Разные результаты запроса при выполнении в консоле и в динамическом списке
0 bigzone
13.08.21
06:24
Доброго времени суток.
Есть динамический список формируется по произвольному запросу
в нем запрос к трем регистрам через левое.
если этот запрос выполнить в консоле запросов то данные во всех полях есть
если он же выполняется и выводится с динамический список то то нехватает данных из связанных нет значения в одном поле (пустое).
на ИТС https://its.1c.ru/db/metod8dev/content/4123/hdoc про эту замечательную особенность ничего не сказано.
пробовал галку и динамически и без и с основной таблицей и без не помогает.
Что можно подкрутить чтобы начали отображаться данные в поле из связанной таблицы.
1 ДенисЧ
13.08.21
06:38
Права подкрути
2 bigzone
13.08.21
06:40
Все под Админскими правами проверяю
3 shuhard
13.08.21
06:45
(2) если на РГ сведений нет прав на просмотр(не чтение) то будет такой эффект
Админские права могут быть не полными или регистр самопальным
4 Вафель
13.08.21
06:56
У колонки путь к данным не указан
5 bigzone
13.08.21
07:16
(4) Указан перепроверял несколько раз
6 bigzone
13.08.21
07:16
(3) Выполняю под полными правами
7 shuhard
13.08.21
07:41
(6) ни о чем
8 bigzone
13.08.21
07:47
(7) Проверил все регистры с доступом у роли полныеправа. выполняю под пользователем с полными правами.
9 bigzone
13.08.21
    РегистрСведенийИсторияХ.Склад КАК Склад,
    РегистрСведенийИсторияХ.Номенклатура КАК Номенклатура,
    РегистрСведенийИсторияХ.Дата КАК Дата,
    РегистрСведенийИсторияХ.КоличествоОстаток КАК КоличествоОстаток,
    СтатусыНоменклатурыСрезПоследних.Статус КАК Статус
    РегистрСведений.ИсторияХ КАК РегистрСведенийИсторияХ
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.Ограничения КАК Ограничения
            ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.СтатусыНоменклатуры.СрезПоследних(&ТекДата, ) КАК СтатусыНоменклатурыСрезПоследних
            ПО Ограничения.СкладИсточник = СтатусыНоменклатурыСрезПоследних.Склад
                И Ограничения.Номенклатура = СтатусыНоменклатурыСрезПоследних.Номенклатура
        ПО РегистрСведенийИсторияХ.Склад = Ограничения.Склад
            И РегистрСведенийИсторияХ.Номенклатура = Ограничения.Номенклатура
10 acht
13.08.21
Выброси свою "консоле", возьми консоль компоновки данных и посмотри, во что превращается твой запрос при прохождении через СКД.
11 Yardman
13.08.21
(0) Ещё про ФО не спрашивали (хотя по идее тогда должна была вся колонка пропасть)
12 Yardman
13.08.21
(8) А поле Статус какого типа?
Если, например, справочник - на него тоже права проверить стоит.
13 bigzone
13.08.21
(10) взял другую консоль в ней все ОК.
14 Yardman
13.08.21
08:43
А вообще правильный совет в (10), конечно.
(Консоль запросов я бы правда выкидиывать не стал - всё-таки не всё запросы идут в отчёт / список)
15 bigzone
13.08.21
08:43
(12) справочник права проверил у роли полные права доступ есть просматриваю также под полными правами
