Postman в каком формате передает файлы если поле имеет тип файл?
0 Shur1cIT
13.08.21
вот как в постмане https://c.radikal.ru/c42/2108/c7/e38a3273955d.png
в 1С пытаюсь файл тупо в Base64 преобразовать и выполнить УстановитьТелоИзСтроки
в результате файл нечитаемый, если через постман то всё ок
1 Fragster
скорее всего тебе надо курить multipart кодирование
2 Fragster
1с к этому не располагает совсем
3 Fragster
вернее не облегчает
4 Fragster
5 Fragster
хотя может в бсп какие-то облегчалки есть для этого
6 polosov
13.08.21
7 Shur1cIT
13.08.21
спасибо, проще вариантов нет?
8 Fragster
(6) этот хороший, да.
9 Вафель
13.08.21
(8) Эхх, я как то тебя более спортивным представлял
10 Shur1cIT
13.08.21
это не оно?
https://its.1c.ru/db/metod8dev#content:5917:hdoc:http-messages
если в этом примера буду свой файл помещать сработает? обязательно Content-Type задавать для файла? у меня разные могут быть
11 rozer76
13.08.21
12 Вафель
13.08.21
(10) такой юзай
application/octet-stream
13 polosov
13.08.21
(10) Да, это оно. Пробуй.
14 Shur1cIT
13.08.21
ок спасибо
15 rozer76
13.08.21
Только причем тут мультипарт? Если читать мультипарт то да, это непросто. Нет разных типов данных которые нужно писать, нет разделителей - обычные двоичные данные и УстановитьТелоИзДвоичныхДанных() должно прокатить
16 Shur1cIT
13.08.21
Почти разобрался, это код рабочий, но грузит корректно только pdf файлы, картинки и exel не читаемы на портале, при этом если руками на портал гуду то все окей
Поток = Новый ПотокВПамяти();
    ЗаписьДанных = Новый ЗаписьДанных(Поток);
    ЗаписьДанных.ЗаписатьСтроку("Content-Disposition: form-data; name=""; filename=" + ИмяФайла);
    ЗаписьДанных.ЗаписатьСтроку("Content-Type: application/octet-stream");
    ЗаписьДанных.ЗаписатьСтроку("");
    ЗаписьДанных.Записать(Файл); // файл - это двоичные данные
    ЗаписьДанных.Закрыть();
    ФайлДвоичныеДляОтправики = Поток.ЗакрытьИПолучитьДвоичныеДанные();
    HTTPЗапрос.УстановитьТелоИзДвоичныхДанных(ФайлДвоичныеДляОтправики);
    Результат = Соединение.ОтправитьДляОбработки(HTTPЗапрос);
    ТелоОтвета = Результат.ПолучитьТелоКакСтроку();
    Возврат Результат.КодСостояния
17 Shur1cIT
13.08.21
Нужно понять почему ему только PDF нравится может это связано с application/octet-stream? или не влияет?
18 Shur1cIT
16.08.21
08:13
(16) (17) Поднимаю тему, почему корректно грузится только PDF через поток? как заставить все грузить?
19 бегинер
16.08.21
может быть у вас такой случай, тоже получал файлы в постмане норм, в 1с- кракозяблы, оказалось браузер на лету gzip разархивирует (файл в gzip выдавал сервер) а 1с не может
так как штатно 1С gzip не может разархивировать, нашел бесплатную dll (дублирую во вложении) которую регим через regsvr32 и используем как COM Обьект, она соотв. может разарх. gzip
http://www.xstandard.com/en/documentation/xgzip/
20 бегинер
16.08.21
вот мой код для получения ответа (не файла), у меня сервер ответ в gzip выдавал
Соединение = Новый HTTPСоединение(ссылка_на_rest_api,,,,,таймаут_rest);
Заголовки = Новый Соответствие;
Заголовки.Вставить("Authorization", логин_пароль_base64);
Заголовки.Вставить("Content-type", "application/json");
Заголовки.Вставить("Accept-Encoding", "gzip");
Запрос = Новый HTTPЗапрос(приписка_к_ссылке,Заголовки);
Запрос.УстановитьТелоИзСтроки(строка_тела,"CESU-8");
  попытка;
    Результат=Соединение.ОтправитьДляОбработки(Запрос);
  исключение;
    сообщить("нет соединения или ответа с сервером ");
  конецпопытки;
ДвоичныеДанные = Результат.получитьТелоКакДвоичныеДанные();
ДвоичныеДанные.Записать(путь+"файл_gzip.zip");
архиватор=Новый COMОбъект("XStandard.GZip");
архиватор.Decompress (путь+"файл_gzip.zip", путь+"распакованный_файл_gzip");
архиватор=неопределено;
Файл = Новый ЧтениеТекста(путь+"распакованный_файл_gzip",кодировкатекста.UTF8);
ВесьФайлОднойСтрокой = Файл.Прочитать();
Файл.Закрыть();
21 Shur1cIT
16.08.21
(20) спасибо, это немного не то
22 ДенисЧ
16.08.21
(19) А что, в заголовках нельзя было сказать, что  не Accept gzip?
Обычно сервера такое понимают.
23 бегинер
16.08.21
(19) неа, там и в описании поставщика api даже не было написано что ответ в gzip отдается :)  сделали как смогли
