЫБРАТЬ
                 |    НомераГТД.Код,
                 |    НомераГТД.РегистрационныйНомер,
                 |    НомераГТД.Представление,
                 |    НомераГТД.Ссылка
                 |ИЗ
                 |    Справочник.НомераГТД КАК НомераГТД";
    ПромТЗ=Запрос.Выполнить().Выгрузить();
    Пром=0;
    Для каждого СтрТЗ Из ПромТЗ Цикл
        ТекКод=СтрТЗ.Код;
        Поз=0;
        Сообщить(Поз);
        Сообщить(Поз2);
        Сообщить(Поз3);
    // Вставить содержимое обработчика.
27 hhhh
21.08.21
(24) ваш код дает
28 brainguard
21.08.21
(23) Скачал 8.3.17.2231. Выполнил в ОФ такой код:
        ТекКод="243245344636/01012018/001";
        Сообщить(Поз);
        Сообщить(Поз2);
        Сообщить(Поз3);
Результат
29 Кирпич
21.08.21
(28) да наркоман он
30 kubik_live
21.08.21
(27) Ребята, я ничего не понимаю...
Ну факт у меня!
"Ну чудес же не бывает!" ©Проф. Преображенский
31 kubik_live
21.08.21
10206090/050915/0005793
10206090/170916/0005973
10206082/030910/0004104
10206082/200412/0003476
10210100/090316/0006339/10
32 hhhh
21.08.21
(30) попробуйте
    Поз4=СтрНайти(СокрЛП(ТекКод),"/",НаправлениеПоиска.СНачала,1,4);
33 hhhh
21.08.21
режим совместимости какой у конфигурации?
34 hhhh
21.08.21
и попробуйте назвать переменную не Поз, а МояПеременная
35 hhhh
21.08.21
(33) возможно при каком-то режиме совместимости неправильно работало
36 kubik_live
21.08.21
(33) Версия 8.2.13
Управление торговлей, редакция 10.3
10.3.71.1
(32)
(34) Не помогло:
37 Aleksey
21.08.21
1С:Предприятие 8.3 (8.3.19.1229)
УТ10.3.71.1 (Режим совместимости Версия 8.2.13)
СтрНайти("243245344636/01012018/001","/",,,3)
возвращает 22
38 Aleksey
21.08.21
ИнтеграцияИСУТКлиентСерверГлобальный
//  Функции обратной совместимости для эмуляции новых возможностей платформы
//  Удалить лишние при необходимости
Функция СтрНайти(Знач Строка,
    Знач ПодстрокаПоиска,
    Знач НаправлениеПоиска = Неопределено,
    Знач НачальнаяПозиция = 0,
    Знач НомерВхождения = 1) Экспорт
    Если НаправлениеПоиска = "СКонца" Тогда
        ПеревернутаяСтрокаПоиска = "";
        ПеревернутаяПодстрокаПоиска = "";
        Для й=1 По СтрДлина(Строка)Цикл
            ПеревернутаяСтрокаПоиска = Лев(Строка,1) + ПеревернутаяСтрокаПоиска;
            Строка = Сред(Строка,2);
        Для й=1 По СтрДлина(ПодстрокаПоиска)Цикл
            ПеревернутаяПодстрокаПоиска = Лев(ПодстрокаПоиска,1) + ПеревернутаяПодстрокаПоиска;
            ПодстрокаПоиска = Сред(ПодстрокаПоиска,2);
        Если НачальнаяПозиция > 0 Тогда
            НачальнаяПозиция = СтрДлина(ПеревернутаяСтрокаПоиска) + 1 - НачальнаяПозиция;
        РезультатПоискаВПеревернутойСтроке = СтрНайти(ПеревернутаяСтрокаПоиска, ПеревернутаяПодстрокаПоиска,,НачальнаяПозиция, НомерВхождения);
        Если РезультатПоискаВПеревернутойСтроке = 0 Тогда
            Возврат 0;
            Возврат СтрДлина(ПеревернутаяСтрокаПоиска) - СтрДлина(ПеревернутаяПодстрокаПоиска) - РезультатПоискаВПеревернутойСтроке + 2;
    Если ПодстрокаПоиска = "" Тогда
        Возврат 1;
    Если НачальнаяПозиция = 0 Тогда
        НачальнаяПозиция = 1;
    Если НачальнаяПозиция > 1 Тогда
        РезультатПоиска = СтрНайти(Сред(Строка, НачальнаяПозиция), ПодстрокаПоиска, НаправлениеПоиска,,НомерВхождения);
        Если РезультатПоиска = 0 Тогда
            Возврат 0;
            Возврат НачальнаяПозиция - 1 + РезультатПоиска;
    Если НомерВхождения > 1 Тогда
        Вхождение1 = Найти(Строка, ПодстрокаПоиска);
        Если Вхождение1 > 0 Тогда
            Возврат Вхождение1 + СтрНайти(Сред(Строка,Вхождение1 +1),ПодстрокаПоиска,НаправлениеПоиска,,НомерВхождения - 1);
    Возврат Найти(Строка, ПодстрокаПоиска);
КонецФункции
39 kubik_live
21.08.21
Почистил кэш.
Не помгло
40 Aleksey
21.08.21
(39) Короче в УТ10 СтрНайти не платформенная хрень, а эмуляция, так что расходимся, чудес нет
41 Кирпич
21.08.21
я ж говорил. наркоман
42 kubik_live
21.08.21
(40) Спасибо.
И на кой такая хрень для УТ 10?
43 kubik_live
21.08.21
(41) Не кури на ночь....
44 Aleksey
21.08.21
(42) там же все написано "Функции обратной совместимости для эмуляции новых возможностей платформы"
45 Guk
21.08.21
(5) давно. ты первый год что-ли с 1С работаешь?...
46 kubik_live
21.08.21
(45) Обычно по жизни никогда не пользовался
параметром в СтрНайти <НомерВхождения> (необязательный)
Решил упростить себе жизнь! :))))))
Всем спасибо, А Aleksey - ОГРОМНОЕ!
47 kubik_live
21.08.21
(40) Интересно: а есть гарантия, что таких "эмуляторов" 1С больше не нарисует ещё где-нибудь?
Вот забава будет! :)))
48 Злопчинский
21.08.21
(2) я валяюсь, возврат номера позиции - так еще с 77 есть, предок - Найти(СтрГдеИщем,СтрЧтоИщем).
49 kubik_live
21.08.21
(48) Мне нужна была 3-я позиция.
Обычно я всегда рекурсией пользовался. отсекая с помощью Найти(СтрГдеИщем,СтрЧтоИщем), если надо было найти нужное по порядку вхождение.
А в УТ 10.3 попал!
50 kubik_live
21.08.21
Резюме: СтрНайти(..) в УТ 10.3 с параметрами пользоваться опасно!
51 Aleksey
21.08.21
(47) подобные забавы были ещё в те времена когда вышла платформа 8.1 с функции Значение Заполнено. Возможно и ранее, но это первое что приходит на ум. Так что как видишь нет оснований считать, что 1с так больше не будет делать
52 kubik_live
21.08.21
(51) Точно, было такое!
Просто не хочется время тратить  на отладчик по поводу и без повода отрабатывать поведение "предопределенные процедуры и функции языка 1С"
53 brainguard
22.08.21
00:23
(51) А что там было, не напомните?
54 Aleksey
22.08.21
(53) Тоже самое что и здесь " Функции обратной совместимости для эмуляции новых возможностей платформы"
ЗначениеЗаполнено это новая фишка платформы, но она активно использовалась в 8.0 через эмуляцию
Ну и, соответственно, вылазили всякие радости, когда к примеру в одной конфиги обработка работала, в другой нет
55 ДедМорроз
22.08.21
Я такие "эммуляторы" сам писал,т.к.режим совместимости убирает новое.
56 Ненавижу 1С
